Perte d'accélération en troisième  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Perte d'accélération en troisième  EmptyHier à 13:12 par samyb
Perte d'accélération en troisième  EmptyHier à 9:06 par samyb
Perte d'accélération en troisième  EmptyHier à 8:35 par samyb
Perte d'accélération en troisième  EmptyHier à 6:52 par pilou64
Perte d'accélération en troisième  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Perte d'accélération en troisième  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Perte d'accélération en troisième  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Perte d'accélération en troisième  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -67%
4.99 €
+7
BenRem
11 participants
    BenRem
    BenRem
    Nombre de messages : 22
    Perte d'accélération en troisième  Empty Perte d'accélération en troisième
    Message  BenRem Sam 18 Fév 2017 - 20:39
    Bonjour à tous, mon 125 Etz accepte très bien la première et la seconde, la troisième ça dépend cependant le gros du problème étant qu'elle plafonne à 70km/h. À partir de 70km/h je n'ai plus du tout d'accélération, et des à coups se font sentir.
    J'ai nettoyé mon carbu de fond en comble (elle démarre donc au poil maintenant, j'ai bien rebouché chaque prise d'air possible avec du chatterton au cas où). J'ai lu sur un autre forum que cela pouvait être dû à la bobine. Qu'en pensez-vous ?
    Nombre de messages : 2333
    Perte d'accélération en troisième  Empty Re: Perte d'accélération en troisième
    Message  meuzeu Sam 18 Fév 2017 - 21:48
    As tu bien vérifié le réglage de l'allumage : avance bien sur mais aussi écartement des rupteurs ?
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Sam 18 Fév 2017 - 22:25
    Mon allumage ne se fait pas par rupteur, mais plutôt par une sorte de capteur électronique.
    Message  meuzeu Sam 18 Fév 2017 - 22:35
    Vérifie donc juste l'avance.
    Pour le carburateur, vérifie la hauteur du flotteur : s'il est trop bas, l'essence va manquer. De même, vérifie le débit d'essence au pointeau : il doit être de 12 L/h sur une 125 me semble-t-il. Sinon, vérifie la mise à l'air du réservoir et la propreté des deux filtres. Si c'est bien l'essence qui manque, ta bougie devrait être claire. A voir.
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Sam 18 Fév 2017 - 22:44
    Merci pour ta réponse je vais vérifier tout ça demain, je tiendrais le sujet à jour si jamais cela pourrait aider par la suite.
    Message  Invité Dim 19 Fév 2017 - 0:57
    BenRem a écrit:Merci pour ta réponse je vais vérifier tout ça demain, je tiendrais le sujet à jour si jamais cela pourrait aider par la suite.
    salut bjr ...oubli pas de te presenter plus sympa
    on est dans le meme cas quoi
    pour l instant je n interroge sur bobine regul est calage
    bobine est regul samedi prochain  en meme temps sous la selle et je referme blabla encore une fois
    fils d allumage et anti parasite 5 ohm au passage yessss
    ensuite modif si besoin de l avance
    la cafetiere 125 ETZ demarre bien au fils des KM perd de la puissance les elements qui chauffe il n y en a pas tant No alors action
    salut de la  CAFETIERE good
    une question joker ...a 70 km/h en 3 eme la rtm doit avoir passée la zone rouge quoi   nos petites vielles sont comme elles sont mais avec le respect de l age zen
    ps...je prefere rentrer comme je peu ..plutot que de casser le bourrin clin
    Message  franck Dim 19 Fév 2017 - 8:10
    Vérifier également la taille des gicleurs.
    Si tu montes bien dans les tours en 1ière et en deuxième, je pense qu'il faut s'orienter ailleurs que sur l'allumage, vu que quelle que soit la vitesse il est sollicité de la même manière ( à RPM équivalent).
    Perte d'accélération en troisième  Yak10
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Dim 19 Fév 2017 - 8:30
    Concernant les 70km/h, c'est lorsque la troisième passe bien et que j'arrive à pouvoir aller en quatrième....je n'ai pas envie de casser ma belle quand même
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Dim 19 Fév 2017 - 8:37
    Concernant les gicleurs mon gicleur principale affiche 105, alors que si je ne me trompe pas il devrait être à 100 (Trop d'essence ?).
    Mon anti-parasite est bien à 5ohms, et le fil d'allumage là je ne pourrais préciser étant donner que c'est un fil rouge qui m'a l'air tout à fait classique.
    Cependant concernant la bobine étant donné que j'ai lu qu'elle n'était pas réputé très fiable sur les ETZ, je compte la changé par la suite. Je vois qu'une en particulier à votre approbation générale c'est la bobine bosch bleu. Néanmoins j'ai vu une bobine beru la ZS106 qui apparait et se présente comme une bonne alternative, quelqu'un l'a déjà testé ?
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Dim 19 Fév 2017 - 8:57
    Les symptômes que tu décris peuvent orienter vers deux directions : les "à coups" plutôt vers l'allumage, et le faite qu'elle ne prenne pas ses tours plutôt vers la carburation.
    Ceci dit, si tu peux te procurer un compressiomètre, il ne serait pas inutile de prendre la compression (moteur qui "s'assoit" sur les rapports supérieurs) .
    Message  zitoun Dim 19 Fév 2017 - 12:23
    Regarde aussi du coté de ton pot d'échappement s'il n'est pas calaminé oups
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Dim 19 Fév 2017 - 13:19
    Suite à une petite réflexion, j'ai tester son accéleration lorsqu'elle est sur béquille centrale, à mon étonnement elle prend bien ses tours, et atteint facilement les 90km. Bien entendu il n'y a pas de friction, ni mon poids sur la moto. J'ai donc regardé du coté des freins, mon frein avant empêche ma roue de tourner bien librement, je sens comme une résistance. Est-ce que mon problème pourrait venir de là ?
    Message  franck Dim 19 Fév 2017 - 14:03
    Oui et cela m'est arrivé : ton étrier est bloqué
    Il ne faut surtout pas rouler comme cela : soit tu dépannes ton étrier en le démontant et en remplaçant les joints , soit tu le remplaces.
    Message  Invité Dim 19 Fév 2017 - 16:58
    franck a écrit:Oui et cela m'est arrivé : ton étrier est bloqué
    lu se matin sur le fofo ma roue avant avait le meme soucis  un  post sur les disque  donne une indication que j ai suivi joker joker
    le bocal d huile serrée par mes soins grr  etai trop serré la coupelle du dessus blanche de mise a l air se trouvée en etancheitée et ecrasée  oups du fait les pistons ne reviennent pas affraid affraid
    le forum est un puis pour nos riblons yes
    du coup faute a levrier noir du JOE BAR demain soir je vais recuperer un outils a mesure de compression dans le doute clin
    pour l instant la cafetiere evite le tambour oups
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Dim 19 Fév 2017 - 19:18
    Merci les gars pour ces indications, notamment pour ce qui est du sujet sur le frein avant.
    Je vais refaire à mon étrier une petite jeunesse, et on verra, car je ne pense pas qu'il soit le seul responsable de mon soucis.
    Message  Invité Dim 19 Fév 2017 - 19:38
    moi non plus .....j attend mes bazars electrique et verif demain soir du taux de compression douteux de menoire elle comprine comme un TS 125
    j ai un doute oups  sur la partie electrique
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Dim 19 Fév 2017 - 20:32
    bevilacqua a écrit:moi non plus .....j attend mes bazars electrique et verif demain soir du taux de compression douteux de menoire elle comprine comme un TS 125
    D'après le manuel de réparation de l'ETZ, le taux de compression est 10:1 yessss
    Message  meuzeu Dim 19 Fév 2017 - 21:53
    BenRem a écrit:Suite à une petite réflexion, j'ai tester son accéleration lorsqu'elle est sur béquille centrale, à mon étonnement elle prend bien ses tours, et atteint facilement les 90km. Bien entendu il n'y a pas de friction, ni mon poids sur la moto. J'ai donc regardé du coté des freins, mon frein avant empêche ma roue de tourner bien librement, je sens comme une résistance. Est-ce que mon problème pourrait venir de là ?
    Les 90 km/h "à vide" sont atteignables avec très peu d'essence mais dans les mêmes conditions électriques qu'en vrai. Vérifie quand même l'alimentation et le réglage du carburateur.
    Message  jef Lun 20 Fév 2017 - 10:36
    Une panne de bobine, c'est peu probable car dans ce cas ça ratatouille à chaud ça démarre mal ou pas du tout.
    Ce que tu décrit ressemble bien à un manque de puissance, ça peut venir
    D'un manque de compression (c'est facile à voir)
    Mauvais réglage de l'allumage
    Mauvais réglage de carburation
    Filtre à air encrassé
    Pot calaminé
    Joints spi de vilo faiblards mais là ça fume beaucoup et le niveau d'huile de boite diminue à l'usage.
    Donc je te conseille de d'abord vérifier le point d'avance
    De remettre ton carburateur avec les gicleurs d'origine et d'effectuer le réglage comme préconisé par l'usine
    D'essayer sans filtre à air puis avec
    De vérifier le niveau de boite
    Pour ce qui est des prises d'air c'est facile à controler quand on a un moteur qui démarre, au ralenti pulvériser du star pilot au niveau de la pipe d'admission et du joint d'embase, si ça accélère il y a une prise d'air
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Lun 20 Fév 2017 - 11:02
    Jef a écrit:Une panne de bobine, c'est peu probable car dans ce cas ça ratatouille à chaud ça démarre mal ou pas du tout.
    Pot calaminé
    Message  zitoun Lun 20 Fév 2017 - 17:22
    Le coup du frein est un classique arg quand tu roule il chauffe et plus il freine oups enlève le et essai comme ça pour en avoir la preuve main
    Message  jef Lun 20 Fév 2017 - 18:01
    Vire les freins, ça sert à rien c'est pour les lâches lol
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Lun 20 Fév 2017 - 18:49
    Test effectué sans les freins avant, toujours limité au 70km/h, dès cette vitesse je subit toujours ces trous à l'accélération. Je sens qu'elle à le désire de monter mais qu'elle ne peut pas.
    BenRem
    BenRem
    Message  BenRem Lun 20 Fév 2017 - 18:54
    Mon filtre à air est neuf, donc je l'élimine des possibilités.
    En ce qui concerne une prise d'air, j'ai chatertonné la jonction entre le tuyaux du filtre à air et mon carbu au cas-où car le clip pour sertir me paraissait faiblard.
    En ce qui concerne le pot calaminé, je vais faire un test sans pot et je verrais....mes voisins vont adoré ahah
    Le joint de spi, ça fume au démarage mais c'est tout une fois quelques mètres effectués elle arrête de fumer.
    Et concernant le réglage de l'allumage, je ne sais pas si mon capteur me permet de modifier son réglage car je ne suis pas sur un système à rupteur.
    Message  Invité Lun 20 Fév 2017 - 19:48
    BenRem a écrit:Mon filtre à air est neuf, donc je l'élimine des possibilités.
    pour cela regarde ...reglage allumage ETZ avec allumage electronique lol
    rubrique... un peu de technique ...allumage ..c est clair et precis coole
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 17:30
