Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptyHier à 19:12 par Gas23
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Changement ds joints SPY 125 TS ? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-38%
99.99 € 159.99 €
2 participants
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Changement ds joints SPY 125 TS ? Empty Changement ds joints SPY 125 TS ?
    Message  ttfr Mar 5 Oct 2021 - 15:12
    Bonjour à tous,
    Il y a longtemps que je n'avis as posté ! maintenant que je suis à la retraite j'ai le temps de m'occuper des mes MZ :)
    Donc j'i entrepris de changer les joints SPI sur mes 2 MZ, pour la 251 pas de problème, il y un un tuto fort bien fait sur le forum :)
    Mais pour ma 125 je bute sur le démontage du spi gauche il y a un support que je n'arrive pas à démonter et le spi est dedans apparemment, comment faire ? chauffer ?
    Changement ds joints SPY 125 TS ? 20211010
    Merci à vous
    ROMILLY57 aime ce message
    Changement ds joints SPY 125 TS ? Empty Re: Changement ds joints SPY 125 TS ?
    Message  jef Mar 5 Oct 2021 - 15:23
    Ton support a l'air d'être déjà massacré, il ne sort que quand les carters sont ouverts, pour sortir le joint sans ouvrir il y a un jonc d'arret à déposer et ensuite il faut tirer le spi avec un petit crochet en prenant soin de ne pas marquer la soie du vilo.
    Pour remettre le neuf, il faut le pousser avec une douille et ensuite remettre le jonc de préférence neuf dans sa gorge .
    ttfr aime ce message
    ttfr
    ttfr
    Message  ttfr Mar 5 Oct 2021 - 15:58
    Ah ok merci je ne l'avais pas vu ce petit jonc d'arret ! plus qu'a commander des spis, javais commandé des mauvais en 25, la il me faut des 20 .
    a+
    merci2
    ttfr
    ttfr
    Message  ttfr Mer 13 Oct 2021 - 14:55
    Jef a écrit:Ton support a l'air d'être déjà massacré, il ne sort que quand les carters sont ouverts, pour sortir le joint sans ouvrir il y a un jonc d'arret à déposer et ensuite il faut tirer le spi avec un petit crochet en prenant soin de ne pas marquer la soie du vilo.
    Merci à toi jef, joints changés, j'en ai profité pour changer l'embrayage et la chaine primaire, elle roule nickel, ca fume encore un peu, ca doit bruler l'éxédent d'huile dans le pot et la calamine :)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:57
