Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptyHier à 19:12 par Gas23
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Réfection moteur TS 250 4 vitesses EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
3 participants
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Nombre de messages : 110
    Humeur : Toujours content!
    Réfection moteur TS 250 4 vitesses Empty Réfection moteur TS 250 4 vitesses
    Message  MZBLEUE Jeu 19 Sep 2019 - 14:57
    bjr les mzistes!
    Pour m'occuper durant l'hiver approchant, je prévoie un gros chantier de mon MZ, a vrai dire le dernier (avec la peinture, même si j'hésite encore): la réfection du moteur.
    Ce moteur a peu près 25000km, mais il pisse de l'huile de partout. Par la dynamo, l'échappement, le joint d'embase, l'espèce de pièce ronde sur le dessus du moteur (en dessous du carbu),...
    Je voudrai refaire tous les roulements, joints, et j'ai entendu parler de bague en bronze qui pose parfois problème dans le boite...
    Cette opération est compliquée? J'ai parcouru le forum, je suis tombé sur le sujet du moteur 125 et ca l'air d'aller zen
    Qu'est ce qu'il me faudra comme outils/pièces? Y a-t-il un tuto sur le 250 4 vitesses quelque part (pas vu sur le forum)?
    merci2 merci2
    Réfection moteur TS 250 4 vitesses Empty Re: Réfection moteur TS 250 4 vitesses
    Message  jef Jeu 19 Sep 2019 - 16:38
    D'abord il te faut la doc si tu veux éviter de faire des conneries, j'ai le manuel d'atelier en Français je pourrais te le prêter, ensuite quelques outils spéciaux indispensables
    Extracteur d'embrayage
    Vis extracteur de rotor
    Cale piston
    Extracteur d'axe de piston
    Extracteur de couronne de transmission primaire
    Mandrin de chauffe pour bague interne de roulement
    Dispositif poussoir d'extraction de vilebrequin
    Et l'indispensable plaque chauffante
    Réfection moteur TS 250 4 vitesses Outils14
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Message  MZBLEUE Ven 20 Sep 2019 - 14:56
    Ok pour le bloque piston et l'extracteur d'embrayage! Il manque le reste grr
    J'ai en fait un peu peur de trouver du jeu quelque part au vilebrequin, au niveau des paliers. Ça se refait? pas envie d'investir dans une pièce aussi rare et chère zen
    J'hésite un peu a amener mon moteur à un mécano je t'avoue lol lol
    Nombre de messages : 8389
    Message  samyb Ven 20 Sep 2019 - 15:02
    MZBLEUE a écrit:Ok pour le bloque piston et l'extracteur d'embrayage! Il manque le reste grr
    Cher en effet :
    https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/403/4906/c/_/_/?_
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Message  MZBLEUE Ven 20 Sep 2019 - 15:29
    Cher en effet :
    Pas si cher en fait lol
    C'est une refabrication non? Ça tient bien dans le temps?
    Message  samyb Ven 20 Sep 2019 - 15:42
    Cher en effet :
    Oui pour la refabrication.
    Autre fournisseur (FEZ) : à peu près 120 €.
    Pour le reste, je suis incompétent sur toute la ligne.
    Il y a aussi la possibilité de rectifier (en tout cas c'est proposé sur Ebay :
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kurbelwelle-mz-ts-es-250-regenerieren/1077239769-223-2303
    ou de remplacer la pièce (je n'ai trouvé que des 5 vitesses) :
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mz-es-250-ts-250-kurbelwelle-ddr-oldtimer/1162237751-306-7917
    Message  jef Ven 20 Sep 2019 - 18:46
    J'ai tous les outils je les prête volontier par contre faut venir faire le boulot à l'atelier.
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Message  MZBLEUE Dim 22 Sep 2019 - 7:13
    Jef a écrit:J'ai tous les outils je les prête volontier par contre faut venir faire le boulot à l'atelier.
    Merci Jef, sympa cette solidarité entre MZistes!
    Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je me demande si je ne vais pas le faire refaire quand même. Comme ça, pendant ce temps, je m'occupe de la peinture des parties bleues et des gardeboues! coole
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
