Je recherche le plan de branchement des témoins pour l'intérieur du compteur et compte tour ( cligno , plein phare ,point mort ect ect ) pour ETZ svp .
Branchement compteur
balthazard- Reporter
- Nombre de messages : 329
- Nombre de messages : 8351
Re: Branchement compteur
balthazard a écrit:Je recherche le plan de branchement des témoins pour l'intérieur du compteur et compte tour ( cligno , plein phare ,point mort ect ect ) pour ETZ svp .
Compte-tour :
1. Point mort, jaune
2. Contrôle de charge / alternateur, rouge
Compteur de vitesse :
3. Feu de route, bleu
4. Clignotants, vert
Le schéma de câblage :
Sur ce schéma, le câble marron est à la masse.
De gauche à droite :
1. Clignotants
2. Feu de route
3. Point mort
4. Contrôle de charge
5. Eclairage indicateur de vitesse
6. Eclairage compte-tours
Tu n'aurais pas une photo ? en vrais !
Grand merci , je vais comparer dans la semaine !
luna- Reporter
- Nombre de messages : 349
merci pour le topic j'avais tout étiquetté sur la mienne mais les étiquettes se sont effacées en 1 an...
luna a écrit:merci pour le topic j'avais tout étiquetté sur la mienne mais les étiquettes se sont effacées en 1 an...
Je pense que le plus important c'est que les câbles soient branchés correctement des deux côtés (car parfois on hérite d'un câblage "artistique" ou de câbles de couleurs non standard)
Et donc de reprendre le schéma électrique (qui me semble une référence utile) :
Dans l'ensemble, les câbles des compteurs aboutissent aux borniers dans le bol de phare :
Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce qui est schématisé ainsi (dans le schéma électrique) :
Légende :
* "u" = en bas
* "o" = en haut)
* "Leitungsverbinder Scheinwerfer rechts" = côté droit (dans le sens de la marche), colorié en bleu clair
* "Leitungsverbinder Scheinwerfer links" = côté gauche (dans le sens de la marche), colorié en vert clair
Le détail des bornes utiles est repris dans les petits carrés :
Par exemple pour la LED du témoin des clignotants, dans le compteur de vitesse :
Enfin, un instrument utile, pour vérifier la continuité des câbles, c'est le multimètre en position ohmmètre, par ex. dans les cas où la théorie (le schéma sur papier) ne concorde pas avec la pratique (le câblage hérité).
luna- Reporter
- Message n°10
je monte un mini compteur et pour le moment j'ai pu rebrancher : eclairage,témoin plein phare,clignos reste le N (mais je crois que c'est une masse non?) et le témoin de charge.
- Message n°11
luna a écrit:je monte un mini compteur et pour le moment j'ai pu rebrancher : eclairage,témoin plein phare,clignos reste le N (mais je crois que c'est une masse non?) et le témoin de charge.
Pour le N, si j'en crois le schéma, la LED (légendée "Leerlaufkontrolle") a :
* 1 contact qui part (par un fil noir qui se dédouble) sur la LED de contrôle de charge + sur la borne 8u (en bas) du bornier gauche (en vert) dans le bol de phare
* 1 contact qui part (par un fil bleu) sur la borne 3u (en bas) du bornier gauche, puis sur la borne 6v (avant) du bornier sous la selle (en rose), puis ressort sur la borne 6h (arrière) pour aboutir finalement sur le contacteur de point-mort au niveau du moteur.
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
- Message n°12
Attention, il y a eu modification du branchement en 1986.
- Message n°13
Quelqu'un aurait-il le branchement du compteur avec mes couleurs ? Modèle 89 !
- Message n°14
- Message n°15
meuzeu a écrit:Attention, il y a eu modification du branchement en 1986.
je vousl ai dis il y a plusieur schema different
avec CAF un schema polonais le seul qui n ais aider ! reelement
- Message n°16
bevilacqua a écrit:meuzeu a écrit:Attention, il y a eu modification du branchement en 1986.
Alors, ça doit être un de ceux là, mais lequel ?
- Message n°17
Merci à tous , je suis sauvé ! je vous tiens au courant 12v
- Message n°18
Merci , grace à vous j'ai tout rebranché dans le bon ordre avec une ptit masse en + , j'ai retrouvé la lumière à tous les étages
- Message n°19
balthazard a écrit:Merci , grace à vous j'ai tout rebranché dans le bon ordre avec une ptit masse en + , j'ai retrouvé la lumière à tous les étages
Bravo !
Tu arrive à avoir des diodes suffisamment éclairées ? Car chez moi, bof bof...
- Message n°20
les voyant de mémere la TS etais en ledsamyb a écrit:balthazard a écrit:Merci , grace à vous j'ai tout rebranché dans le bon ordre avec une ptit masse en + , j'ai retrouvé la lumière à tous les étages
Bravo !
et mémere et en 6v
caf a ses voyant en led aussi mais elle est en 12 v
dans les deux cas ces voyant sont bien plus lumineux et se vois le jour (clignotant )
pour grisette les clignos ont un bip mis par Nobru !!
- Message n°21
J'ai monté des lampes à led et cela à l'air d'être assez lumineux mais la moto est toujours en vrac comme mon vilebrequin est démonté pour le changement de bielle et que je repeint la bête et comme je n'ai pas de cabine de peinture j'attend que l'anticyclone vienne vers un tour en Bretagne pour sortir mon pistolet !!!
Hier à 20:52 par superrok
Hier à 12:07 par sfman
Mar 15 Oct - 17:58 par pilou64
» Petit quizz
Mar 15 Oct - 7:52 par jyva28
Lun 14 Oct - 10:32 par poun poun
Sam 12 Oct - 9:01 par Dany45
Jeu 10 Oct - 5:57 par brumz
» Une sortie de grange !
Mar 8 Oct - 12:15 par zitoun
» Les bricoles de Franck
Dim 6 Oct - 10:18 par franck
