opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptyHier à 19:12 par Gas23
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
marechal_23
stephane 74
18 participants
    stephane 74
    Nombre de messages : 152
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Empty opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 8:33
    Pour faire suite a mon post de présentation quelques photos de ma réfection moteur.
    La base est un moteur que j'ai acheter, il traînait a l’extérieur sous la pluie....
    après avoir dégrippé le piston , opération écartèlement:
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Mteur410
    a l'intérieur c'est tout caca boudin :
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur10
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur11
    carter propre et roulements et vilo  neuf
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur12
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur13
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur14
    stephane 74
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Empty Re: opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 8:36
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur15
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur17
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur18
    stephane 74
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 8:42
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur19
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur20
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur21
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Moteur22
    stephane 74
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 8:48
    compte rendu :
    - opération sans risque particulier accessible a tous amateur.
    -le cylindre et le piston sont neuf, a noter que la jupe du piston touche les carter il est obliger de la raccourcir un peu.
    -le jeu pour rentrer l'axe de piston et monté très très serré!
    -le jeu piston /cylindre et très très serré aussi ! va vraiment falloir roder sinon serrage garantie!
    bientôt la suite: embrayage et power dynamo.
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Dim 20 Sep 2015 - 9:34
    good applaudissement
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Dim 20 Sep 2015 - 9:54
    stephane 74 a écrit:compte rendu :
    serrage garantie! oui surtout sans aucune modification coté carburation !!
    Message  jef Dim 20 Sep 2015 - 10:54
    Pour un 300, le jeu mini est de 0,06 mm en dessous les risque de serrage sont importants ensuite il faut bien sur enrichir.
    stephane 74
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 14:40
    j'ai prévu un gicleur de 140 et de monter l'aiguille d'un cran ,j'espère que cela sera suffisant.
    Message  jef Dim 20 Sep 2015 - 15:22
    Avec un carbu BVF 30N3 l'usine préconise bien un 140, c'est bien aussi de monter l'aiguille quitte à la redescendre après rodage si c'es trop riche
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Dim 20 Sep 2015 - 16:03
    penses aussi à faire retravailler la culasse
    as tu revu les roulements à aiguilles des arbres de boite?
    stephane 74
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 16:07
    pour la culasse elle est chez le rectifieur
    pour les cages aiguille ,non j'ai changer que les roulements classique.
    Humeur : constante
    Message  poun poun Dim 20 Sep 2015 - 16:20
    stephane 74 a écrit:j'ai prévu un gicleur de 140 et de monter l'aiguille d'un cran ,j'espère que cela sera suffisant.
    Le pire c'est de rien faire serrage assuré
    Augmenter le gicleur c'est palliatif pour éviter un serrage mais côté rendement pas terrible !!
    Le top c'est de changer le carburateur:
    30 millimètres pour un 250 cc
    combien pour un 300cc un 32 ??
    C'est une question de volume ( +50cc) un 30 millimètres  n'arrivera pas a fournir assez d'air !!
    stephane 74
    Message  stephane 74 Dim 20 Sep 2015 - 16:26
    j'en sais rien ,mais sur la 300 c'est le même carbu, donc ca doit marcher ,et ici il y en plusieurs qui n'on pas changé de carbu avec le passage en 300.
    Nombre de messages : 6518
    Message  jyva28 Dim 20 Sep 2015 - 17:03
    C'est aussi une question de transferts !
    Si les transferts ne sont pas plus gros sur le 300cc, inutile de mettre un carbu plus gros.
    T'as beau ouvrir le robinet, si le tuyau d'arrosage n'est pas assez gros, ça ne coulera pas plus ! No
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Angle10
    Message  zitoun Dim 20 Sep 2015 - 17:09
    Si tu as un 30n2 tu augmente de 5 points (140 vers 145) je crois de mémoire et ça suffit yessss
    Je n'ai pas touché à l'aiguille ni rien d'autre coole
    Message  didier17 Dim 20 Sep 2015 - 17:20
    zitoun a écrit:Si tu as un 30n2 tu augmente de 5 points (140 vers 145)  je crois de mémoire et ça suffit yessss
    j'ai fait la meme chose et les serrages que j'ai eu venaient en fin de compte d'une prise d'air du banjo mal serré sous le carbu
    depuis je l'ai viré et plus de probleme (je tourne sans pompe au mélange)
    Humeur : constante
    Message  poun poun Dim 20 Sep 2015 - 19:50
    C'est une question de volume si vous avez 50 cc de plus c'est 50 cc de plus  en dépressions (carter pompe)
    Donc il faut un carburateur qui donne + plus pour un rendement maxi (remplissage)
    Vous n'aurez jamais de bon rendement en modifiant simplement le gicleur vous assurez juste un graissage correcte
    Le moteur manquera de mélange air  essence
    Porter un moteur 250cc en 300cc  pour plus de puissance ou de couple ok mais faut il qu''il soit  bien alimenté en air et essence sinon a quoi bon
    Nombre de messages : 5202
    Message  bubob Lun 21 Sep 2015 - 13:19
    ...à la fois, en augmentant le volume d'air aspiré dans un temps égal, tu augmentes la vitesse de passage de l'air dans le venturi, donc la quantité de mélange aspiré...est ce que ça ne compense pas, dans une certaine mesure ?
    stephane 74
    Message  stephane 74 Lun 21 Sep 2015 - 17:57
    je viens de récupérer le cadre de chez le sableur
    j'attend avec impatience l'allumage vape et la culasse.
    Message  didier17 Lun 21 Sep 2015 - 19:22
    poun poun a écrit:C'est une question de volume si vous avez 50 cc de plus c'est 50 cc de plus  en dépressions (carter pompe)
    les mz kanuni 301 sont équipées de carbu de 30 d'origine
    http://www.motorcyclespecs.co.za/model/mz/mz_etz301%202.htm
    Message  zitoun Mar 22 Sep 2015 - 11:34
    C'est vrai que de la théorie à la pratique sur une MZ il y a un gouffre oups la mienne fonctionne très bien en ne changeant que le gicleur yessss mais bon chaque MZ à son caractère Suspect
    Message  jef Mar 22 Sep 2015 - 14:04
    La mienne itou
    stephane 74
    Message  stephane 74 Lun 28 Sep 2015 - 18:17
    Bon je suis bloqué je croit ne pas avoir recu le bon allumage vape et ost2rad fait la grève des mails...
    donc pour ceux qui en ont monté un est ce qu'il faut couper la quéquète en haut a droite ?le mode d'emplois a pas été livré.
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Fullsi11
    j' ai les refs suivante sur ce que j'ai reçu si qqun peu m'aider ?
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Fullsi12
    opération a coeur ouvert moteur 250 + passage en 300 Fullsi13
    Message  zitoun Lun 28 Sep 2015 - 18:27
    J'ai des power mais ce n'est pas moi qui les ai installer oups pour la quéquette il faut la virer yessss
    stephane 74
    Message  stephane 74 Lun 28 Sep 2015 - 18:45
    oui merci c'est bon , suis a la masse aujourd’hui !
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:31
