en voici une autre
+21
sirguey
yves
25 participants
side 251 ETZ
- Nombre de messages : 6708
- Message n°151
Re: side 251 ETZ
cette doc est fausse
en voici une autre
en voici une autre
- Message n°152
Re: side 251 ETZ
sans etre rabat joie voir meme trop lourd ou chef gourouGOUROU ...
IL EN EST DE MEME
sur certaine source officiel ou officieuse
au propos des carbus ETZ taille de gicleur de puit d aiguille et autres
IL EN EST DE MEME
- Message n°153
Re: side 251 ETZ
je suis à la recherche du manuel d'entretien du side car Stoye , il y en avait un sur le coincoin il y a quelque temps, mais je n'est pas été assez rapide
si vous avez ça , je suis preneur d'une copie ou d'un prêt
- Nombre de messages : 8392
- Message n°154
Re: side 251 ETZ
Celui-ci ?
http://www.pstaude.de/Simson/5_AWO/4_Bedienungsanleitung_Seitenwagen/Bedienungsanleitung_Superelastik_Seitenwagen.pdf
- Message n°155
Re: side 251 ETZ
non, pour les etz , celle là je l'ai déjà, quand meme
- Message n°156
Re: side 251 ETZ
didier17 a écrit:non, pour les etz , celle là je l'ai déjà, quand meme
Il y a aussi celui-là (1974, 10 p.)
et :
Bedienungsanleitung MZ-Superelastik-Seitenwagen für MZ-Motorrad ETZ 250 (37 KByte Text; 364 KByte Bilder)
Kein Autor angegeben
VEB Motorradwerk Zschopau 1981
Bedienungsanleitung MZ-Superelastik-Seitenwagen für MZ-Motorrad ETZ 250/251 (38 KByte Text; 131 KByte Bilder)
A voir ici : http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
- Nombre de messages : 6631
- Message n°157
Re: side 251 ETZ
Il est à noter que la deuxième édition du manuel de réparation ETZ 250 (couverture bleu ciel) donne 135 comme gicleur principal pour le carbu BVF 30N2-5 est ce une coquille ou une volonté d'enrichir à cause du sans plomb, je n'en sait rien, pour ma part je monte du 130 et ça va
Pour les contrées froides, il est aussi préférable de mettre un gicleur de starter de 110
- Message n°158
Re: side 251 ETZ
zitoun, bubob et brumz aiment ce message
- Nombre de messages : 5013
- Message n°159
Re: side 251 ETZ
La Sœur et Louis de Funes ce n'est pas qu'une Urban Legend
- Message n°160
Re: side 251 ETZ
n'en parles pas à Josiane, elle va flipper
franck aime ce message
- Message n°161
Re: side 251 ETZ
c'est bon, Gaby est passé voir ce soir, il va me faire une belle soudure
- Message n°162
Re: side 251 ETZ
Apparemment il avait déjà été ressoudé, ça mériterait peut être un tube de renfort à l'intérieur
- Nombre de messages : 5202
- Message n°163
Re: side 251 ETZ
Et une soudure du Gaby, c'est sensé la rassurer?didier17 a écrit:n'en parles pas à Josiane, elle va flipper
Je le taquine: on ne le lit quasi plus, le lâcheur !
- Message n°164
Re: side 251 ETZ
Je préconise plutôt un cierge à l'église voir même deux pour le retour
- Message n°165
Re: side 251 ETZ
- Message n°166
Re: side 251 ETZ
question pour Franck
tu parles des antiparasites NGK05F dans les essais , chez moi, ils ont des 05E (5 k ohm), c'est quoi la différence , j'ai rien dans le descriptif du 2ème ?
- Message n°167
Re: side 251 ETZ
quelques ratatouillages mais bien rentrés quand même, une tite pointe à 100 gps sur la fin du coté d'Archiac dans les tobogans ( pour ceusses qui connaissent la route)zitoun a écrit:Je préconise plutôt un cierge à l'église voir même deux pour le retour
- Message n°168
Re: side 251 ETZ
didier17 a écrit:question pour Franck
beru d origine 1 kohm alors pour rien ? tout deviens compliquer là ou la solution est simple ! enfin bon !
- Message n°169
Re: side 251 ETZ
finalement, c'était le condo ?
- Message n°170
Re: side 251 ETZ
mille excuses didier ta bete je l avais et vendue en + en francais ! impardonable
- Nombre de messages : 6357
- Message n°171
Re: side 251 ETZ
J'ai du écrire quelque chose sur le genre dans le test des bobines 12V sur le forum, j'avais à l'époque fait un cours complet sur l'allumage. Si tu ne trouves rien, je devrait pouvoir retrouver dans mes archives .
- Message n°172
Re: side 251 ETZ
je crois comprendre que c'est, soit sans, l'olive, soit avec
sur le test bobine, tu parles des NGK05F, j'ai trouvé une bosch bleue en Pologne
du coup je repars sur une base neuve complète d'allumage
- Message n°173
Re: side 251 ETZ
je ne sais pas, je le vire ,on verra aux essais, me dit qu'ils font la vie des motosbubob a écrit:didier17 a écrit:
- Message n°174
Re: side 251 ETZ
didier17 a écrit:je crois comprendre que c'est, soit sans, l'olive, soit avec
Voici ci-dessous ce que j'ai écris dans cet article :
Le fil THT et l'anti-parasite :
Valeurs résistives
Les résistances antiparasites intégrées dans le circuit d'allumage (fil THT + antiparasite) réduisent le courant circulant de la bobine à la bougie.
Cela permet donc de réduire également les oscillations électromagnétiques. Cela permet de garantir que nos véhicules ne viennent pas perturber les équipements placés aux alentour (radio, TV…………..).
La valeur ohmique (résistance faisceau + résistance anti parasite) acceptable est comprise entre 1 et 7 kOhms. J’ai réalisé des essais qui ont confirmé que pour ces valeurs la qualité de l’allumage est identique.
Pour nos mz, inutile de sélectionner des bougies comportant une résistance.
Attention, si tu mets une bobines Bosh, ton boitier CDI risque d'être un peu juste thermiquement parlant.
- Message n°175
Re: side 251 ETZ
j'ai pas de cdi sur le side, allumage classique par rupteur , condo , bobine
Hier à 21:18 par samyb
» TS 250 forever
Hier à 21:13 par samyb
Hier à 19:00 par bubob
Hier à 10:07 par bubob
