Powerdynamosons ! EmptyAujourd'hui à 11:16 par didier17
Powerdynamosons ! EmptyHier à 14:12 par samyb
Powerdynamosons ! EmptyHier à 10:06 par samyb
Powerdynamosons ! EmptyHier à 9:35 par samyb
Powerdynamosons ! EmptyHier à 7:52 par pilou64
Powerdynamosons ! EmptyJeu 14 Nov 2024 - 21:46 par superrok
Powerdynamosons ! EmptyMer 13 Nov 2024 - 14:25 par jef
Powerdynamosons ! EmptyDim 10 Nov 2024 - 17:36 par didier17
Powerdynamosons ! EmptyDim 10 Nov 2024 - 12:58 par samyb
Le Deal du moment : -19%
1299 €
+6
been'
ttfr
10 participants
    Powerdynamosons !
    Powerdynamosons ! Empty Powerdynamosons !
    Message  zitoun Jeu 15 Oct 2009 - 20:50
    Sur mon side et à cause de lui, le réglage de l'allumage n'est pas aisé, le side géne pour étre bien en face de l'allumage, alors j'ai installé une partie de la powerdynamo. C'est juste la partie allumage, un capteur, une bobine et roule ma poule. Comme ça une fois réglé on y touche plus. Mais place aux photos :bounce:
    Voilà le contenu du paquet : simple sauf que la doc est en allemand, pas grave on fera sans
    Powerdynamosons ! 100_0042
    On vire les vis et condo et on installe capteur et autre, fastoche
    Powerdynamosons ! 100_0044
    Puis on installe la bobine et zou ça démarre au quart :cheers:
    Powerdynamosons ! 100_0046
    Powerdynamosons ! Empty Re: Powerdynamosons !
    Message  franck Jeu 15 Oct 2009 - 22:07
    Zitoun
    S'agit il d'une ETZ250 ?
    Quelle pièce vient appuyer sur le capteur blanc pour détecter le PMH ?
    Comment produis tu ton électricité sans dynamo ?
    Powerdynamosons ! Yak10
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Jeu 15 Oct 2009 - 22:17
    oh là tuile mon message a disparu!!!
    en fait ...bonsoir, j'ai installé à une époque un système similaire je crois que ce que j'ai vu sur te photos.
    j'avais mis ça sur un 250 TS side de 1980! mais un an après tout cramé fondu!!!
    circonstances autres ont fait que j'ai tout revendu (un peu à regret aujourd'hui mais bon!!)
    je voulais savoir combien qu'ça coute ces ptis trutrucs maintenant!!??? et si c'est le coup de pas de bol pour moi qu'il est cramé à l'époque!!
    ça s'adapte sur toutes motos?MZ ETZ 125.
    merci et bonne soirée photo bien les photos!
    Message  franck Jeu 15 Oct 2009 - 22:28
    Guguz
    Je viens de monter un sysytème complet (powerdynamo + allumage électronique) sur une TS250/1 (j'ai créer un TOPIC spécifique), et ttfr en a installé un également sur une ETZ250.
    Jusqu'à présent, aucun retour négatif.
    Pour info, j'ai pris soins de fixer l'ensemble au frein filet.
    D'un point de vue cout, le système complet coute entre 230€ et 270€.
    Regarde la pour plus d'info : http://www.kennedy.fr/ts_250.htm
    Message  guguz Jeu 15 Oct 2009 - 22:42
    pas mal tout ça merci....bon c'est vrai que c'est un budget suppl mais bon...
    en tout cas merci pour le lien.à+ Laughing
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr Ven 16 Oct 2009 - 8:32
    franck a écrit:Zitoun
    En fait il a gardé l'alternateur d'origine, tu peux voir le support des charbons sur la droite
    Message  zitoun Ven 16 Oct 2009 - 20:25
    Comme je l'ai dit, vous ne changez que la partie "allumage", l'alternateur (fiable) d'origine reste en place. Ce systéme ne fonctionne que sur les 12v apparement, donc pas sur les TS :evil:
    Message  franck Ven 16 Oct 2009 - 23:18
    Cadeau pour le maitre MZ :olive:
    ttfr
    ttfr
    Message  ttfr Sam 17 Oct 2009 - 9:22
    J'avais lu je crois sur le site de MZ B que la principale cause de panne ou destruction des powerdynamo vient du jeu dans les roulements côté dynamo bien sûr, à cause qu'il y a très peu d'espace entre le rotor et les bobines, le rotor vibre et emmène les bobinages grr
    Message  zitoun Sam 17 Oct 2009 - 14:16
    ttfr a écrit:J'avais lu je crois sur le site de MZ B que la principale cause de panne ou destruction des powerdynamo vient du jeu dans les roulements côté dynamo bien sûr, à cause qu'il y a très peu d'espace entre le rotor et les bobines, le rotor vibre et emmène les bobinages grr
    Oui c'est exact, mais uniquement sur les 125 qui ont un jeu excessif au vilo grr
    franck a écrit:Cadeau pour le maitre MZ :olive:
    Merci yak
    Message  zitoun Dim 25 Oct 2009 - 19:04
    Ce matin petit tour avec l'allumage powerdynamo et ce qui ne se voit pas sur les photos le kit 300cc tout récent du moteur :bounce: eh ben ça marche d'enfer, montée en régime sans heurt, un peu plus de puissance, montée des faux plat les fingers in the nose, que du bonheur :danse:
    Message  guguz Dim 25 Oct 2009 - 19:10
    chapeau
    que du bonheur!!!
    vivement que j'en sois là!!!!!!!!(j'suis pas jaloux mais juste impatient!!)
    félicitation!
    Message  franck Dim 25 Oct 2009 - 20:39
    Arf c'est ca que j'aurais du te demander : passer à 300cm3 pleur 2
    Message  zitoun Dim 25 Oct 2009 - 21:10
    franck a écrit:Arf c'est ca que j'aurais du te demander : passer à 300cm3 pleur 2
    Je ne sais pas si en solo ça vaut la peine, y'a assez de puissance, je trouve, pour naviguer dans le flot de la circulation sans trop se faire peur affraid
    Par contre j'apprécie ce regain de puissance en side, même si la vitesse reste la même dans l'absolue. Le moteur est plus "rond", force bien moins :bounce:
    Message  Jean Marc Dim 25 Oct 2009 - 21:22
    Va falloir qu'on fasse une vidéo avec le side!! Powerdynamosons ! 300903
    Powerdynamosons ! Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Mer 27 Oct 2010 - 6:55
    Un an que cela tourne sur ton side, es tu à 100% content le :olive: .
    Peux t'on affirmer que cette allumage moderne amène un plus (tenue de ralenti, reprise à bas régime .....)?
    As tu vérifier le calage de ton allumage (de PMH-2.5mm a PMH-3mm) ?
    J'envisage de changer cet hiver, l'allumage vieux de 20 ans de ma ETZ et j'hésite entre ce procédé et un allumage standard à rupteur.
    En tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas changer l'alternateur (très fiable) et ca c'est une bonne nouvelle :bob:
    Merci pour tes réponses.
    been'
    been'
    Nombre de messages : 261
    Message  been' Mer 27 Oct 2010 - 8:36
    :bonjour: Eh as tu penser,a monter des rupteurs avec un amplificateur d'allumage ? chameau a écrit quelque chose la dessus,des que je trouve le temps de chercher, j'en monte un, pour l'instant, je n'ai contacter qu'une seul casse qui veux bien m'en vendre une,mais a vingt euro , C.J pense que l'on peut l'avoir pour moins chère
    voila Franck
    geuledebois
    geuledebois
    Nombre de messages : 467
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Mer 27 Oct 2010 - 11:33
    :bonjour: ,voici le lien, en français sur la notice de montage: http://www.powerdynamo.biz/fra/systems/7144/f1321inst.php
    et une explication des relations entre mz b, vape(le fabricant) et powerdynamo: http://www.powerdynamo.biz/fra/info/vape.htm
    attention ne mettez pas des antiparasite avec résistance incorporées ET des bougies résistives.
    c'est fromage OU dessert doc
    Message  franck Mer 27 Oct 2010 - 19:03
    Oui je pense également à revenir au rupteur, pour l'amplificateur, j'ai suffisamment cogité pour pouvoir me le faire.
    Ma question est simple : dois installer le kit d'Olivier à 100€ ou bien passer au rupteur?
    Si le kit à Olivier délivre une meilleure étincelle et sans réglage, je n'hésiterais pas.
    Message  zitoun Jeu 28 Oct 2010 - 11:06
    Ben ça fonctionne toujours merci zen quant à installer des rupteurs avec amplificateurs de protons à particules spacial, à moins de vouloir faire plusieurs la terre à la lune....bof
    Message  franck Jeu 28 Oct 2010 - 18:55
    Oui mais avec une bobine bosh bleue, cela peut devenir intéressant lol
    geuledebois
    geuledebois
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Jeu 28 Oct 2010 - 19:31
    :bonjour:
    elle a quoi comme particularité la bobine bleue , a part d'être assortie a la couleur de ma bécane
    Powerdynamosons ! 2919902756
    Message  franck Jeu 28 Oct 2010 - 20:45
    D'une part c'est une bosch (gage de qualité) et d'autre part elle est sensée fournir plus d'énergie.
    Je suis en train de fabriquer un montage test pour vérifier tout cela clin
    Je pense que si elle fournit plus d'énergie que notre bobine classique, aidée par un circuit d'aide à l'allumage transistorisé on doit pouvoir à faible frais optimiser nos allumage.
    Message  zitoun Lun 8 Juil 2013 - 19:10
    Triste nouvelle pleur 2  mon allumage "power-truc" ne fonctionne plus pleur
    Vendredi chargement du side pour aller camper pénard avec maman samba  pas loin, c'est pas encore les vacances, mais juste pour changer d'air avec ce soleil applaudissement
    Chargement en place, maman installé je kick...rien arg  je re-kick...re-rien colère  je rere-kick toujours rein quoi
    Démontage de la bougie et pas d'étincelle pleur changement de celle-ci pareil arg  Le problème avec ce genre d'allumage c'est que tu ne peux rien faire help  juste tout changer colère
    Du coup on c'est rabattu sur la voiture au gaz oil rouge
    De retour je me suis empressé de remettre un bon vieil allumage d'origine à rupteur yessss  réparable et bien plus fiable visiblement sourire
    Moralité : si tu veux être peinard reste d'origine yes  les "power-truc" electronic c'est du kaka doigt
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 19:43
