Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyHier à 13:12 par samyb
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyHier à 9:06 par samyb
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyHier à 8:35 par samyb
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyHier à 6:52 par pilou64
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
Drosbé
olive
11 participants
    olive
    Nombre de messages : 29
    Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts Empty Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts
    Message  olive Mer 24 Mar 2021 - 19:38
    Bonjour a tous
    A froid un coup de kick ca demarre sans problème
    La moto marche très bien ralenti top et vitesse environ 95 km\h a 6000 tr/mn
    La batterie est neuve j ai 6.6v a la mesure...
    J ai essayé plusieurs bobines 6v avec 2 ohms bornes 1/15 et 8 kohms cotes 1/ ht
    J ai changé de bougies plusieurs fois....le câble ht....l antiparasite..
    J ai démonté me carbu et tout vérifié ,starter OK, joint present tout est nickel...
    J ai un système ignimz monocourbe
    Mais a chaud impossible de demarrer en kickant et en poussant en 2'.
    La seule fois on ca a demarrer c est en premier avec quelqu un pour pousser très fort...
    J ai détruit un regulateur de franck par échauffement
    Je cherche et me pose la question si a chaud je ne peux pas avoir un court circuit ?
    Si j attend suffisamment ca redemarre très bien elle refroidit..
    J avoue que je suis a court d idée..........ou chercher ?
    Merci de vos remarques, très cordialement
    Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts Empty Re: Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts
    Message  Invité Mer 24 Mar 2021 - 20:37
    elle fume blanc ta machine une fois chaude ...avec une odeur bien speciale ? et pas habituelle !
    olive
    Message  olive Mer 24 Mar 2021 - 20:45
    Non tout normal pas de fumée particulière, a quoi tu pensais ?
    Message  Invité Mer 24 Mar 2021 - 20:49
    olive a écrit:Non tout normal pas de fumée particulière,  a quoi tu pensais ?
    au pire mais non !! les spis
    alors ailleurs
    Message  jef Mer 24 Mar 2021 - 22:17
    Les problèmes de démarrage à chaud peuvent être de deux sortes, bobine défectueuse ou inadaptée et carburation trop riche (trop d'essence) dans le premier cas vérifier la qualité de l'étincelle, dans le second, l'état du caoutchouc de starter et le réglage du carburateur. Un flotteur percé peut aussi rendre le mélange trop riche.
    Nombre de messages : 5813
    Message  pilou64 Jeu 25 Mar 2021 - 6:19
    tu as le bon indice de bougie ?
    Message  jyva28 Jeu 25 Mar 2021 - 8:30
    Hiver, été, pluie, temps sec, à froid, à chaud, c'est toujours incertain.
    Le démarrage d'une MZ n'est pas une science exacte ! lol lol
    Impossible de demarrer à chaud mz 125 ts Angle10
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 25 Mar 2021 - 11:24
    J'ai eu le même problème sur la même moto. J'avais aussi tout soupçonné. C'était une prise d'air.
    Il vaut mieux vérifier ça avant de tout démonter. Certains préconisent de passer un pinceau imbibé d'essence, sur des parties du moteur pouvant présenter une prise d'air. Si on remarque une variation du régime moteur, c'est le signe.
    Moi c'est à cause de la vis de réglage de la tension de câble d'accélérateur qui était cassée, celle qui est au sommet du carbu.
    Bon courage
    olive
    Message  olive Jeu 25 Mar 2021 - 11:45
    Merci à tous je vais regarder mais je pensais aussi a un probleme electrique du type mise a la masse ...
    Message  jef Jeu 25 Mar 2021 - 12:17
    Si il s'agissait d'un problème électrique, ça le ferait à froid comme à chaud, de toute façon si la bobine est OK c'est facile de controler, tu mets le contact et tu branche ton voltmètre entre la borne 15 de la bobine et la masse tu dois avoir environ 6v ensuite entre le rupteur et la masse tu dois avoir du jus quand tu écarte le rupteur.
    Le module d'allumage doit se situer à au moins 10 cm de la bobine.
    Message  pilou64 Jeu 25 Mar 2021 - 12:52
    j'ai eu le problême y'a 2 ans du à un petit trou dans le piston, à froid impec, à chaud le trou se dilatait et impossible de redemarrer, tu as la même compression à chaud qu'a froid ?
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 25 Mar 2021 - 14:22
    olive a écrit:Merci à  tous je vais regarder  mais je pensais aussi a un probleme electrique du type mise a la masse ...
    Surtout n'oublie pas de nous donner des nouvelles pour enrichir la "pannothèque". Même si c'était une bêtise lol
    olive
    Message  olive Jeu 25 Mar 2021 - 16:37
    La pour information j arrive du travail un coup de kick et sans problème super demarrage
    Oui a chaud ou a froid même résistance de kick....
    A chaud je pensait a une masse type un câble qui touche...
    Je continue les recherches je vous dis....
    Message  Invité Ven 26 Mar 2021 - 4:50
    olive a écrit:La pour information j arrive du travail un coup de kick et sans problème super demarrage
    a chaud ou a froid y a t il une difference de passage de courant sur une masse !
    plus probable (comme jef ! ) pour un mauvais reglage carbu
    aiguille .gicleurs .ht de flotteurs .joint de starter & tension de cable ?
    mais nos MZ sont pleines de surprises ......alors reste juste a trouvé et savoir etre patient !
    tu as bien un 125 TS avec un BVF 22 n 1 ?
    olive
    Message  olive Ven 26 Mar 2021 - 16:23
    La je viens de rouler demarrage a froid top premier coup
    Roulage 100 km/h a 6000 tr/ mn
    Je marret et impossible de redémarrer...
    Je fais refroidir le moteur et cote rotor , 1/2 starter et la top ca redemarre
    Je refais un tour ca tourne top
    Je arrete impossible de redémarrer...
    Idées?....
    Message  Invité Ven 26 Mar 2021 - 16:27
    olive a écrit:La je viens de rouler demarrage a froid top premier coup
    Idées?....
    oui prend une ETZ ! 6000 t/mm pour une TS affraid
    Message  zitoun Ven 26 Mar 2021 - 16:42
    Essai sans antiparasite yessss
    :olive: de retour (merci la fibre arg )
    Message  didier17 Ven 26 Mar 2021 - 17:45
    quand même, ils sont venus à pieds pour faire la réparation ?
    boulet puni
    olive
    Message  olive Ven 26 Mar 2021 - 18:05
    Merci j essaie sans parasite....
    Torque16
    Torque16
    Nombre de messages : 126
    Message  Torque16 Sam 27 Mar 2021 - 7:49
    Tu coupes le contact, tu fermes l'essence et tu kick une dizaine de fois accélérateur ouvert à fond.
    Ça va virer toutes les vapeurs d'essence, on fait ça sur les XT et SR quand il y'a dû vapeurs lock.... Ça coûte rien d'essayer.
    Message  bubob Sam 27 Mar 2021 - 8:26
    zitoun a écrit:Essai sans antiparasite yessss
    ah! tu faisais pas la tronche?t'avais pas chopé le virus? t'étais pas parti faire une retraite au tibet ?
    coole
    olive
    Message  olive Sam 27 Mar 2021 - 10:56
    Bonjour a tous suite a vos remarques j ai pu constater
    -le câble de starter ne revenait pas complètement, je la libéré
    -si je met l antiparasite que j avais ca fini par demarrer mais dur...je me suis fait un branchement direct sans antiparasite la au quart ca pete...
    Une question y a t il des antiparasite top ?
    Un remerciement pour tous
    Très cordialement
    Message  zitoun Sam 27 Mar 2021 - 11:27
    Tu prends un antiparasite NGK 1 ohm et c'est bon pour des milliers de km yessss
    olive
    Message  olive Sam 27 Mar 2021 - 12:42
    Merci zitoun
    Il existes antiparasite 1ko 5ko et 10ko quelles sont les conséquences et avantages/inconvénients des différentes résistances...?.
    Message  didier17 Sam 27 Mar 2021 - 12:44
    il faut regarder le post de Franck sur les bobines d'allumage où il explique tout ça  joker
    utilises la fonction rechercher en haut dans le bandeau  zen
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:35
