Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyHier à 13:12 par samyb
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyHier à 9:06 par samyb
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyHier à 8:35 par samyb
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
+9
13 participants
    Nombre de messages : 8388
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Empty Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ?
    Message  samyb Ven 22 Mar 2019 - 18:42
    Est-ce que ça a un intérêt de caler l'allumage sur une ETZ à allumage transistorisé (made in Franck).
    J'ai compris que c'était un préalable pour régler le carburateur, donc je m'y colle.
    D'après le Neuber Müller ([1]), on utilise une pige (1), une lampe test (2) :
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Calage10
    Donc la lampe test (f) doit être branchée sur la sortie 1 de la bobine (c) qui conduit elle-même jusqu'au condensateur (e), côté borne du rupteur (d).
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Lampe_11
    J'ai essayé de suivre la procédure indiquée dans le recueil MZ ETZ de Jef ([2], p. 55 et suivantes), plus claire, et au moment d'appliquer les indications p. 58, eh bien, pas d'allumage de l'ampoule test en tournant la came de l'alternateur.
    Naturellement, comme j'ai débranché le condensateur comme indiqué dans les instructions de montage du module transistorisé, je n'ai pas eu à brancher la pince croco de la lampe test sur la borne du condensateur.
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Lampe_10
    Donc, à supposer que ça ait un intérêt de caler l'allumage avec l'allumage transistorisé, comment faire ?
    Ce que je crains, s'il y a incompatibilité ou impossibilité, c'est qu'il soit nécessaire de revenir à l'allumage classique pour faire un réglage (si cela était nécessaire).
    [1] https://www.trophysport.net/t4212-litterature-mz#89752
    [2] https://www.trophysport.net/t4591-recueil-mz-etz
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Empty Re: Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ?
    Message  bubob Ven 22 Mar 2019 - 19:13
    c'est nécessaire: ton rupteur sert de capteur et, traversé dorénavant par un courant basse tension, il envoie le signal de l'allumage.
    le boîtier de Franck interprète ce signal selon la programmation savante que lui a implanté son auteur !...mais il faut bien une base à cette merveille technologique !
    Message  didier17 Ven 22 Mar 2019 - 20:04
    je règle avec mon multimètre en position ohmmètre sur la sonnerie , c'est plus facile joker
    Message  samyb Ven 22 Mar 2019 - 20:23
    didier17 a écrit:je règle avec mon multimètre en position ohmmètre sur la sonnerie , c'est plus facile joker
    Tu mets où les pointes du multimètre ?
    Message  didier17 Ven 22 Mar 2019 - 20:26
    comme ta photo en débranchant le fil jaune et j'ai des pinces crocos pour libérer les mains
    Message  samyb Ven 22 Mar 2019 - 20:40
    didier17 a écrit:comme ta photo en débranchant le fil jaune et j'ai des pinces crocos pour libérer les mains
    Ok... Je n'y avais pas pensé.
    Message  Invité Ven 22 Mar 2019 - 20:53
    en volmere avec le contact avec deux pince cro co clin
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Ven 22 Mar 2019 - 21:54
    Moi, je règle au bruit de l'étincelle, les yeux fixés sur le comparateur. Et c'est toujours impeccable.
    Message  jyva28 Ven 22 Mar 2019 - 22:05
    meuzeu a écrit:Moi, je règle au bruit de l'étincelle, les yeux fixés sur le comparateur. Et c'est toujours impeccable.
    Ça peut être aussi précis que l'œil fixé sur la lampe témoin.
    Faut pas être sourdingue, c'est tout ! lol
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Angle10
    Message  jef Ven 22 Mar 2019 - 22:22
    Si on se met dans un endroit pas trop clair, on peu même voir l'étincelle
    Message  Invité Sam 23 Mar 2019 - 4:41
    allumage electronique !!1 er generation ???
    Message  samyb Sam 23 Mar 2019 - 6:27
    Difficile à dire. Je l'ai commandé en 2017 (je crois).
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Sam 23 Mar 2019 - 6:31
    Jef a écrit:Si on se met dans un endroit pas trop clair, on peu même voir l'étincelle
    m^me des fois on met les doigts sur la bougie affraid
    Message  samyb Sam 23 Mar 2019 - 11:13
    Bon, ça y est, après avoir débranché le fil jaune puis mis à la place de la lampe témoin le multimètre et réglé le multimètre sur Ohm, l'afficheur bascule entre le 1 et une autre valeur, en fonction de le rotation du rotor.
    C'est déjà ça.
    Puis je règle l'écartement du rupteur à 0,35 (comme indiqué dans le recueil MZ p. 56).
    Ensuite, pour déterminer la position du piston, j'utilise cette pige, qui est différente de celle utilisée p. 57.
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Pige_c10
    Au point mort haut (PMH), la réglette indique 0,8.
    Maintenant, en transposant ce qui est indiqué p. 57, est-ce que je dois descendre le piston de 2,5 mm pour trouver le point d’avance à l’allumage (p. 58) ?
    Message  Invité Sam 23 Mar 2019 - 11:56
    a contre sens de rotation
    Message  franck Sam 23 Mar 2019 - 12:51
    Tu tournes le rotor dans le sens des aiguilles d'une montre : avec une cle Allen coudée, c'est parfait.
    Le moment ou l'étincelle doit être délivrée se situes à 2.5mm juste avant (et pas après !!) d'atteindre le PMH :donc à 3.3mm sur ta pige.
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Yak10
    Message  meuzeu Sam 23 Mar 2019 - 12:53
    Et il ne faut pas écouter Metallica pendant l'opération !
    Message  samyb Sam 23 Mar 2019 - 12:54
    bevilacqua a écrit:a contre sens de rotation
    Bon, on a fait comme ça.
    Je tourne le moteur jusqu'à ce que la réglette indique 3,3 (0,8 au PMH + 2,5 = 3,3). Et là, ben rien de cohérent : c'est pas là que le multimètre en position ohmmètre change de valeur affichée.
    Donc, en théorie, le calage est mauvais. Suspect
    Mais - car il y a un mais - si je démarre, eh bien, ça démarre comme il faut, le régime est stable. coole
    Grosse question existentielle : qui croire ? Est-il possible que mon calage soit mauvais alors que le moteur qui tourne semble me dire le contraire ? Ou est-ce que j'ai loupé un truc ? yeux
    Logiquement, si je crois l'ohmmètre on est parti pour dérégler un truc qui marche quand même... quoi
    Message  didier17 Sam 23 Mar 2019 - 13:08
    tu n'as pas la position sonnerie sur ton appareil?
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Img_2172
    sonnerie, c'est le petit signe dans le rond rouge zen
    Message  samyb Sam 23 Mar 2019 - 13:27
    Pas de sonnerie, juste les curseurs de base :
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? Multim10
    Message  franck Sam 23 Mar 2019 - 14:17
    Il y a deux moments ou ta pige va t'indiquer 3.3mm :
    - avant le PMH (et c'est la que l'étincelle doit être délivrée et donc que le rupteur s'ouvre)
    - après le PMH
    Message  samyb Sam 23 Mar 2019 - 14:23
    franck a écrit:Il y a deux moments ou ta pige va t'indiquer 3.3mm :
    - après le PMH
    Oui, je m'y remets !
    Par ailleurs, c'est normal que le test à la lampe test ne marche pas avec l'alllumage électronique ? Mon interprétation c'est que le module fait barrage ?
    Ensuite, avec la lampe test branchée (comme sur la première photo) j'ai essayé sans succès de démarrer. Ce n'est qu'après avoir débranché la lampe test que ça a démarré. Bizarre l'électronique embarquée No
    Message  Invité Sam 23 Mar 2019 - 16:22
    travail en voltmetre et contact !
    Message  jef Sam 23 Mar 2019 - 16:27
    Je préfère la lampe témoin ou le signal sonore
    Message  samyb Sam 23 Mar 2019 - 17:00
    bevilacqua a écrit:travail en voltmetre et contact !
    3,83 V au pmh
    Donc insuffisant pour la lampe témoin
    0,00 V jusqu'au pmb en tournant ds le sens horaire
    Puis toujours 0 V en remontant
    3.84 V à 1,00 mm
    Ça doit être un prototype...
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:25
