amortisseurs ES EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
amortisseurs ES EmptyHier à 13:12 par samyb
amortisseurs ES EmptyHier à 9:06 par samyb
amortisseurs ES EmptyHier à 8:35 par samyb
amortisseurs ES EmptyHier à 6:52 par pilou64
amortisseurs ES EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
amortisseurs ES EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
amortisseurs ES EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
amortisseurs ES EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-28%
229.99 € 318.99 €
    amortisseurs ES
    laurent4422
    laurent4422
    Nombre de messages : 32
    amortisseurs ES Empty amortisseurs ES
    Message  laurent4422 Dim 22 Avr 2018 - 19:46
    Bonsoir à tous,
    Question : Les corps d'amortisseurs montés sur les ES (et autres) sont démontables et restaurables ?
    Si oui, quelles sont les pièces d'usure à remplacer ?
    Merci à tous.
    amortisseurs ES 20180419
    amortisseurs ES Empty Re: amortisseurs ES
    Message  bubob Dim 22 Avr 2018 - 20:26
    joint et huile, si tu n'as pas trop d'usure ou de corrosion...mais il faut d'abord fabriquer ou acheter la clé "espéciale" !!
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Dim 22 Avr 2018 - 21:23
    bubob a écrit:joint  et huile, si tu n'as pas trop d'usure ou de corrosion...mais il faut d'abord fabriquer ou acheter la clé "espéciale" !!
    amortisseurs ES 10
    La procédure illustrée ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (chapitre 2.6 Stoßdämpferfüllung et chapitre 11 : Federbeininstandsetzung)
    Pour l'huile :
    Avant : 80 cm3 d'huile pour amortisseur "Globo"
    Arrière : 70 cm3 d'hule pour amortisseur "Globo"
    Viscosité 1,65...1,92 °E/50 °C = 8...11 cSt 50 °C
    Clé spéciale bricolée variante 1 :
    amortisseurs ES Schlus10
    variante 2 :
    amortisseurs ES 20160810
    Plus le dessin coté (pour la moto ES 175/250 /2 ) :
    amortisseurs ES S26
    Une variante réalisée à partir d'un écrou :
    amortisseurs ES IMG_6664
    Message  samyb Lun 23 Avr 2018 - 5:48
    Pour le remontage, d'après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a un outil à utiliser pour ne pas endommager les joints d'étanchéité du manchon MM (A).
    amortisseurs ES 143
    Cette "douille de montage" (fig. 152, p. 66) peut être confectionnée. Son dessin coté est représenté au chapitre des outils spéciaux du chapitre 12 (outil 05-MV 93-4, p. 82).
    amortisseurs ES S24
    amortisseurs ES Images11
    Sauf erreur, c'est cet outil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Message  samyb Lun 23 Avr 2018 - 6:04
    Après le montage, il faut tester la pression à 2 kp (fig. 154).
    amortisseurs ES 146
    Utiliser un poids de 2kg maxi. Relâcher et compter 4,5 s. pour l'avant et de 5 à 5,5 s. pour l'arrière jusqu'à ce que l'amortisseur atteigne la fin de course. Les amortisseurs G et D doivent réagir de manière symétrique.
    En traction : (valve à piston) : 64 +/- 8 kp (avant) et 76 +/- 8 kp (arrière)
    En compression : (piston inférieur) : 8 +/- 2 kp (avant) et 8 +/- 2 kp (arrière)
    Puis graisser les ressorts de compression (pour réduire le bruit et éviter la corrosion) au pinceau avec de la graisse visqueuse. Si tu mets de l'huile ou de la graisse lubrifiante, une fuite peut faire soupçonner à tort que les amortisseurs ne sont plus étanches.
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Lun 23 Avr 2018 - 6:47
    pour la clef, une pince à circlips peut faire l'affaire si ce n'est pas trop bloqué.
    Message  samyb Lun 23 Avr 2018 - 7:03
    frédo crado a écrit:pour la clef, une pince à circlips peut faire l'affaire si ce n'est pas trop bloqué.
    coole
    Message  didier17 Lun 23 Avr 2018 - 15:50
    oups doigt jelis
    laurent4422
    laurent4422
    Message  laurent4422 Lun 23 Avr 2018 - 19:29
    Merci pour ces précieuses informations.
    J'ai déjà eu à restaurer des amortisseurs MARZOCCHI AG2 et MX et des SACHS Hydrocross.
    Je devrais réussir à rénover ceux de mes ES.
    Merci encore.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:46
