Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyHier à 20:46 par superrok
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyMer 13 Nov 2024 - 8:54 par pilou64
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:26 par samyb
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyLun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptySam 9 Nov 2024 - 11:38 par samyb
» MZ en musique
Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  EmptyVen 8 Nov 2024 - 0:28 par samyb
-50%
54.99 € 109.99 €
9 participants
    Sondage
    Etes vous intéressé par un allumage spécifique pour TS avec bobine 12V et convertisseur 6V/12V
    [ 8 ]
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_left57%Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_right [57%]
    [ 1 ]
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_left7%Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_right [7%]
    [ 4 ]
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_left29%Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_right [29%]
    [ 1 ]
    [ 0 ]
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_left0%Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Bar_right [0%]
    Total des votes: 14
    Sondage clos
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Empty Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS
    Message  franck Dim 18 Aoû 2019 - 17:21
    Suite à Compolibat 2019, je me rends compte que vous ramez pratiquement tous pour démarrer vos TS.
    Alors je propose comme projet 2019/2020 de vous étudiez un allumage bas coût  spécifique à vos  TS.
    Comme hypothèses de départ :
    - On conserve la batterie 6V (pour utiliser la dynamo d'origine et donc réduire le coût total de la solution)
    - On sélectionne une bobine 12V cylindrique VALEO à environ 22€   ( on opte pour une bobine bas coût mais dont la fiabilité a été validée sur bagnole : je pense à la VALEO 245010 que j'ai testé en 2016) - le diamètre de cette bobine sera de 55mm
    - On ajoute un convertisseur 6V/12V de ma fabrication (plage de fonctionnement en entrée : 3V-7.5V , tension de sortie régulée 10V) Coût objectif 35€ maxi
    - On ajoute une assistance à l'allumage à haut rendement de ma fabrication  : coût objectif 30€
    On arrive donc à une solution : bobine VALEO 245010 + Convertisseur 6V/12V + assistance à l'allumage  = 87€   (à comparer avec l'achat d'une powwerdynamo !!)
    Les avantages sont importants :
    - solution compatible avec plusieurs solutions de bobines 12V (bosch bleue - Beru ZS103 - MZ 12V standard -------------) - fini la recherche de bobine 6V
    - obtention d'une étincelle de même qualité quelque soit la tension de la batterie
    - élimination des calages intempestifs
    - amélioration du couple, de la consommation et de l'usure du rupteur
    - suppression du rupteur
    - fiabilité : meilleure que 100000km
    Il reste à savoir combien de mzistes seront intéressés ???  casquette
    Pour étudier tout cela, il m'en faudrait une vingtaine  ange  ange
    Merci de voter sur le sondage ci-dessus
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Yak10
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Empty Re: Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS
    Message  jef Dim 18 Aoû 2019 - 21:18
    Vu que je dois redemarrer une 250 TS prochainement c'est OK pour moi et si la batterie 6V peut alimenter la bobine en 12 V avec le convertisseur pourquoi pas un allumage électronique de type Vape
    Message  jyva28 Dim 18 Aoû 2019 - 21:26
    Sur Mamie-Blue j'ai ton allumage transistorisé qui déjà, est censé améliorer le démarrage.
    Et puis j'ai dans mes cartons un IGNIMZ 6V qui doit justement remplacer l'allumage transistorisé.
    J'avais prévu faire ça cet hiver . . .
    Du coup, est-ce que ce nouveau système vaut la peine pour moi ?
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  Angle10
    Message  Invité Dim 18 Aoû 2019 - 21:39
    je pense pas en avoir besoin !!! lol ben oui un ETZ joker
    mais le projet est judicieux !! les possesseurs de TS vont etre aux ange
    belle et bonne idée ! pour nos 6 v
    good
    Message  franck Lun 19 Aoû 2019 - 4:57
    Quelques réponses aux premières questions :
    - Pour Jef : effectivement, le convertisseur 6V/12V dédié allumage sera probablement capable (à vérifier quand même) d'alimenter un système VAPE, c'est donc également une utilisation supplémentaire intéressante pour ce convertisseur
    - Pour JYVA :  IGNIMZ 6V et allumage transistorisé 6V peuvent être adaptés facilement en 12V (voir même gracieusement), la mise en place de la bobine 12V VALEO 245010 et du convertisseur 6V/12V finaliserons le passage en 12V .  Tu peux aussi rester en 6V, mais tu ne solutionneras pas le soucis de la bobine 6V MZ (qualité médiocre, étincelle faiblarde, fiabilité dans le temps déplorable).
    - Pour bevilacqua  : La bobine VALEO 245010 est un bon choix (même si je préfère la BOSCH  bleue, hélas nettement plus onéreuse)  pour les ETZ, il faut juste trouver la place pour la loger.
    - Pour tous  :  pensez à voter sur le sondage proposé la haut :   lol
    Message  Invité Lun 19 Aoû 2019 - 5:22
    pas le choix pour la valeo …. l emplacement boite a outils !! quoi
    Message  jyva28 Lun 19 Aoû 2019 - 7:13
    Si je te suis bien, je peux empiler l'assistance à l'allumage et l'IGNIMZ ou bien l'un doit-il remplacer l'autre ?
    Tant qu'on y est, le convertisseur 6/12 V peut-il alimenter une ampoule LED 12 V dans le phare ?
    Ça va en faire des fils tout ça . . . !
    Message  bubob Lun 19 Aoû 2019 - 7:32
    je suis dans le même cas que Jyva: assistance électronique puis igniMZ ... donc si c'est possible de modifier ces systèmes pour les passer en 12V., alimentés par le convertisseur... une bobine neuve en 12 ,également, et hop!
    pourquoi pas ? (donc, pour nuancer la réponse au sondage: oui, si .....)
    pour alimenter le phare, j'ai cru comprendre que non, ça ne le fera pas ... trop de puissance demandée, je crois ...il reste à compter sur les progrès des leds joker
    Message  zitoun Lun 19 Aoû 2019 - 9:17
    Contrairement à ce que dit le "Chef Strom" geek  mes TS démarrent très bien yessss  donc pas besoin d'assistance ou autres bricoles pour moi  No   diable lol
    Anonyme
    Nombre de messages : 8385
    Message  samyb Lun 19 Aoû 2019 - 9:20
    zitoun a écrit:Contrairement à ce que dit le "Chef Strom" geek  mes TS démarrent très bien yessss  donc pas besoin d'assistance ou autres bricoles pour moi  No   diable  lol
    Anonyme
    Aurais-tu refait le câblage ?
    Message  Invité Lun 19 Aoû 2019 - 13:07
    Anonyme
    mortderire
    Anomyme & solitaire …………..ZORRO viens d arriver tiens voila tornado anon
    euh amour7
    Message  zitoun Lun 19 Aoû 2019 - 14:39
    Anonyme
    Non tout est d'origine yessss juste un régu à Franck sourire
    Message  samyb Lun 19 Aoû 2019 - 15:26
    zitoun a écrit:
    Anonyme
    Bon, on va dire que tu ne roules certainement pas dans un milieu salin comme certains inconscients :
    Message  franck Lun 19 Aoû 2019 - 16:32
    Non : c'est assistance à l'allumage ou IGNIMZ, les empiler ne servira à rien. Je pourrais éventuellement modifier les IGNIMZ 6V pour les positionner en 12V.
    Non également : réaliser une alimentation de 30W avec une plage d'entrée comprise entre 3V et 7.5V est déja loin d'être simple (ajouter 10W deviendrait un casse tête) , par contre, il existe déja un convertisseur 6v/12v 1A : cela convient peut être déja.
    Message  franck Lun 19 Aoû 2019 - 16:36
    bevilacqua a écrit:pas le choix pour la valeo …. l emplacement boite a outils !! quoi
    Sur mon  ETZ251 , j'ai fais cela (remplacement de la batterie classique par une batterie au plomb 4A/H 12V :
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  00210
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  00510
    Projet 2019/2020 : Allumage 12v pour MZ TS  00710
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Lun 19 Aoû 2019 - 16:56
    Anonyme
    pareil pour moi ,maTS fonctionne très bien avec juste un regul made in Franck!!!!!!!
    Message  franck Lun 19 Aoû 2019 - 17:16
    Je comprends le point de vue des Vend.. Charentais.
    Quelles bobines utilisez-vous ?
    Message  Invité Lun 19 Aoû 2019 - 17:51
    franck a écrit:Je comprends le point de vue des Vend.. Charentais.
    un des deux sur joker apas une bobine dorigine !! je n en souvient dans le fofo yessss
    je balance pas No je le sais sourire
    Nombre de messages : 6705
    Message  didier17 Lun 19 Aoû 2019 - 18:06
    Anonyme
    pareil pour la mienne , sauf intervention inopinée de mes camarades de classe joker
    bobine du commerce non identifiée (oem) et régule de Franck , voir le post d'essai des bobines 6 volts
    Message  thegaby Lun 19 Aoû 2019 - 19:01
    origine MZ pour la mienne et pour la pink :
    https://www.autoelectricsupplies.fr/mobile/product/750/category/99
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Lun 19 Aoû 2019 - 19:37
    Perso j'ai pas de MZ et pourtant j'ai 2 allumages électroniques de Franck ! Où ça ?
    Sur ma 250 Kawa Samouraï de 1969 qui fera la sortie à Compo l'an prochain. Quand même et quand même, na ! moqueur
    Il est fort, ce Franck ! samba
    Message  bubob Lun 19 Aoû 2019 - 19:39
    D'ailleurs, cette boîte vend une bobine bosch en 6 v.
    https://www.autoelectricsupplies.fr/product/1445/category/99
    Message  franck Mar 20 Aoû 2019 - 4:28
    Vos deux bobines ont l'air pas mal, mais en 6V il y a peu d'offres et pour combien de temps ??
    La plus fiable serait la BOSCH 6V 0221124001 à 60€.
    Je ne suis pas si loin de ce coût puisque bobine valeo 12V 245010 + convertisseur 6V/12V = 57€
    Proposer une alternative en 12V avec une bobine éprouvée sur de nombreux véhicules est, à mon sens, une solution d'avenir amour7
    D'autre part, il ne ne faut pas oublier, que le convertisseur délivrera une tension de sortie stable, quelque soit la tension de la batterie 6V, ce qui apporte un réel bénéfice (plus de poussette lorsque la batterie est faiblarde par exemple).
    Message  jyva28 Mar 20 Aoû 2019 - 6:34
    C'est vrai qu'à Compo Mamie-Blue a été particulièrement récalcitrante et Bubuze a poussé comme un forcené, particulièrement à chaud.
    J'ai même, sur le chemin du retour, imaginé le montage d'une Power Dynamo, solution très onéreuse !  oups
    Mais là, merci Franck, on en a une autre :
    Bobine VALEO 245010 + Convertisseur 6V/12V + assistance à l'allumage (ou IGNIMZ).
    L'IGNIMZ, je l'ai déjà, il est tout neuf, prêt à monter.
    Il est en 6 volts mais si j'ai bien compris Franck peut gracieusement me le passer en 12 V avec ses petits doigts dodus . . .  :  coole
    Donc, si tout ça se concrétise, je suis partant.
    Franck, j'ai voté "JE NE SAIS PAS", peux-tu changer mon vote en "OUI" ?  main
    Message  zitoun Mar 20 Aoû 2019 - 13:57
    Bobine verte de l'armée de terre française yessss oui monsieur lol
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov 2024 - 3:35
