 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyHier à 20:46 par superrok
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyMer 13 Nov 2024 - 8:54 par pilou64
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:26 par samyb
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyLun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptySam 9 Nov 2024 - 11:38 par samyb
» MZ en musique
 Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz EmptyVen 8 Nov 2024 - 0:28 par samyb
KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) ...
67.39 €
2 participants
    benoit
    benoit
    Nombre de messages : 36
     Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz Empty Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz
    Message  benoit Mar 6 Jan 2015 - 16:34
    Ayant récupéré un capteur allumage MZ (a effet hall) et étant intéressé par le module IGNIMZ ,.je voulais juste savoir si celui -ci et compatible avec la bobine bosch bleue. merci2
     Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz Empty Re: Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz
    Message  franck Mar 6 Jan 2015 - 17:55
    La bobine bleue bosch 12v fait 4 ohms donc c'est ok avec l'IGNIMZ.
    Pour le capteur mz utilisé par jef : aucun soucis (pour l'autre modèle il faudra vérifier, mais je suis quasiment sur que cela fonctionnera)
    Peux tu faire une photo de ton capteur ?
    As t'il été vérifié ?
     Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz Yak10
    benoit
    benoit
     Re: Projet 2014/2015 : allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur mz Empty Re:Projet 2014/2015:allumage cartographique IGNIMZ compatible rupteur et capteur MZ
    Message  benoit Mar 6 Jan 2015 - 18:06
    Il s'agit du meme capteur que celui de Jef,il n'est pas vérifié.
    Message  franck Mar 6 Jan 2015 - 18:13
    Avec l'IGNIMZ? le vérifier sera enfantin :
    - il suffira de connecter le capteur à l'IGNYMZ, de relier le boitier IGNIMZ au +12v et à la masse.
    - en faisant tourner manuellement le capteur on verra la led s'allumer une fois brièvement par tour.
    Sinon, il y a toujours possibilité de m'envoyer le capteur, je peux faire moi-même ce test (gracieusement).
    benoit
    benoit
    Message  benoit Mar 6 Jan 2015 - 18:37
    J'attends la finalisation du boitier pour passer commande et je t'enverrai le capteur à vérifier merci2
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov 2024 - 6:08
