sous la noie  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
sous la noie  EmptyHier à 13:12 par samyb
sous la noie  EmptyHier à 9:06 par samyb
sous la noie  EmptyHier à 8:35 par samyb
sous la noie  EmptyHier à 6:52 par pilou64
sous la noie  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
sous la noie  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
sous la noie  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
sous la noie  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    sous la noie
    philman41
    philman41
    Nombre de messages : 189
    Humeur : Ca depend de l'Etz
    sous la noie  Empty sous la noie
    Message  philman41 Lun 11 Sep 2017 - 19:18
    Apres quelques années je remets la tête dans le moteur...: 125 Mz etz de 88
    Suis bloqué sur le remontage de l'embrayage...
    Entre la cloche et la noix d'embrayage y'a til une rondelle ou pas?
    dans le film ddr youtube il y en a une!!! et sur ce que j'ai démonté aussi
    par contre sur le manuel de pièce et de réparation y'en a pas!!!
    La noie que j'ai démonté a la base rongé donc je suppose que la rondelle a été mise pour que
    la noie ne frotte pas sur les rivets de la cloche!!!
    Sur le film de la DDR c'est une noie neuve ,donc besoin vos lumière ??
    merci
    sous la noie  Empty Re: sous la noie
    Message  Invité Lun 11 Sep 2017 - 19:46
    sur le manuel de reparation ETZ125 ETZ 150 pas de rondelle entre la noie et la cloche
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Lun 11 Sep 2017 - 21:40
    Ok j'en mets pas
    merci pour ta réponse...
    philman41
    philman41
    sous la noie  Empty jeux sous la cloche
    Message  philman41 Lun 23 Oct 2017 - 11:25
    Eh eh j'ai tout redémonté car je me suis aperçu ,
    une fois l'embrayage fini qu'il y'avait 2 mm de jeux sous la cloche d'embrayage!!!
    c'est a dire que je peux la soulèver de 2 mm.
    (j'ai bien mis les 2 rondelles) .
    L'arbre primaire est il pas assez enfoncé?
    https://2img.net/u/1712/28/51/98/smiles/97889.png
    je tourne en rond car je ne comprend pas d'ou vient ce jeu?????
    merci de vos éclairage....
    Message  zitoun Lun 23 Oct 2017 - 11:27
    As tu des photos explicatives quoi
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Lun 23 Oct 2017 - 12:57
    ok je mets une photo
    lorsque je soulève la cloche il y'a un jeu de 2 mm !!!
    sous la noie  Img0835
    Message  Invité Lun 23 Oct 2017 - 14:34
    message en MP
    Message  jef Lun 23 Oct 2017 - 15:56
    Un léger jeu est normal mais 2 mm me parait beaucoup
    Le jeu est indispensable pour que la cloche tourne libre sur la bague.
    La noix une fois serrée est en buttée sur la bague elle même en buttée coté moteur sur les 2 rondelles et donc sur le roulement.
    La cloche prise en sandwitch entre les rondelles et la noix est un peu moins large que la bague pour ne pas être en contact avec la noix d'ou le léger jeu qui lui permet d'etre libre et de tourner.
    Les rondelles ne servent qu'à régler son alignement avec le pignon primaire d'entrainement (on règle en faisant  varier l'épaisseur des rondelles) vu que la bague et la cloche sont en appui sur ces mêmes rondelles, elles n'ont aucune influence sur le jeu
    Donc la seule chose qui peut faire varier le jeu est la longueur de la bague par rapport à la cloche.
    Si tu as changé la bague ou la cloche il est possible qu'il faille les ajuster.
    La position de l'arbre ou du roulement n'auraient aucune incidence sur ce jeu d'une part par ce que la cloche et la bague sont en appui sur les mêmes rondelles qui sont elles en appui sur le roulement mais surtout par ce que ce roulement ne peu pas etre trop sorti car il y a un jonc d'arret sur le carter
    Quand à l'arbre, aucune des pièces sont en appui dessus
    J'espère avoir été assez clair
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Lun 23 Oct 2017 - 16:43
    bon ben déjà merci pour les post c cool je sens que ça vas être plus rapide pour comprendre le soucy.
    j'ai mis que des pièces neuves (Cloche-couronne-noix- rondelles)
    il n'y que la bague couronne que je n'ai pas mis neuf (car je n'ai pas trouvé de dimensions d'origine pour comparer l'usure)
    Dans l'état
    Cela voudrai dire que lorsque l'on roule,
    la cloche avec sa chaine bouge de gauche a droite de 1 a 2 mm max si j'ai bien compris Jeff
    merci a vous
    Message  jef Lun 23 Oct 2017 - 18:11
    La cloche peut en effet bouger latéralement mais pas de plusieurs mm quelques dixièmes, juste de quoi ne pas serrer contre la noix, je ne sais pas si un jeu excessif est dangereux pour la mécanique mais peut etre pour l'usure de la chaine
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Lun 23 Oct 2017 - 19:50
    Bon je vais redemonter tout ça demain ,
    car je pense que la chaine et les dents de la couronne de transmission
    ne vont pas durées dans le temps avec ce jeu de 2mm.
    Vu le prix des pièces, j'vais essayer de rien casser ....
    merci Zef pour tes précisions très clean
    je mesurai la bague une fois tout redemonté...
    bonne soirée
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 24 Oct 2017 - 13:35
    Bon je donne les mesures de la bague
    'Je n'en ai pas d'autre, donc si vous en a une pour comparer les dimensions!!!http://www.imageshotel.org/images/philman41/img086.jpg
    Message  jef Mar 24 Oct 2017 - 14:58
    Bizard tes cotes, j'ai ressorti mes vielles pièces, les bagues d'ETZ que j'ai font 25 mm de long, elle dépassent de la cloche de 0,7 à 0,9 mm (mésuré sur trois cloches différentes d'occase) ce qui devrait représenter le jeu acceptable
    sous la noie  Bagues10
    sous la noie  Bagues11
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 24 Oct 2017 - 15:32
    Tu as raison j'ai rectifier c'est 25mm de Hauteur
    sous la noie  Img086
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 24 Oct 2017 - 16:10
    je viens de mesurer aussi et le dépassement de la couronne est de 0,22 et 0,23 mm
    jaspere qu' mon pied a coulisse de merde pas non plus.... car entre 022 et 07 y'a du gros!!!
    J' ai acheté la cloche premonte avec la couronne de trans et je voie que les rivets ont été  monté a l'envers...
    du coup ça dépasse de 6/10 a l'intérieur  de la cloche!! les tetes de rivets sont du coté couronne
    jasper que ça ne pose pas d'autre soucy ....
    sous la noie  Img0840_1
    Message  jef Mar 24 Oct 2017 - 16:22
    C'est surement normal vu que ta cloche est neuve et les miennes déjà utilisées
    Donc le jeu est de moins de 0,5 mm ce qui devrait convenir
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 24 Oct 2017 - 16:37
    Dac,  donc en gros pour l'instant tout est ok
    Penses tu que les 6/10 mm de dépassement des rivets sont sans gravite pour la noix!!
    ou il faut que je les aplatisse au marteau ???
    Merci a toi
    Message  jef Mar 24 Oct 2017 - 16:53
    Non laisse comme ça, ils ne devraient pas gêner
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 24 Oct 2017 - 17:03
    Désolé j'ai tout faut dans mes calculs.....
    La bague dépasse de 1,2 mm et de 1,3 mm de la cloche
    j'ai changé les mesures sur la photos précédente..
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mar 24 Oct 2017 - 17:28
    Jrachete un pied a coulisse les dents sont bouffée et ça me fardier des conneries
    Desolé!!!
    Message  jef Mer 25 Oct 2017 - 8:02
    Te bile pas trop, remonte comme ça, de toute façon pas le choix, je ne pense pas qu'il y ai un gros risque,
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Mer 25 Oct 2017 - 12:54
    remonte comme ça il y a pas de risque yessss
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Jeu 26 Oct 2017 - 17:32
    Bon ben ca donne ça du coup...
    merci a vous
    sous la noie  Img0841
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:18
