encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyHier à 13:12 par samyb
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyHier à 9:06 par samyb
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyHier à 8:35 par samyb
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyHier à 6:52 par pilou64
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
encore de l'eau dans ma boite à vitesse EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-28%
229.99 € 318.99 €
    Loïc Besson
    Nombre de messages : 85
    Humeur : TOUJOURS BONNE
    encore de l'eau dans ma boite à vitesse Empty encore de l'eau dans ma boite à vitesse
    Message  Loïc Besson Jeu 16 Déc 2021 - 9:31
    Bonjour à tous
    Encore de l'eau dans la boite à vitesse de ma 250ETZ!!!!!!
    En 2019, au retour des milles vaches plutôt très humides, l'huile de ma boite à vitesse avait une belle couleur mayonnaise ou vinaigrette très moutardée (comme vous préférez). Je vidange et roule 2 ans sans souci particulier.
    Par précaution, avant de repartir cette année aux MV, je vidange la boite. L'huile avait une couleur normale.
    Retour des MV; nettoyage de la moto (pour eux qui y étaient, c'était pas du luxe); contrôle de l'huile dans la boite et là! remayonnaise!!!!J'avais pourtant rallongé le bouchon de remplissage et veillé à ce qu'il soit bien rentré en force pour qu'il soit le plus étanche possible!
    Du coup, il faut encore que je vidange!!!!! Ma réserve d'huile addinol commence à diminuer!!!!
    Comment faites vous pour que cela ne se produise pas dès qu'un peu de pluie est sur la route ? Silicone autour du bouchon? et autour du câble d'embrayage?
    Merci pour vos conseils et astuces
    encore de l'eau dans ma boite à vitesse Empty Re: encore de l'eau dans ma boite à vitesse
    Message  chameau_jaune Jeu 16 Déc 2021 - 10:03
    Loïc Besson a écrit:Bonjour à tous
    Il me semble que le bouchon d'une boite D'ETZ comporte un trou qui sert de reniflard! le supprimer peut être dangereux pour l'étanchéité générale grr !Au niveau du câble d'embrayage, le montage d'origine est étanche! zen Les ETS d'enduro ont un tube reniflard raccordé au carter de boite! zen
    Message  zitoun Jeu 16 Déc 2021 - 10:56
    Les 250 prennent l'eau par le câble d'embrayoire arg il faut bourré de graisse épaisse au niveau de la collerette près du moteur yessss et bruler un cierge geek
    Loïc Besson
    Message  Loïc Besson Jeu 16 Déc 2021 - 15:14
    Mon reniflard n'est pas bouché mais simplement réhaussé par un bout de durite.
    Je vais bourrer de la graisse au cable d'embrayage et entouré l'ensemble de silicone, idem pour le reniflard
    Message  didier17 Jeu 16 Déc 2021 - 17:15
    zitoun a écrit:Les 250 prennent l'eau par le câble d'embrayoire arg il faut bourré de graisse épaisse au niveau de la collerette près du moteur yessss  et bruler un cierge geek
    +1 et je rajoute un petit rylsan ( ou un bout de ficelle ) qui casse l'écoulement le long du câble juste au dessus du joint  zen
    ça passe aussi par le câble du compte tours
    surtout, faire un bon rinçage du side à cause du sel sur la route, les chromes ne vont pas aimer , bien les traiter avec un bon produit ( restom wd40 ou autre) j'ai donné une année , le side juste restauré avait l'air d'une épave
    Loïc Besson
    Message  Loïc Besson Jeu 16 Déc 2021 - 17:24
    Je suis quand même surpris de ces problèmes pour des machines qui viennent de l'EST, donc en théorie adaptées à des conditions météorologiques assez dures.
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Jeu 16 Déc 2021 - 18:41
    Loïc Besson a écrit:Je suis quand même surpris de ces problèmes pour des machines qui viennent de l'EST, donc en théorie adaptées à des conditions météorologiques assez dures.
    Ce sont de vieilles motos qui pour la plupart n'ont plus leurs joints et autres caoutchoucs d'origine (refab) ceci explique sûrement cela ?!
    Message  didier17 Jeu 16 Déc 2021 - 19:41
    peut être que Samyb va trouver des pistes chez nos collègues allemands qui devaient avoir des astuces pour les mauvais temps  joker
    faut dire que les caoutchoucs de refab sont pas terribles , ils ne dure pas longtemps  grr
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:17
