Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyHier à 13:12 par samyb
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyHier à 9:06 par samyb
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyHier à 8:35 par samyb
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Une 3ème récalcitrante - Page 3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+9
13 participants
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Empty Re: Une 3ème récalcitrante
    Message  didier17 Dim 25 Fév 2018 - 19:56
    fais nous une photo des 4 pignons coté intérieur
    comme dessus, les neufs à gauche et les vieux à droite
    Message  jyva28 Lun 26 Fév 2018 - 10:31
    didier17 a écrit:fais nous une photo des 4 pignons coté intérieur
    Voilà !
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Sam_1718
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Angle10
    Message  jef Lun 26 Fév 2018 - 10:36
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 00_fou10
    A gauche sur la fourchette issue d'une boite qui fonctionne, on voit indiqué par une flèche, la zone de frottement située en partie basse et d'une largeur limitée, sur la tienne l'usure est située bien plus haut,et sur toute la largeur je crois que c'est dans ce sens qu'il faut chercher, il y a à ce niveau quelque chose qui frotte et qui ne devrait pas.
    Tes fourchettes comme les miennes font 3mm d'épaisseur, j'ai mesuré la gorge du crabot, elle fait 3,07 mm, c'est une boite qui a des bornes donc on peut déduire que 3,05 mm neuf serait normal.
    Si il n'y a pas de problème d'équerrage; le jeu fourchette gorge est peut être trop petit, ou bien le baladeur dépasse de trop quand il est enclenché dans le grand pignon.
    Message  didier17 Lun 26 Fév 2018 - 11:48
    les 2 jeux ont l'air corrects , bon c'est des photos, on ne les a pas en main joker
    je regarderai du coté du coulissement de la fourchette sur l'axe et du doigt sur l'arbre de sélection
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Lun 26 Fév 2018 - 11:52
    Juste pour dire que j'adore le petit dessin animé de jyva28. C'est ton fils qui l'a fait ?
    Message  jyva28 Lun 26 Fév 2018 - 12:03
    meuzeu a écrit:Juste pour dire que j'adore le petit dessin animé de jyva28. C'est ton fils qui l'a fait ?
    Oui, c'est mon gars !
    Message  olieric Lun 26 Fév 2018 - 15:56
    Et ben, ce court métrage, il devient déjà culte!
    faut que je le mette dans ma vidéothèque.
    Message  jyva28 Lun 26 Fév 2018 - 17:56
    olieric a écrit:Et ben, ce court métrage, il devient déjà culte!
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Pouce_10
    Message  bubob Lun 26 Fév 2018 - 19:33
    Yes ! grand prix de la signature pour le team Jyva père et fils !!
    lol
    Message  Invité Lun 26 Fév 2018 - 20:38
    extrait du manuel d atelier 251
    la fourchette de changement de vitesse qui n est pas placée a angle droit se heurte sans cesse contre la roue a roche
    ainsi la trempe par cementation se perd et les pieces sont inutilisable
    si cela peu te servir jeanot quoi
    Message  bubob Lun 26 Fév 2018 - 21:32
    erreur courante: la fourchette, c'est à gauche
    à droite, c'est la cuillère et le couteau !
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Lun 26 Fév 2018 - 21:56
    Si tu pouvais me faire passer un jeu de carters et une boîte complète avec son barillet et ses fourchettes, je m'en servirais de modèle pour fabriquer un jeu de faux carters (j'ai 2 grandes plaques d'alu percées dans tous les sens qui iraient bien pour ça, elles n'en seraient plus à quelques trous près...).
    Avec ces faux carters sans couvercle, la boîte étant en place dedans, il serait possible de voir ce qui ne va pas, question calage latéral ou jeux de fonctionnement. Ce serait plus fiable qu'en posant juste les arbres sur le support en tôle d'atelier.
    On se voit à Pâques, si ça peut attendre jusque là et si tu as des carters d'avance, ça pourrait le faire. casquette
    Message  Invité Mar 27 Fév 2018 - 5:16
    bevilacqua a écrit:extrait du manuel d atelier 251
    oublié pas frottement echauffement ...passage au bleu et perte de trempe superficiel ;;; quoi
    une fourchette ne peu pas perdre sa trempe seule No
    Message  jyva28 Mar 27 Fév 2018 - 6:29
    Là, je ne sais pas si ça vient d'un défaut d'équerrage ou d'un autre phénomène mais ce qui est sûr c'est que la fourchette est devenue bien bleue !
    Donc, au revoir la cémentation . . .
    arg
    Message  Gas23 Dim 11 Mar 2018 - 23:04
    J'ai la boîte et les carters... Encore un peu de patience et j'arriverai peut-être à éclaircir ce mystère.
    En attendant, voilà déjà les photos du premier faux carter. Quand le second (plus compliqué mais pratiquement terminé) sera fini d'usiner, on y verra un peu plus clair que quand c'est enfermé dans la boîte !
    Déjà, pour simplifier, toutes les surfaces d'appui ne sont pas dans le même plan, il a fallu jouer du comparateur avant d'usiner les alésages des arbres.
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 20180311
    Comme vous pouvez le constater, j'ai taillé dans une plaque d'alu déjà passablement percée et de forme bizarre, j'ai dû viser entre les trous ! Après vérification au comparateur, tout est conforme...
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 20180312
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 20180310
    Et voilà le montage de la boîte dans le premier demi faux carter. C'est déjà plus facile à observer. Et c'est très stable.
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 20180313
    Si tout se passe comme prévu, demain c'est un assemblage du bazar au complet que je pourrai vous montrer. zen
    Une première vérification de 2 jeux de pignons que Janot m'a envoyé avec le moteur (refabrications) a permis un premier diagnostic.
    Les 2 pignons montés sur un faux arbre en position crabotée et soumis à la rotation simplement à la main se désacouplent tout seuls sous l'effort au lieu de se craboter plus fermement.
    J'en déduis que la taille des crabots est mauvaise et qu'en se dégageant ils poussent sur cette pauvre fourchette qui ne devrait pourtant pas encaisser d'effort. Je ne les ai pas encore contrôlés, mais je serais bien surpris que les 3° annoncés sur la revue tecnique y soient ! (5° pour les boîtes 4 vitesses)
    Elle n'est là que pour déplacer le baladeur d'un point à un autre, ensuite ce sont les crabots qui doivent verrouiller et empêcher le retour du baladeur.
    Message  Invité Lun 12 Mar 2018 - 4:40
    merci2 des explications
    seras t on avec la suite quoi
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Lun 12 Mar 2018 - 6:16
    coole Joli ce montage sur faux demi carter !
    Message  jyva28 Lun 12 Mar 2018 - 7:41
    Quand il s'y met le frangin, il fait pas semblant . . . super
    La solution sera t-elle au bout ?
    Message  jef Lun 12 Mar 2018 - 9:48
    Et puis si ça marche pas tu pourra toujours faire un presse livre
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 00pres10
    Message  jyva28 Lun 12 Mar 2018 - 10:29
    Jef a écrit:Et puis si ça marche pas tu pourra toujours faire un presse livre
    mortderireclin mortderire clin
    Message  didier17 Lun 12 Mar 2018 - 11:05
    mon petit doigt m'avait dit que ça aller finir comme ça chez le frangin lol
    a mon avis , on va avoir la solution dans peut de temps joker
    a part une mauvaise indexation sur le barillet, je ne vois pas ce qui peut être mis en cause, on a regarder l'autre semaine avec  :olive:  sur le moteur de Murielle qui était ouvert, ou un roulement à la mauvaise cote en épaisseur ? ( trop épais, on ne ferme pas, pas assez épais, trop de jeu en fonctionnement)
    Message  jyva28 Lun 12 Mar 2018 - 12:18
    didier17 a écrit:mon petit doigt m'avait dit que ça aller finir comme ça chez le frangin lol
    a part une mauvaise indexation sur le barillet, je ne vois pas ce qui peut être mis en cause, on a regarder l'autre semaine avec : olive : sur le moteur de Murielle qui était ouvert, ou un roulement à la mauvaise cote en épaisseur ? ( trop épais, on ne ferme pas, pas assez épais, trop de jeu en fonctionnement)
    C'est mystérieux, n'est-ce pas ? quoi
    Message  jef Lun 12 Mar 2018 - 17:04
    Je pense que ton frangin est sur la bonne piste, si ça verrouille mal ce sont les fourchettes qui tiennent les crabots et ça force trop
    Message  jyva28 Lun 12 Mar 2018 - 17:25
    Jef a écrit:Je pense que ton frangin est sur la bonne piste, si ça verrouille mal ce sont les fourchettes qui tiennent les crabots et ça force trop
    Je lui fais confiance ! yessss
    Message  Gas23 Lun 12 Mar 2018 - 22:33
    En attendant d'en faire un presse-livres, j'ai fini mon montage. On verra pour l'analyse plus tard, quand Jyva m'aura fait passer sa collection de fourchettes... clin
    Et maintenant les photos du bidule.
    L'ébauche du second flasque avec le logement du barillet qui s'ouvre pour permettre de le retirer sans séparer les deux flasques :
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7212
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7213
    La boîte en place dans le montage. Les colonnettes filetées maintiennent les 2 platine très précisément parallèles et à la côte interne exacte des vrais carters. vissées dans le flasque de gauche avec un contre-écrou, libres dans celui de droite qui reste démontable :
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7214
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7215
    Le chantier vu sur ses 2 faces. On se rend bien compte qu'il y avait déjà pas mal de trous dans ma plaque d'alu ! Et il m'en teste un petit morceau de 5 cm de côtés avec seulement un trou même pas au milieu...
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7210
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7211
    Et le système d'ouverture pour sortir le barillet :
    Une 3ème récalcitrante - Page 3 Img_7216
    Je verrai mieux ce qui se passe quand j'aurai dégraissé toutes les pièces, mais j'ai déjà pu constater que les fourchettes ne poussent pas les crabots bien à fond. On verra avec une fourchette neuve. Une 3ème récalcitrante - Page 3 2919902756
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:49
