Sauvetage d'un BVF30 EmptyHier à 20:46 par superrok
Sauvetage d'un BVF30 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Sauvetage d'un BVF30 EmptyMer 13 Nov 2024 - 8:54 par pilou64
Sauvetage d'un BVF30 EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:26 par samyb
Sauvetage d'un BVF30 EmptyLun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
Sauvetage d'un BVF30 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Sauvetage d'un BVF30 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Sauvetage d'un BVF30 EmptySam 9 Nov 2024 - 11:38 par samyb
» MZ en musique
Sauvetage d'un BVF30 EmptyVen 8 Nov 2024 - 0:28 par samyb
KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) 100Hz, dalle VA à 67,39
67.39 €
8 participants
    Sauvetage d'un BVF30 Empty Sauvetage d'un BVF30
    Message  jyva28 Mer 6 Juil 2022 - 11:35
    J'avais un BVF30 en réserve, prêt à servir.
    Hélas, il lui manquait quelques 10èmes . . .
    Sauvetage d'un BVF30 119
    Ces quelques 1/10, partis on ne sait où, l'empêchaient d'être opérationnel car il ne tenait pas dans la pipe d'admission, même bloquée à fond, peut-être à cause d'un mauvais serrage qui l'aura fait battre dans son logement ?
    Quelle qu'en fût la raison, l'utiliser tel quel c'était une prise d'air assurée !
    Donc, action, réaction !
    Comment rattraper le coup ?
    La solution : manchonner une bague au bon diamètre.
    Je pars d'un morceau d'alu tiré dans un manche d'Anspec réformé. (pour les ignares, un Anspect est un long levier en  bois ou en métal permettant à un homme seul de déplacer un wagon de plusieurs dizaines de tonnes par action sous le bandage de roue)
    Sauvetage d'un BVF30 Anspec10
    C'est avantageux parce que ce manche assez long me fait une bonne réserve de rond d'alu de Ø 40mm
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0059
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0058
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0060
    Une fois la bague usinée, il faut amener le carbu au bon diamètre.
    Problème, impossible de le prendre au tour côté boîte à air, le conduit n'est pas aligné avec celui côté moteur et ça ne tourne pas rond.
    J'usine donc un jet en bois que je rentre forcé dans le conduit d'admission. Ce montage me permet de positionner le carbu dans le mandrin du tour.
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0062
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0061
    Une fois le carbu au bon diamètre, il n'y a plus qu'à enfiler la bague.
    Celle-ci est montée à la colle époxy bi-composant et emmanchée légèrement forcée à la presse (l'étau fait l'affaire).
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0063
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0065
    Sauvetage d'un BVF30 Dscn0064
    Voilà, le carbu est sauvé !
    Sauvetage d'un BVF30 Angle10
    franck, zitoun, Gas23 et Buzzle aiment ce message
    Sauvetage d'un BVF30 Empty Re: Sauvetage d'un BVF30
    Message  zitoun Mer 6 Juil 2022 - 11:39
    Merci Jyva yessss On sera moins ignares lol Sauvetage d'un BVF30 759826
    jyva28 aime ce message
    Message  bubob Mer 6 Juil 2022 - 13:30
    oui, merci Jano d'améliorer notre culture Générale et de nous régaler avec tes réparations ! bravo
    en revanche, personne ne répond au TRI 18-39 . ils sont peut être en congé?
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mer 6 Juil 2022 - 15:30
    coole c'est du beau boulot
    Message  jef Jeu 7 Juil 2022 - 5:34
    good super
    Quand on peut c'est toujours mieux de réparer que de remplacer
    Message  franck Ven 8 Juil 2022 - 19:02
    Faut juste un tour dans sa trousse à outils je suis la bas
    Sauvetage d'un BVF30 Yak10
    Message  jyva28 Ven 8 Juil 2022 - 19:33
    franck a écrit:Faut juste un tour dans sa trousse à outils je suis la bas
    .... et quelques tours dans son sac ! lol
    franck et Gas23 aiment ce message
    Hubert motorrad
    Nombre de messages : 47
    Message  Hubert motorrad Ven 22 Juil 2022 - 19:05
    Bonjour à tous,
    Les carburateurs BVF et les pipes d'origine ne sont pas circulaires. Plus grand sur le dessus le diamètre varie jusqu'à 0,4mm.
    J'ai une 250 ES 2, j'ai acheté un bing 84, j'ai tourné le diamètre à 35mm.
    Il ne rentre pas dans la pipe d'admission qui est "patatoïde" varie de 35,00 sur le dessus et 34.60 sur l'axe du milieu.
    Je vais devoir retoucher la pipe...
    J'ai plusieurs MZ et c'est toujours le cas(pour ma part).
    A mon avis ils ont fait çà pour ne pas permettre de mettre des carbus de l'ouest.
    Beau travail de tournage, l'idéal pour çà, c'est d'avoir un quatre mors indépendants.
    Se reprendre sur le bois, bien joué !
    Message  jyva28 Ven 22 Juil 2022 - 22:13
    Etonnant cette histoire de pipe "patatoïde" ! Suspect
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Ven 22 Juil 2022 - 23:09
    En fait ajustement ovale (c'est plus juste que patatoïde) aussi étonnant que çà puisse paraître.
    Toujours constaté sur 250.
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Ven 22 Juil 2022 - 23:16
    L'avantage avec ce genre d'ajustement le carbu ne peut pas tourner dans la pipe !(de quelques degrés seulement et reste bien positionné verticalement.)
    Message  jyva28 Sam 23 Juil 2022 - 8:00
    C'est pour ça qu'on est obligé de beaucoup desserrer la pipe quand on veut incliner le carbu, pour changer le gicleur par exemple.
    Mais du coup, ma réparation ne va t-elle pas créer une fuite d'air ?
    Car ma bague est parfaitement circulaire, elle !
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Sam 23 Juil 2022 - 21:48
    et surtout de savoir s'en servir. bravo
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov 2024 - 4:11
