pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyHier à 13:12 par samyb
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyHier à 9:06 par samyb
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyHier à 8:35 par samyb
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyHier à 6:52 par pilou64
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-28%
229.99 € 318.99 €
    arnaudza
    Nombre de messages : 42
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Empty pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...
    Message  arnaudza Sam 3 Nov 2018 - 20:49
    salut , voilà les questions qui commencent ! :-)
    j'ai voulu régler la garde de mon embrayage et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d’écrou de blocage au bout de la vis et que la vis devait être vissée presque à fond pour que ça puisse embrayer...du coup pas de place pour y visser écrou...
    j'ai dévissé la vis et je l'ai enlevée , derrière la vis j'aurai du trouver une bille si j'ai bien compris ( c'est bien ça ??)
    et moi je ne trouve aucune bille , ce qui explique que la vis doivent être vissée si profond....
    deux questions : -où trouver une bille qui va bien, quel est son diamètre ?
    - je viens de faire 250 bornes comme ça avant de découvrir le problème... vous pensez que je peux continuer à rouler en attendant de trouver une bille ?
    Nombre de messages : 8388
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Empty Re: pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...
    Message  samyb Sam 3 Nov 2018 - 21:04
    arnaudza a écrit:salut , voilà les questions qui commencent ! :-)
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  43
    N°8
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Kugel_10
    5 mm
    A confirmer (ou pas) par les "vieux de la vieille"
    arnaudza
    Message  arnaudza Sam 3 Nov 2018 - 21:09
    merci pour la doc Samy !
    donc 5 mm j'imagine qu'une bille de roulement de ce diamètre ça doit fonctionner...
    du coup j'hésite à continuer de rouler en attendant .... au pire mon embrayage peut se dérégler , mais je ne pense pas qu'il y ait un risque de casse... ?
    Message  Invité Sam 3 Nov 2018 - 21:13
    BILLE  AU 1/4 de pouce pour l etz 125
    double verif
    la part list
    la revue d atelier de 1984 de Zchopau
    arnaudza
    Message  arnaudza Sam 3 Nov 2018 - 21:30
    bevilacqua a écrit:BILLE  AU 1/4 de pouce pour l etz 125
    double verif
    la part list
    Merci,
    tu as un avis sur le risque à rouler comme ça en attendant ?
    Message  jyva28 Dim 4 Nov 2018 - 1:28
    double verif
    la part list
    Merci,
    Si c'est 1/4 de pouce, ça fait pas 5 mm . . . ça fait 6.35 mm
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Angle10
    Message  Invité Dim 4 Nov 2018 - 3:58
    double verif
    la part list
    Merci,
    a mon avis quoi ca doit roulé
    mais ! si il y a bille c est pas pour rien sinon ou la vis ou
    la tige aurait etais plus longue la bille diminue les frotement et ainsi l usure des pieces ... possible meme que le mecanisme avec une bille est plus souple a utilisé
    donc pas longtemps
    arnaudza
    Message  arnaudza Dim 4 Nov 2018 - 9:56
    [quote="bevilacqua"]
    double verif
    la part list
    Merci,
    En regardant les plans , j'ai du mal à comprendre le rôle de cette bille entre la tige et la vis...S' Il y a un mouvement entre les deux pièces qui sont de chaque côté de la bille je ne comprends pas lequel... enfin pas grave , il y a beaucoup d'autres choses que je ne comprends pas ;-) .... j'ai un pote qui vient de me trouver un bille de la bonne dimension , donc j'aurai m^me pas à rouler comme ça si tout va bien......
    Message  samyb Dim 4 Nov 2018 - 11:03
    arnaudza a écrit:
    double verif
    la part list
    Merci,
    Une photo du bas moteur vue de dessous :
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Bille10
    Message  didier17 Dim 4 Nov 2018 - 11:11
    c'est pas la numéro 8 qui est celle du verrouillage du point mort (elle ne fait pas 5mm)
    c'est celle qui est en bout de la tige derrière la vis de réglage de l'embrayoire  joker
    j'ai pas les éclatés des 125 joker
    Message  samyb Dim 4 Nov 2018 - 11:12
    didier17 a écrit:c'est pas la numéro 8 qui est celle du verrouillage du point mort (elle ne fait pas 5mm)
    C'est pas celle-là donc ?
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Bille210
    Message  didier17 Dim 4 Nov 2018 - 11:12
    non jelis
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  Etz-1510
    Message  samyb Dim 4 Nov 2018 - 11:15
    [quote="samyb"]
    Dans la liste des pièces détachées, il y en a effectivement 2 autres :
    n° 16 :
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  48
    et n° 20 :
    pas d'écrou de blocage sur mon réglage d'embrayage...  47
    Message  didier17 Dim 4 Nov 2018 - 11:17
    didier17 a écrit:non jelis
    rep 20
    pour être efficace, perso, je la placerai entre la tige et le poussoir, je ne sais pas si c'est possible mais mieux mécanique
    Message  samyb Dim 4 Nov 2018 - 11:19
    rep 20
    OK, sorry .... mais comment peut-elle se tirer (car la connerie la plus probable, c'est, en vidangeant l'huile de boîte, de dévisser la mauvaise vis (avec la bille n° 8 du premier schéma, sur le ressort, qui se carapate).
    Message  Invité Dim 4 Nov 2018 - 11:35
    impossible
    quelle s en aille ...sauf si la vis de reglage primaire de l embrayage a ete retirée
    et encore il faut couchée la machine sur le coté !
    Message  Invité Dim 4 Nov 2018 - 11:43
    OK, sorry .... mais comment peut-elle se tirer (car la connerie la plus probable, c'est, en vidangeant l'huile de boîte, de dévisser la mauvaise vis (avec la bille n° 8 du premier schéma, sur le ressort, qui se carapate).[/quote]
    dans se cas c est la bille de verouillage de boite  ... pas la meme !
    arnaudza
    Message  arnaudza Dim 4 Nov 2018 - 11:48
    Voila la bille de 6,35mm est en place j'ai remis un écrou de blocage, ça fonctionne ! merci2
    good
    Message  samyb Dim 4 Nov 2018 - 11:51
    arnaudza a écrit:Voila la bille de 6,35mm est en place j'ai remis un écrou de blocage, ça fonctionne ! merci2
    good
    bravo
    Message  olieric Dim 4 Nov 2018 - 12:59
    Tu as bien fait de t'inquiéter car cette bille est nécessaire et débrayer directement avec la tige est assez mauvais pour la durée de vie du système.
    tu transforme le mouvement circulaire du levier et de sa vis sans fin en mouvement longitudinal dans l'axe de la tige. La bille articule tout çà.
    Celle dont parlait Sammy sert au verrouillage des vitesses. Elle est facile à perdre dans le bac de vidange si on tient absolument à déposer ce bouchon-là!
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:30
