pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyJeu 14 Nov - 20:46 par superrok
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyMer 13 Nov - 13:25 par jef
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 16:36 par didier17
pompe à huile 125 etz - Page 2 EmptyDim 10 Nov - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+5
9 participants
    Nombre de messages : 8388
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Empty Re: pompe à huile 125 etz
    Message  samyb Lun 15 Avr - 9:34
    tyrilom a écrit:je confirme (comme samyb me l'a montré sur sa photo) l'état de mon ressort est comme sur la photo...
    Il doit y avoir une "dent" sur laquelle l'extrémité du ressort est maintenue ?
    Message  Invité Lun 15 Avr - 9:39
    huile carrefour 2 temps semi /synthese  prix 8€50 les deux L
    couleur ? BLEUE ???
    cela me vient pas de lhule !!
    netoye la pompe 3000km depuis 86 (PAR BAIN °=
    huile a seché dedans ?? ET FAIT une pellcule en surepaisseur sur le corps de pompe ????
    Nombre de messages : 556
    Message  tyrilom Lun 15 Avr - 9:44
    bon, je vais la nettoyé
    à l'ultra son, ça devrait le faire....
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Lun 15 Avr - 10:22
    Perso, j'utilise cette huile 1/2 synthèse de chez Action : de mémoire 3,99€ par litre.
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Action10
    Message  didier17 Lun 15 Avr - 10:36
    j'ai retrouvé 2 pompes dans mon bazar , une pour les pièces, corps cassé et une entière, je poste ça et tu regardes
    les ressorts sont costauds , on verra ça à Compo pour le rab zen
    Message  didier17 Lun 15 Avr - 10:48
    merdum, c'est des pompes de 250 , le câble n'est pas pris au même endroit
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Img_2180
    je t'envoie quand même celle qui est pétée pour récupérer les pièces
    regardes aussi ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Message  tyrilom Lun 15 Avr - 13:35
    Bon j'attends ta pièce didier(avec un grand merci) quand a ce qui est de mon ressort tu me dis que la t^te du ressort viens en bas de la pompe, sur la mienne elle est en haut , quand on enlève la came , elle porte pratiquement pas sur le pion de la pompe, alors lui faire faire un demi tour pour aller en bas , ça va pas être simple, mais bon..
    Quelqu'un par hasard n'aurait pas la gentillesse de faire une photo nette de sa pompe au repos , moteur arrêté, ou moteur au ralenti , c'est surtout pour voir la position de ce fameux ressort (j'ai des doutes) je sais que cette moto avait été amené à un spécialiste et il l'a rendu sans avoir pu ni réglé l'allumage , ni réparé le kik, faut qu'il change de boulot .....alors qu'est qu'il a gratté encore , la pompe?
    Merci, je reprends espoir .....
    Message  samyb Lun 15 Avr - 13:52
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Pompe-11
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Pompe-12
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Pompe-10
    Message  tyrilom Lun 15 Avr - 14:48
    merci Samyb, tu viens de lever le lièvre, en définitive, mon ressort n'est pas à sa place (donc bidouillage) il est sur le pion supérieur de la pompe, je vais de ce pas regarder pour le mettre sur celui d'en bas, ça va faire ressort c'est sur.
    Voir les photos ci dessous.
    Merci pour la photo,
    je joints la mienne avec la position du ressort pour vous donner une idée.....
    Finalement il fallait simplement une photo, merci, t'as gagné une bière ou autre , rdv à compo si tu viens.....
    Sur les photos qui suivent , on voit la tête du ressort sur le pion du haut de la pompe, à l'inverse de celle de samyb.
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Pompe_14
    pompe à huile 125 etz - Page 2 Pompe_13
    Message  samyb Lun 15 Avr - 14:56
    Ben, en fait, c'est plutôt à toi qu'on doit tous un pot, parce que tu nous a donné l'occasion de creuser le truc !
    joker
    Message  Invité Lun 15 Avr - 15:01
    bevilacqua a écrit:l accrochage de ton ressort de rappel est correct !??? quoi
    au debut de ton post atu lu CA !
    pompe à huile 125 etz - Page 2 759826
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Lun 15 Avr - 17:13
    du moment que c'est de la semi-synthèse, la marque on s'en fout. règle comme je t'ai dit... si elle ne revient pas complètement, on s'en fout aussi.
    Message  tyrilom Lun 15 Avr - 17:34
    je vous donne la suite dès que je me serai penché dessus.......
    paix
    Message  didier17 Mer 17 Avr - 15:22
    ton colis est posté, ils avaient refusé la lettre, trop épaisse( pas plus de 3 cm) zen
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Mer 17 Avr - 20:35
    J'arrive d'Allemagne sur ce post : le câble ne me semble pas être d'origine. Ceux des pompes à huile sont très souples et fins et on voit clairement comme une tresse, pas un enroulement comme les autres câbles. Pour moi, le problème vient de là.
    Message  tyrilom Mer 17 Avr - 20:52
    meuzeu ,
    pour info , le câble est bien d'origine (3000 kms) , le problème est trouvé, je me penche dessus demain, mon ressort doit faire un demi tour de plus, il n'est pas accroché au bon pion, regardes les photos ci dessus dans les autres post.
    Message  tyrilom Ven 19 Avr - 12:43
    salut à tous qui suivaient mes déboires.
    Donc BINGO, aujourd'hui, je viens de recevoir la pompe que DIDIER 17 m'a envoyé (merci didier au passage) ,
    bien que ce ne soit pas une de 125 , le ressort est identique , ça m'a permis de le mettre sur ma pompe et surtout de le positionner comme il se doit, la ça fait ressort, ça fonctionne bien.
    Enfin , j'ai une 125 etz avec une pompe, voilà tout est bien qui fini bien grâce à toi DIDIER, (encore merci).
    yes super
    Message  samyb Sam 20 Avr - 14:54
    tyrilom a écrit:salut  à tous qui suivaient mes déboires.
    yes super
    Bravo !
    Quant à la pompe, avec le modèle pour 125, le réservoir d'huile est prévu pour une autonomie de 1600 km et celui de la 250 pour une autonomie de 1300 km. J'en déduis qu'elles ne sont pas interchangeables sans adaptation du débit, sans parler du mécanisme.
    Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Message  Invité Sam 20 Avr - 15:02
    yes super
    Bravo !
    regarde avant 1600 km sinon tu te tape un serrage !!!
    Message  tyrilom Sam 20 Avr - 15:59
    oui François ,
    je vais y faire gaffe , en attendant je dois commander, un kit de maître cylindre , j'en ai marre que ça fuit, apparemment c'est leur tendon d’Achille, et tant que j'y suis et après plusieurs remarques à bons ai scient je vais commander aussi un câble de pompe à huile, au moins j'en aurai un de secours au cas ou !
    Prends soin de toi, à bientôt.
    Message  samyb Dim 21 Avr - 11:48
    tyrilom a écrit:oui François ,
    Un ici :
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov - 16:33
