Et avec ce beau temps, c'est le moment idéal pour les balades !
+22
le-père-hugues
Troll1
PIERRY34
sirguey
26 participants
iwl troll1
- Nombre de messages : 4848
- Message n°326
Re: iwl troll1
- Nombre de messages : 6706
- Message n°327
Re: iwl troll1
des nouvelles du troll, la direction était flou depuis un moment
la douille a cassé
il va falloir trouver un bon soudeur pour ça , la soudure fine, c'est pas mon truc
et le moteur est tout gras
dépouillage de la coque , des carters de refroidissement et le verdict tombe, joint de culasse hs
les joints en brique de lait, ça tiens pas
donc remontage comme d'origine, sans , et miracle la compression de 6 kg repasse à 8kg
remontage de tout ça des que 2 ou 3 bricoles commandées arrivent
la douille a cassé
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1498
- Message n°328
Re: iwl troll1
apparemment même faiblesse dans la direction des 250 es2.....les route de saxe devaient aller tout droit.....
- Message n°329
Re: iwl troll1
comme les 125 es , m'avait prévenu que c'était fragile
- Message n°330
Re: iwl troll1
- Nombre de messages : 8388
- Message n°331
Re: iwl troll1
didier17 a écrit:
et pendant ce temps, graissage des câbles,vu la température dans le cabanon, l'huile est fluide
Tu recommandes quoi comme huile ?
La doc du "Berlin" recommandait de graisser les câbles à la graisse graphite, celle du "Pitty" et du "Troll" préconisait de l'huile moteur.
- Message n°332
Re: iwl troll1
je prends ce qui me tombe sous la main , un coup de wd 40 alterné avec de l'huile moteur d'auto (dans la burette)
- Message n°333
Re: iwl troll1
didier17 a écrit:je prends ce qui me tombe sous la main , un coup de wd 40 alterné avec de l'huile moteur d'auto (dans la burette)
OK. En démontant la partie inférieure des câbles ?
PS. C'est sympa, ces schémas :
http://www.miraculis.de/aw/ifa/text/pittyb/2g.gif
- Message n°334
Re: iwl troll1
je laisse les câbles en place, ici, c'est plus facile vu que le guidon est démonté
le schéma, c'est un pitty , des nuances avec le troll, 125 cc boite et kick mais un dérivé lui aussi de la 125 dkw
le guidon est de retour à ça place , demain il va falloir terminer les branchements de câbles et fils , c'est du condensé là dessous
1 câble d'embrayage, de frein , de starter, d'accélérateur , les fils des commodos et ceux qui passent à travers le guidon pour les clignotants
et faire les essais avant de remettre la carrosserie
- Message n°335
Re: iwl troll1
- Message n°337
Re: iwl troll1
même cette pub est à la maison, sa copie est affichée dans l'atelier, trouvée sur ebay de à prix sympa
Bruno, qu'as tu comme pignon en sortie de boite, je trouve que ça tire trop long sur le mien
