![doigt](/users/1712/28/51/98/smiles/481129.gif)
+10
jbouille
pierrot
ttfr
kokis
14 participants
TS250/1 Réglage et restauration carburateur
kokis- Envoyé special
- Nombre de messages : 239
Humeur : Comme la mer,
Allez les loulous qui avez des TS 250 ,etes vous satissfait de vos carbu si oui dite moi tout du comment vous avez reussi a les regles sans accoups a la desceleration ... ![doigt](/users/1712/28/51/98/smiles/481129.gif)
- Nombre de messages : 6344
Re: TS250/1 Réglage et restauration carburateur
Et tant qu'on y est : comment rêgle t'on ce type de type de carbu (30N 2 - 4)
La procédure pourrait bientôt m'être utile![lol](/users/1712/28/51/98/smiles/275268.gif)
chameau_jaune- Redac'chef
- Nombre de messages : 1586
Pour la TS/1, je ne sais pas; mais pour la TS 4 vitesses, je n'ai pas trouvé la solution et c'est tant mieux; pourquoi? Parce que un 2 temps, à graissage par mélange, n'est pas adapté pour servir de frein moteur; en effet, lorsque le moteur tourne vite, gaz coupé, il n'est plus lubrifié; j'en connaîs qui ont serré leur moteur en descente.kokis a écrit:Allez les loulous qui avez des TS 250 ,etes vous satissfait de vos carbu si oui dite moi tout du comment vous avez reussi a les regles sans accoups a la desceleration ...
Pour ma part, lorsque la TS commence à hoqueter, je débraye, je remets une lichette de gaz et le phénomène s'arrête.
CJ
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
chameau_jaune a écrit:Pour ma part, lorsque la TS commence à hoqueter, je débraye, je remets une lichette de gaz et le phénomène s'arrête.
CJ
Je fais pareil....enfin quand elle fonctionne!! :D
![TS250/1 Réglage et restauration carburateur Mini_256744easystreet_1](https://2img.net/r/hpimg7/thumbs/mini_256744easystreet_1.png)
Jean Marc a écrit:chameau_jaune a écrit:Pour ma part, lorsque la TS commence à hoqueter, je débraye, je remets une lichette de gaz et le phénomène s'arrête.
CJ
Je hoquette,je debraye en ville avec tous les ronds points c est pas evident et en campagne a fond sa marche mais avec toutes les limitation de 30 et 50 c est aussi un cauchemard car elle aime pas trop rouler en dessous de 70.
Peut-être l'accord parfait échappement-admission; la TS que je viens de vendre a un boisseau en excellent état, un pot d'origine( le même que le "chameau" mais frappé 250 TS) et elle n' hoquète pas d'un poil!
CJ
CJ
- Nombre de messages : 4995
Pas de ralenti, comme ça quand je coupe il n'y a pas d'a-coup ![casquette](/users/1712/28/51/98/smiles/23601.gif)
Je rame : même le ralenti je ne parviens pas à l'obtenir, pourtant tout est neuf : flotteur, pointeau, axe de pointeau, gicleur de starter (110), gicleur principal (135), gicleur ralenti, aiguille (position 3), puit d'aiguille et joint de cuve.
Les deux câbles ont un jeu acceptable, le boisseau ne bloque jamais, les joints de tubulure sont neufs.
Les symptomes : soit je n'ai pas de ralenti et je régule avec la poignée soit je crois avoir obtenu un ralenti mais dans ce cas elle s'emballe facilement.
Lorsqu'elle s'emballe je m'en sort en baissant dévissant la vis de ralenti (position du boisseau ) ou en dévissant la vis d'air.
Le starter et la poignée d'accélération fonctionnent très convenablement, seule la fonction ralenti est nase.
A l'aide : comment faite-vous, avez-vous rencontré ce phénomène ?
Phénomène rencontré et résolu pas plus tard qu'hier.
même symptômes que les tiens sur la même machine: une TS/1; carbu: 30N3;
En échangeant avec un autre carbu , le problème du ralenti était réglé mais il y avait un "trou" à l'accélération car le puits d'aiguille de ce carbu est cassé.
Finalement, avec le boisseau du 30N2 dans le corps du 30N3, j'ai obtenu un fonctionnement correct.
Explication: trop de jeu dans le boisseau; il ne fermait plus suffisamment bien pour qu'il y ait une bonne aspiration au niveau du gicleur de ralenti et ainsi un mélange air-essence dans la proportion adéquate.
Je pense que le jeu corps-boisseau de ton carbu est trop important et que c'est ce qui empêche la stabilité du ralenti.
Autre piste:à l'opposé de la plupart des machines ou le réglage de vis d'air du ralenti est 1 tour et 1 quart, sur la TS (je n'ai pas vérifié pour la TS/1), le réglage de base est 2 tours et demi; pour ma part, j'ai obtenu le bon réglage à environ 2 tours.
Bon courage!
CJ
- Message n°10
Chameau
Pour les 2.5 tours sur la vis de richesse, je suis d'accord, cela semble être le mieux sur mon carbu.
Pour mon boisseau, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeu, de quelle manière puis je en être sure ??
Je vais ré-essayer en fixant la vis d'air à 2.5 tours et en ne touchant que la vis de ralenti (celle qui soulève le boisseau).
- Message n°11
Pas d'accord! Il faut distinguer le cas des 125 de celui des 250; seules les 125 TS les plus récentes ont un carbu avec 2 vis de réglages de ralenti; les plus anciennes, c'est vrai, n'ont qu'une vis de réglage et il est inutile d'essayer d'obtenir un ralenti dans ce cas; mission impossible.Jean Marc a écrit:Tu dois te référer au réglages de base et ne pas chercher autre chose, la soit disant vis de ralenti de ces carbus BVF ne sert en fait qu'à soulever le boisseau.
A ta place je chercherais le réglage du boisseau mini avant l'emballement puis tu fais ton réglage de richesse comme indiqué au nombre de tours depuis la position fermée.
De toute façon, les vieilles TS ne tiennent pas le ralenti (c'est pas moi qui l'ai dit!!)
Les 250 TS ont toutes un carbu avec un circuit de ralenti efficace (si le carbu est en bon état) et elles tiennent parfaitement le ralenti.
C'est l'expérience que j'ai d'une dizaine de machines restaurées ou que j'entretiens pour des copains.
CJ
- Message n°12
Bon le
me remonte le moral, je dois donc m'entêter pour l'obtenir ce ralenti !!
Il me reste donc à investir dans un boisseau neuf si je comprend bien, car à jouer avec mes 2 vis, j'aurai du forcément obtenir un bon résultat lors de tous les essais que j'ai fait.
![chameau](/users/1712/28/51/98/smiles/422499.gif)
- Message n°13
Carbu en main, passe un doigt de chaque côté du boisseau et essaye de le déplacer d'avant en arrière, si tu ressens un jeu de plusieurs dixièmes de millimètres, au minimum, le boisseau est à remplacer.Pour mon boisseau, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeu, de quelle manière puis je en être sure ??
CJ
- Message n°14
Ca y est, j'ai enfin pu obtenir un fonctionnement digne de ce nom :
- Auparavant, gicleurs, aiguille, pointeau, joint de cuve, puit d'aiguille et flotteur ont été changés.
- j'ai poli pendant deux heures mon nouveau boisseau pour l'adapter à mon carbu
- j'ai réduis la longueur de la vis de réglage du régime ralenti (de 35mm je suis passé à 33mm), cela permet d'éviter de bloquer le boisseau lorsque la vis de ralenti est trop vissée (phénomène constaté avec les deux boisseux, étrange tout de même).
- J'ai repris la fixation de la tubulure et vérifié les 3 joints associé
- le réglage a consisté à serrer au maximum la vis de richesse puis à la dévisser de 1 tour. A dévisser complètement la vis de ralenti. A démarrer la moto puis ajuster le ralenti à 1500tr environ, à rouler 10km puis ajuster plus finement le ralenti.
![TS250/1 Réglage et restauration carburateur Yak10](https://i.servimg.com/u/f39/15/73/92/23/yak10.gif)
ttfr- Reporter
- Nombre de messages : 316
Humeur : toujours bonne
- Message n°15
1500 tr/mn c'est peut-être un peu beaucoup ? mais sur la 251 j'ai eu à peur près les mêmes soucis, la mienne est équipée d'un BVF N30-3.1
Il n'y a plus de vis de butée de boisseau, elle est remplacé par une vis de volume de ralenti (plus on la dévisse, plus le régime augmente), mais bon vis d'air dévissée de 2,5 tour, aiguille au 4ème cran, sur la mienne le fait d'avoir mis la powerdynamo a eu comme conséquence l'augmentation du ralenti, probable qu'elle oppose moins de résistance au ralenti que l'alternateur d'origine et si je respecte le réglage de base de: dévisser la vis de volume de 4 tour je me retrouve avec le ralenti à 2000 tr/mn ce qui n'était pas le cas avant ?
j'arrive finalement à avoir peu d'a-coup, le moteur fait bien bom-bom-bom quand je coupe les gaz mais sans a-coup.
pierrot- Pigiste confirmé
- Nombre de messages : 94
- Message n°16
En ce qui me concerne , je n'arrive pas non plus à concilier ralenti et coupure des gaz sans accoups .
Je précise que mon carbu est en excellent état , échappement d'origine ,allumage réglé pil-poil .
Si je mets du ralenti , celui-ci est tres stable mais j'ai les fameux accoups à la coupure des gaz , extrémement désagréable .
Si je supprime le ralenti , la coupure des gaz est tout-à-fait douce et lisse .
Donc pour le moment , jai choisi mon camp : méthode Zitoun .
Mais c'est quand même pas satisfaisant .
![grr](/users/1712/28/51/98/smiles/165763.gif)
- Message n°17
Moi, je n'ai pas le choix, il me faut absolument un ralenti car je dois badger pour entrer dans des parkings
A 1500 tr et après mon premier réglage rapide (probablement trop riche au ralenti), les accouts ne sont pas trop pénibles.
Je vous tiens au courant.
![grenouille saute](/users/1712/28/51/98/smiles/733428.gif)
- Message n°18
C'est sûr que c'est casse-bonbons de ne pas avoir de ralenti, surtout en ville .
Quelqu'un a-t-il connu la TS/1 neuve ? J'aimerai bien savoir si ce problème existait sur les machines neuves ? :scratch:
- Message n°19
Pierrot et franck,j ai le même problème que vous avec un Bing tout neuf ,j en conclue que le carbu que ce soit celui d origine ou autre n est pas en cause mais plutot la TS ou du moins la conception du moteur qui ne supporte pas de ralenti et qui nous fait des misères,
Je me suis remis a la méthode Zitoun.
Dans ma jeunesse j ai eu une 250 TS toute neuve et je n ai aucun souvenirs de ces
d à-coup.
Et heureusement que mes souvenirs ne sont pas très bon car autrement je n aurais jamais investi dans cette vieillerie![zen](/users/1712/28/51/98/smiles/273862.gif)
- Message n°20
Je dirais, que ces accouts sont présent losqu'on sollicite du frein moteur et ce reflexe est à éviter avec nos bécanes.
Donc lorsque je le constate, je débraye et je remet un peu les gaz (méthode chameau-jaune)
A+![yak](/users/1712/28/51/98/smiles/708846.gif)
A+
Jean Marc- Admin
- Message n°21
Je vous rassure, même en 125, il n'y a pas de ralenti, et des a coups au frein moteur ![TS250/1 Réglage et restauration carburateur 275268](/users/1512/28/51/98/smiles/275268.gif)
- Message n°22
franck a écrit:Je dirais, que ces accouts sont présent losqu'on sollicite du frein moteur et ce reflexe est à éviter avec nos bécanes.
A+
T'as trouvé du frein moteur sur la MZ ?
![lol](/users/1712/28/51/98/smiles/749570.gif)
Non sérieux , si faut débrayer à chaque fois qu'on coupe les gaz, on a pas fini d'user du cable
De toute façon, comme ils disent dans le JBT : si tu freines, t'es un lâche
![fou4](/users/1712/28/51/98/smiles/104947.gif)
- Message n°23
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7223-9999
En plus d un twinmax j ai aussi invessti dans le colortune,peut etre que cela m aidera a comprendre la combusstion pilpoil de la MZ.
En passant,un detail,,le twinmax est tres bien pour la syncro des carbus
Jean Marc- Admin
- Message n°24
Il s'équipe le Kokis... ![TS250/1 Réglage et restauration carburateur 739379](/users/1512/28/51/98/smiles/739379.jpg)
- Message n°25
Jean Marc a tout dire c est comme un vent de folie dans mes invesstissements,Jean Marc a écrit:Il s'équipe le Kokis...
Pour la Guzzi de Mona ,le twinmax,
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.9100-9999
et pour ma vintage
http://www.guzzitech.com/store/TR-VDSTS.html
http://www.powercommander.com/powercommander/Products/PowerCommander/powercommander_iii_usb.aspx
Donc pour en revenir a nos MZ je vais lui remonter son carbu d origine.
» Moteur 250 GE
