Montage échappement TS EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Montage échappement TS EmptyHier à 13:12 par samyb
Montage échappement TS EmptyHier à 9:06 par samyb
Montage échappement TS EmptyHier à 8:35 par samyb
Montage échappement TS EmptyHier à 6:52 par pilou64
Montage échappement TS EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Montage échappement TS EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Montage échappement TS EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Montage échappement TS EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Nombre de messages : 110
    Humeur : Toujours content!
    Montage échappement TS Empty Montage échappement TS
    Message  MZBLEUE Dim 13 Jan 2019 - 0:12
    Salut à tous!
    J'ai remplacé il y a quelques temps l'échappement de ma TS 250/0. Je l'ai sans doute mal monté, puisqu'il pisse de l'huile a la sortie du cylindre et qu'il frotte sur le boulon d'axe de roue.
    Y a-t-il un ordre dans le remontage? Dans quel sens doit se mettre le 'tub' d'échappement (il a un angle, vers le milieu, cet angle doit-il être pointé vers le bas?)?
    Merci pour vos conseils avisés!
    Montage échappement TS Empty Re: Montage échappement TS
    Message  jef Dim 13 Jan 2019 - 6:31
    Au niveau du cylindre tu peux monter un joint qui n'est pas là d'origine mais surtout il faut serrer fort et ensuite rouler pour faire chauffer le moteur et resserer un coup à chaud en principe ça bouge plus. pour l'AR essaye de jouer avec la position du collier et en dernier ressort tu peux tordre légèrement la barre de maintient.
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Dim 13 Jan 2019 - 9:18
    maintenant une MZ qui te graisse les bottes c'est normal...
    Message  olieric Dim 13 Jan 2019 - 10:01
    Ah bon.
    La mienne me graisse la patte et me lèche les bottes.
    Y a un truc.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:31
