Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyHier à 13:12 par samyb
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyHier à 9:06 par samyb
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyHier à 8:35 par samyb
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyHier à 6:52 par pilou64
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Câblage et  test  compteur SPORTSTAR EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Empty Câblage et test compteur SPORTSTAR
    Message  franck Sam 24 Oct 2020 - 14:43
    Dans mon stock, je gardais précieusement deux compteurs de SPORTSTAR.
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Dsc_0027
    Je viens de les tester tous les deux et voici ci-dessous un plan de câblage qui pourrait servir à plus d'un :
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Plan_c10
    Concernant le test, que j'ai bien entendu réalisé sur mes deux pièces, c'est relativement simple :
    Pour tester le voyant CLIGNOTANT vert : il suffit d'appliquer 12v (batterie 12v par exemple) entre les fils noir/blanc  et vert/noir dans un sens ou dans l'autre
    Pour tester le voyant POINT MORT jaune  : il suffit d'appliquer 12v (batterie 12v par exemple) entre les fils  noir (ou noir/rouge) et bleu
    Pour tester le voyant BAT rouge  : il suffit d'appliquer 12v (batterie 12v par exemple) entre les fils  noir (ou noir/rouge) et  vert/rouge
    Pour tester le voyant PLEIN PHARE bleu   : il suffit d'appliquer 12v (batterie 12v par exemple) entre les fils  bleu/blanc et marron
    Pour tester l'éclairage des des compteurs, il suffit d'appliquer 12v entre les fils gris (ou noir/blanc) et marron
    Pour tester l'afficheur RPM , il faut (sur une moto 12v MZ opérationnelle)
    - Connecter le fil marron à la masse de la moto
    - Connecter le fil noir (ou noir/rouge) au +12v de la moto
    - Connecter le fil vert au fil vert de la bobine de la moto  (attention, faire la connexion, moto éteinte; il y a du 300V sur ce point !!!!)
    - Démarrer la moto et vérifier que le compte tour est OK
    Pour l'afficheur de vitesse et la remise à zéro : utiliser un câble adapté à ce type de compteur (ce n'est pas le même que les compteur rond) et un embout de tourne vis fixé sur une perceuse. Plugger le câble sur le compte tour et faire tourner le câble à l'aide de la perceuse : vérifier que l'aiguille du compteur se déplace et vérifier que les compteurs incrémente bien. En profiter pour tester la remise à zéro du compteur.
    Et voila c'est terminé
    Correctif le 01/11/2020 : le fil vert va vert la broche DZM du régulateur
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Plan_c12
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Yak10
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Empty Re: Câblage et test compteur SPORTSTAR
    Message  franck Sam 24 Oct 2020 - 16:16
    Pour ceux qui sont intéressé, je viens d'en mettre un en vente (voir petites annonces)
    Message  olieric Sam 24 Oct 2020 - 17:38
    Il me semble qu'on peut prendre aussi son signal de compte tours ailleurs que sur la bobine.
    Si on regarde le schéma électrique de la bécane, on voit que ce signal vient de l'une des phases de l'alternateur.
    À moins que je ne me trompe, je pense qu'on peut utiliser ces compteurs compte tours sur des ETZ DDR.
    Le câble compteur de vitesse, comme le dit Franck, est différent de celui de la classique, car les moyeux de roues sont légèrement différents et pas interchangeables (roues alliage de la saxonne). Et du côté compteur, je n'ai pas regardé comment c'est.
    Message  franck Sam 24 Oct 2020 - 17:48
    Olivier
    Peux tu insérer le schéma dont tu parles : je ne l'ai pas et je me suis fié à la couleur du fil et à son rôle.
    Effectivement se repiquer sur une phase de l'alternateur est une solution possible : ce serait bien d'éclaircir ce point.
    Merci pour ton aide
    Message  olieric Sam 24 Oct 2020 - 20:18
    C'est à la fin du manuel HAYNES, il y a trois schémas pour les trois évolutions jusqu'à la fin.
    Si tu ne l'as pas déjà, je mets le bouquin sur mon serveur.
    Si tu l'as déjà sans la fin, je mettrai juste les trois pages de schémas.
    Message  franck Sam 24 Oct 2020 - 21:25
    Olivier, le mieux serait de scanner le plan et de le mettre dans ce TOPIC.
    Je modifierais ensuite mon doc si je me suis trompé.
    De mon coté, sur les deux compteurs le branchement sur mon banc sur le fil vert de la bobine ne donnait pas quelques chose d'optimum, donc je pense que tu as raison.
    Message  olieric Lun 26 Oct 2020 - 21:15
    désolé, je n'ai plus de scan, mais en fait ce ne sont pas des documents papier.
    Je te joins le lien pour le manuel Haynes.
    les schémas sont pages 132.133.134.
    je ne peux pas te mettre le page par page, apparemment, ce sont des fichiers compressés ou archives. je ne sais pas ce que c'est ni comment les ouvrir... et, euh, je n'ai pas vraiment envie de le savoir.
    Message  franck Dim 1 Nov 2020 - 10:50
    merci Olivier, j'ai finalement trouvé l'info.
    Ce fil vert va vers le point DZM du régulateur.
    j'ai édité un nouveau schéma pour être à jour.
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Dim 1 Nov 2020 - 11:14
    Il y a ce schéma de câblage ...
    ... trouvé sur un fil de discussion intitulé "Faisceau de câbles Rotax" (*)
    * [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    maridet
    Observateur
    Observateur
    Nombre de messages : 4
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Empty compteur pour mz 125 etz avec compteur sportar
    Message  maridet Mer 11 Nov 2020 - 8:55
    Bonjour Franck je suis interessé par ton annonce car j'ai un compteur endommagé sur mon mz quel est le prix pour pour un ensemble je te remercie
    je procède cette mz depuis 1990 pas de problème juste son entretien normale autre question ou je pourrais trouver le schéma électrique de cette moto car je dois avoir un allumage
    électronique
    adhérent 380 maridet Bernard de clermont Ferrand 63000
    je te remercie amicalement
    Message  franck Mer 11 Nov 2020 - 9:02
    Tu trouveras ce que tu cherches ici :
    Ensuite pour les coordonnées, on procède par MP
    Message  jef Mer 11 Nov 2020 - 10:57
    Pour le schéma saxon, c'est pas terrible mais c'est tout ce que j'ai retrouvé pour le moment
    Câblage et  test  compteur SPORTSTAR Circui33
    De toute façon faut pas se biler, les branchements c'est des prises
    Message  franck Mer 11 Nov 2020 - 11:24
    Non, celui que je vends n'as plus le connecteur.
    Message  franck Mer 14 Juil 2021 - 15:39
    Moi je ne cherchais pas : je vendais lol
    Ils sont tous les deux vendus.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:28
