Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyHier à 13:12 par samyb
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyHier à 9:06 par samyb
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyHier à 8:35 par samyb
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
13 participants
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 Empty Re: Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ?
    Message  Invité Jeu 26 Sep 2019 - 10:58
    ben oui le renvois est fait pour les culasse type 0
    la ou ??? la pige ou le comparateur ne peu rien faire !
    reste le disque gradué !
    Message  jyva28 Jeu 26 Sep 2019 - 11:53
    C'est le mieux !
    yessss
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 Angle10
    Melvin241
    Melvin241
    Nombre de messages : 20
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 Empty Pige de calage
    Message  Melvin241 Lun 23 Déc 2019 - 12:57
    Salut, je m'apprête à caler mon allumage et donc acheté une pige de calage. Cependant je ne sais pas ce que les dimensions veulent dire. J'ai trouver une pige de calage pas trop chère sur ebay en 14x125. Merci pour votre aide
    Message  jef Lun 23 Déc 2019 - 13:27
    14 x 125 veut dire que le la partie filetée qui va a la place de la bougie fait 14 mm de diametre au pas de 125, ce qui correspond bien à la MZ
    yves
    Nombre de messages : 149
    Humeur : super
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 Empty Bonjour
    Message  yves Lun 23 Déc 2019 - 16:51
    Moi pour caler l’allumage je me sers d’un buzer.
    Le buzer  on les trouve dans les automobiles de 70 à 2010 ça sert de sonnerie pour quand on quitte le véhicule  A sonné pour l’oubli des feux ça marche très bien avec une pile de 9 V ça fait un signal sonore c’est gratuit dans les casse automobile et c’est bien précis pour caler l’allumage..
    Ça remplace le multimètre avec plus de précision .
    Salutations Yves..
    Melvin241
    Melvin241
    Message  Melvin241 Lun 23 Déc 2019 - 16:57
    Merci pour ton astuce, mais je vais quand même rester sur la pige
    Message  didier17 Lun 23 Déc 2019 - 17:15
    il faut les 2, la pige seule n'est pas suffisante joker
    Melvin241
    Melvin241
    Message  Melvin241 Lun 23 Déc 2019 - 19:18
    J'avoue que je suis un peu perdu là, je pensais que la pige de calage suffisait à elle seul pour caler l'allumage
    Message  didier17 Lun 23 Déc 2019 - 19:29
    le sujet est expliqué dans le fofo ,il faut utiliser la fonction rechercher sous le bandeau en haut de la page
    donc, tu cliques sur rechercher, tu tapes allumage et dans la liste de réponses, tu vas tomber sur:
    https://www.trophysport.net/t1429-reglage-allumage-etz-avec-allumage-electronique#60787
    Melvin241
    Melvin241
    Message  Melvin241 Lun 23 Déc 2019 - 21:15
    C'est bon j'ai compris l'utilité du buzzer, c'est pour régler le plateau d'avance. J'ai vu une vidéo où l'on utilisait une ampoule.
    Message  bubob Mar 24 Déc 2019 - 10:01
    c'est ça: un signal sonore au lieu d'un visuel ... ça permet de se concentrer sur la mesure de ta pige, si tu utilise une pige graduée à coulisse ( ou un comparateur ) ...
    si tu utilises une pige fixe, tu n'as pas besoin de ça, c'est la butée du piston sur la pige qui t'indique le point d'allumage
    ( je reconnais que j'ai une faiblesse pour la première méthode ,moins simple à mettre en œuvre, mais bon, les goûts et les couleurs ...)
    Message  jef Mar 24 Déc 2019 - 10:36
    Avec l'allumage électronique on peut meme se passer de lampe, si on met la bougie à la masse, on voit l'étincelle et dans un environnement silencieux on entend meme le tic au moment de l'allumage
    Message  franck Mar 24 Déc 2019 - 12:16
    Jef a écrit:Avec l'allumage électronique on peut même se passer de lampe, si on met la bougie à la masse, on voit l'étincelle et dans un environnement silencieux on entend meme le tic au moment de l'allumage
    Tout à fait exact, un endroit silencieux et un bon nettoyage des oreilles : c'est suffisant.
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 Yak10
    Melvin241
    Melvin241
    Calage de l'allumage sur une ETZ transistorisée ? - Page 4 Empty Reglage allumage
    Message  Melvin241 Mar 7 Jan 2020 - 14:14
    Salut à tous, je veis de finir mon réglage. Quand les rutpeurs sont ouverts l'ampoule (j'ai utilisé une ampoule à la place d'un buzzer) est allumée et quand les rupteurs sont fermés l'ampoule est éteint, tout est ok normalement ?
    Message  zitoun Mar 7 Jan 2020 - 15:09
    Melvin241 a écrit:Salut à tous, je veis de finir mon réglage. Quand les rutpeurs sont ouverts l'ampoule (j'ai utilisé une ampoule à la place d'un buzzer) est allumée et quand les rupteurs sont fermés l'ampoule est éteint, tout est ok normalement ?
    Le principe est bon yessss mais encore faut t'il que l'ampoule s'allume à 2.5 mm avant PMH Suspect
    Melvin241
    Melvin241
    Message  Melvin241 Mar 7 Jan 2020 - 15:16
    Oui elle s'allume bien avant le pmh mais de 3mm (car j'avais vu 3mm dans le forum) c'est bon ?
    Message  Invité Mar 7 Jan 2020 - 16:17
    Melvin241 a écrit:Oui elle s'allume bien avant le pmh mais de 3mm (car j'avais vu 3mm dans le forum) c'est bon ?
    certain cale a 2.5 mm
    d autre a 3 mm
    d autre encore a 2.7 mm
    chacun son truc & surtout a convenance !
    mais entre 3 & 2.5 mm avant le PMH yessss tu est bon !
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:53
