PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyHier à 13:12 par samyb
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyHier à 9:06 par samyb
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyHier à 8:35 par samyb
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyHier à 6:52 par pilou64
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-29%
269.99 € 379.99 €
MARESCAUX
6 participants
    MARESCAUX
    Nombre de messages : 22
    Humeur : dans les nuages !
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE Empty PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE
    Message  MARESCAUX Mar 31 Déc 2019 - 8:32
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit souci technique avec mon compteur de ma TS... l'aiguille s'affole entre 50 et 100 km/h... elle oscille constamment. Impossible de savoir ma vitesse !
    Pouvez vous m'indiquer comment remédier à ce problème ???
    Merci d'avance ! merci2
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE Empty Re: PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE
    Message  jyva28 Mar 31 Déc 2019 - 9:07
    J'avais ce souci que j'ai résolu en nettoyant bien mon câble.
    Du WD40 dans la gaine, quelques allers et retours du câble, on le sort, on essuie bien celui-ci et on finit avec trois ou quatre goutes d'huile fluide.
    Sinon, ça peut aussi venir de l'axe denté d'entrainement au niveau du carter de chaîne. Il faut vérifier son graissage et la qualité des dents.
    Une fois fait tout cela, si ça perdure, c'est le compteur ! oups
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE Angle10
    Message  bubob Mar 31 Déc 2019 - 9:13
    mais aussi , quelle idée de rouler aussi vite ! 50, c'est bien ...   sourire
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Mar 31 Déc 2019 - 9:34
    Plus fiable :
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE Voncen13
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE Voncen14
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE 580e21d4db8ef_17
    Pour une plage de 20 - 130 km/h :
    https://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=55
    Message  jef Mar 31 Déc 2019 - 9:42
    ça eut etre aussi le ressort interne cassé
    Message  Invité Mar 31 Déc 2019 - 9:59
    une TS a plus de 50km/h …. mortderire
    Message  Invité Mar 31 Déc 2019 - 10:08
    jyva28 a écrit:J'avais ce souci que j'ai résolu en nettoyant bien mon câble.
    regarde avant tout le serrage des deux extremitées de cable
    celle de la roue AR
    celle du compteur sous le caoutchouc de protection avec ta canari
    commence au plus simple et; par le debut
    bonne journée lol
    Message  jyva28 Mar 31 Déc 2019 - 10:14
    celle de la roue AR & celle du compteur sous le caoutchouc de protection avec ta canari.
    bonne journée lol
    Mon bon François, s'il nettoie son câble, il va bien s'apercevoir si les extrémités sont bien serrées ! blabla geek
    Message  Invité Mar 31 Déc 2019 - 10:24
    bonne journée lol
    oui ...mais...je me doute que le plus simple est le mieux joker connaissant un peu ,,,les connaissances et surtout patience en mécanique du pilote oups
    autant prendre et partir du plus simple !
    qui peu etre une solution rapide (ex sur caf)
    MARESCAUX
    Message  MARESCAUX Mar 31 Déc 2019 - 10:53
    Merci pour tous vos conseils.. ultra rapides !
    Je verrai cela dans la semaine et vous tiens au courant... si j'y arrive (François a raison... peu de connaissances techniques... et blonde de succroit !! lol )
    Bon réveillon à tous !
    Message  Invité Mar 31 Déc 2019 - 10:59
    MARESCAUX a écrit:Merci pour tous vos conseils.. ultra rapides !
    euh blonde oui
    c est une excuse un alibi ou autre
    MZ reste simple et a porté de toutes & tous ! love mz
    Francois85
    Francois85
    Nombre de messages : 146
    Humeur : Bonne et taquine
    PROBLEME AVEC LE COMPTEUR VITESSE Empty Compteur de vitesse 125 TS
    Message  Francois85 Sam 21 Mar 2020 - 17:28
    Bonjour, Je rentre de 3 semaines de boulot en Afrique du Sud et je me repenche sur la belle.
    A l'arrêt le compteur est à 30, quand je roule il reste décalé de 30, je suis à 80 en 2eme, pas mal, je l'ai enlevé du phare, testé en faisant tourner avec un tournevis il réagit bien mais ne revient pas, ressort ressort où es tu ????
    Je vais injecter du wd 40 et l'ouvrir si pas suffisant.
    Tous les conseils et expériences sont les bienvenus,
    Je suis preneur d'un joint d'étanchéïté cercle métallique-entretoise de compteur.
    A Bientôt
    François
    Message  jef Sam 21 Mar 2020 - 18:35
    C'est surement l'aiguille qui a glissé sur son pivot à cause des vibration oublie le WD40 tu risque d'accentuer la chose, il faut repositionner l'aiguille mais pour ça il faut ouvrir le compteur.
    Francois85
    Francois85
    Message  Francois85 Dim 22 Mar 2020 - 8:49
    J'ai ouvert le compteur, l'aiguille est bien solidaire de son axe, ça réagit quand je tourne au tournevis à la place du câbe, mais ça ne revient pas le ressort de rappel ne fait pas son boulot, il ne doit pas être fixé et le montage est riveté. De plus le fond de compteur est moche.
    Je vais tenter de le raccrocher, et si échec je partirai à la recherche d'un compteur dès que possible.
    Bonne Journée, Bonne santé, soyons sérieux.
    François
    Message  Invité Dim 22 Mar 2020 - 9:20
    Francois85 a écrit:Bonjour,
    François
    trouve toi un compteur TS l ETZ n est pas compatible a moins de demontage ! No
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:32
