Position de la clef pour demarrer EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Position de la clef pour demarrer EmptyHier à 13:12 par samyb
Position de la clef pour demarrer EmptyHier à 9:06 par samyb
Position de la clef pour demarrer EmptyHier à 8:35 par samyb
Position de la clef pour demarrer EmptyHier à 6:52 par pilou64
Position de la clef pour demarrer EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Position de la clef pour demarrer EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Position de la clef pour demarrer EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Position de la clef pour demarrer EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-50%
54.99 € 109.99 €
superrok
Khunsa
11 participants
    Khunsa
    Khunsa
    Nombre de messages : 37
    Humeur : Ostalgique
    Position de la clef pour demarrer Empty Position de la clef pour demarrer
    Message  Khunsa Sam 28 Oct 2023 - 15:23
    J’ai 6 positions sur le contacteur. Laquelle est la bonne pour démarrer ?
    Je m’épuise à kicker sans savoir si c’est dans le vide ou pas ?
    Nombre de messages : 1554
    Position de la clef pour demarrer Empty Re: Position de la clef pour demarrer
    Message  brumz Sam 28 Oct 2023 - 15:48
    Khunsa a écrit:Bonjour,
    bjr tourne un cran vers la gauche  .  une bougie et voir si il y a de l’allumage( plus sur )
    Message  zitoun Sam 28 Oct 2023 - 16:09
    La clé dans le sens de la marche yessss la tu es bon, après si rien ne s'allume dans le compteur y'a un bin's quec part Suspect
    superrok
    superrok
    Nombre de messages : 335
    Message  superrok Sam 28 Oct 2023 - 16:54
    bonjour
    déposer la bougie tu la m est en contacte avec la culasse et tu regarde si il y a une étincelle et bien bleu
    dans une pièces pas trop éclairé
    Khunsa
    Khunsa
    Humeur : Ostalgique
    Message  Khunsa Sam 28 Oct 2023 - 17:57
    Merci pour l’info.
    Concernant la bougie vu que je n’ai qu’une longue clef cela m’oblige à tomber le réservoir. D’où la solution de facilité de poser la question.
    superrok
    superrok
    Message  superrok Sam 28 Oct 2023 - 18:31
    re et une clés de 21 pipe couder a œil douille de etc
    Message  jyva28 Sam 28 Oct 2023 - 18:59
    Ta batterie est-elle bien chargée ?
    Il me semble que si la batterie est à plat, il n'y a pas d'excitation à la dynamo et donc pas d'allumage.
    Dans ce cas, on peut utiliser la position tout à droite du contacteur et essayer de démarrer à la poussette.
    En poussant fort et vite . . . lol
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Dim 29 Oct 2023 - 5:56
    Normalement, quand tu mets la clef, elle doit être légèrement orientée à gauche. Quand tu mets le contact, la clef doit être droite (aligné dans le sens de la marche). Si tu as un doute, tu tourne encore d'un cran, tu devrais être en veilleuse, puis encore un cran pour être en code/phare.
    Pour info en veilleuse ou code/phare ça démarre mais vaut mieux être en "contact" (pas de conso électrique, plus facile pour démarrer).
    Sur la photo, elle est en position "contact" et devrait démarrer.
    Khunsa
    Khunsa
    Humeur : Ostalgique
    Message  Khunsa Dim 29 Oct 2023 - 16:00
    La batterie était bien chargée. Mon circuit électrique artisanal a un branchement manquant. La semaine prochaine j’achète une clef à bougie articulée et des cosses électriques. Je vous tiens informé. Merci pour les infos bjr merci2
    Khunsa
    Khunsa
    Humeur : Ostalgique
    Message  Khunsa Dim 29 Oct 2023 - 16:01
    Message  jyva28 Dim 29 Oct 2023 - 16:55
    Khunsa a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    J'ai vu pire !
    Message  didier17 Dim 29 Oct 2023 - 20:01
    c'était le branchement de fortune en dépannage quand ta petite résistance a cramée lors du tamalou tour lol
    jyva28 aime ce message
    Message  bubob Dim 29 Oct 2023 - 22:37
    bah! du moment que ça passe !...
    Khunsa
    Khunsa
    Humeur : Ostalgique
    Message  Khunsa Mer 1 Nov 2023 - 13:17
    D’après mon oncle l’ancien propriétaire, tant que je n’ai pas la rampe de leds allumée je dois chercher la panne électrique. Il faut que j’y retourne… Pendant ce temps il y en a une qui y passe la nuit dessus :
    Message  jef Mer 1 Nov 2023 - 17:02
    Bon courage, avec un circuit électrique bidouillé ça peut prendre 10 mn si on tombe dessus tout de suite comme 3 plombes. Le pire ce sont les pannes intermitantes ou multiples.
    En premier il faut vérifier le contacteur, tester si il y a du jus à la borne 30 du contacteur et ensuite contact mis position 1 si il y en a à la borne 15/54 qui alimente la bobine puis position 2 du jus à la borne 58 qui alimente les veilleuses puis position 3 du jus à la borne 56 qui alimente lampe de phare par l'intermédiaire du comodo.  Voila pour les principale fonctions
    La borne 61 est pour le témoin de charge et la 34 c'est juste un pont pour relier 2 masses
    brumz et jyva28 aiment ce message
    santi
    santi
    Nombre de messages : 59
    Message  santi Jeu 9 Nov 2023 - 22:28
    Khunsa a écrit: " tant que je n’ai pas la rampe de leds allumée "
    ?????     Des leds sur une MZ ? sourire sourire
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Ven 10 Nov 2023 - 7:20
    Tu as un schéma électrique ?
    Au choix :
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 12:40
