Impossible de caler l'allumage EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Impossible de caler l'allumage EmptyHier à 13:12 par samyb
Impossible de caler l'allumage EmptyHier à 9:06 par samyb
Impossible de caler l'allumage EmptyHier à 8:35 par samyb
Impossible de caler l'allumage EmptyHier à 6:52 par pilou64
Impossible de caler l'allumage EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Impossible de caler l'allumage EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Impossible de caler l'allumage EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Impossible de caler l'allumage EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-50%
49.99 € 99.99 €
luna
Antoine10
8 participants
    Antoine10
    Observateur
    Observateur
    Nombre de messages : 4
    Impossible de caler l'allumage Empty Impossible de caler l'allumage
    Message  Antoine10 Mer 4 Oct 2017 - 12:02
    Bonjour à tous!
    Voilà je viens de remonter le moteur de 125 ts dans son cadre et je me penche sur le calage de l'allumage.
    Je me suis fais une petite loupiote pour un calage précis et impossible à faire prendre des tours à la moto, elle allume soit trop tot soit trop tard.
    J'ai pourtant bien suivi les conseils bien précieux déjà disponible sur le forum donc dites moi si je fais une erreur lors de ma manip
    A l'aide d'une clé de 13 je fais tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre le moteur pour obtenir l'ouverture la plus grande des vis platinés. Je cale l'ouverture entre 0.3mm et 0.4mm.
    Une fois celà effectué, je met ma pige de calage pour determiner le PMH du piston, une fois que je l'ai je bloque ma pige, je redescend un peu le piston dans le sens inverse. Je serre ma pige de 3 tours pour obtenir mes 3mm avant le PMH puis je viens remettre en butée le piston contre ma pige.
    Et là c'est à ce moment que la croisière s'amuse !!
    Parfois ma lampe reste sans arret allumée peu importe si les rupteurs sont ouverts ou fermés
    Si je veux allumer les rupteurs il faut que ma platine de réglage de l'avance soit complétement décalée sur la droite et meme dans cette position ca ne marche pas.
    J'ai tout essayé, changement de la came, changement de la bobine du condensateur, prise du plus de la loupiote sans le condo, changement des vis, du régulateur, batterie neuve. impossible de la faire marcher
    J'ai emprunter un plateau d'allumage d'un amis et là ca marche alors si vous avez des idées je suis preneur !!
    Nombre de messages : 4848
    Impossible de caler l'allumage Empty Re: Impossible de caler l'allumage
    Message  Nobru Mer 4 Oct 2017 - 13:33
    Perso, je n'utilise pas de lampe.
    Bougie dévissée dans l'antiparasite contre le bloc moteur et contact allumé.
    Avec la clé de 13, je tourne doucement dans le sens horaire et quand j'entends le 'clac' de l'étincelle, je vérifie à la pige (ou le crayon) si le on se trouve à -3mm du PMH. Dans le cas contraire, on joue sur la platine jusqu'à un résultat correct.
    luna
    luna
    Nombre de messages : 349
    Message  luna Mer 4 Oct 2017 - 13:52
    Idem pour moi je cale a l'étincelle et aucun soucis.
    Message  zitoun Mer 4 Oct 2017 - 14:26
    La lampe c'est pas mal, mais trouve le PMH avec la pige et non avec l'ouverture des vis yessss
    Message  jef Mer 4 Oct 2017 - 15:28
    Si ça marche avec un autre plateau c'est que le tien ne va pas tu aurais intéret à le changer
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Mer 4 Oct 2017 - 16:26
    C'est curieux quoi ??, mais si effectivement ça marche avec autre plateau c'est qu'il faut le changer....................j'ai ça en stock si tu es intéressé!?? joker
    luna
    luna
    Message  luna Mer 4 Oct 2017 - 16:34
    pour faire un réglage valable il va de soi qu'il faut choper le pmh précisément au comparateur.
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Mer 4 Oct 2017 - 19:27
    C'est appréciable que tu ais pu te faire prêter un autre plateau.
    En comparant les deux, tu vas trouver ce qui cloche, tu en auras un bon dans une main et un "mauvais" dans l'autre.
    Il n'est pas impossible que cela soit juste une petite rondelle bakélite isolante qui ne soit pas en place et que ton plateau soit bon ?! d'ailleurs, je ne vois pas trop comment un plateau d'allumage peut tomber en panne .
    Message  bubob Mer 4 Oct 2017 - 20:02
    oui, oui, une bête histoire d'isolant poreux ou absent pourrait suffire !
    ...maintenant, trouver la panne n'est pas évident, d'autant qu'il peut y avoir plusieurs soucis ...si tu as l'occasion de le changer, tu peux y gagner du temps ...et des cheveux blancs !!
    ...ton pote va s'en rendre compte si, par mégarde, tu te trompes en lui rendant ??Impossible de caler l'allumage Shame
    Antoine10
    Observateur
    Observateur
    Message  Antoine10 Jeu 5 Oct 2017 - 10:17
    merci les amis, je vais essayer ce soir et je vous tiens au courant !
    Antoine10
    Observateur
    Observateur
    Message  Antoine10 Jeu 5 Oct 2017 - 21:49
    Bonsoir les amis !
    Et bien merci beaucoup pour vos précieux conseils!!
    Je me suis donc amusé à régler mon allumage avec la technique de l étincelle et ba ca marche et plutôt bien même. En 20 Minutes j ai calé 3 plateaux que j avais sous la main en quelques coups de tournevis et à coup de comparateur . La moto démarre au premier coup de kick, une étincelle bien bleue, que dire de l'sj !
    Merci encore les amis et vive nos MZ !!!
    Message  Nobru Ven 6 Oct 2017 - 5:01
    super Bien joué !
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:21
