[125 TS] Branchement témoin de charge EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
[125 TS] Branchement témoin de charge EmptyHier à 13:12 par samyb
[125 TS] Branchement témoin de charge EmptyHier à 09:06 par samyb
[125 TS] Branchement témoin de charge EmptyHier à 08:35 par samyb
[125 TS] Branchement témoin de charge EmptyHier à 06:52 par pilou64
[125 TS] Branchement témoin de charge Empty2024-11-14, 20:46 par superrok
[125 TS] Branchement témoin de charge Empty2024-11-13, 13:25 par jef
[125 TS] Branchement témoin de charge Empty2024-11-10, 16:36 par didier17
[125 TS] Branchement témoin de charge Empty2024-11-10, 11:58 par samyb
-43%
129.99 € 229.99 €
DB744DP
6 participants
    DB744DP
    DB744DP
    Nombre de messages : 148
    [125 TS] Branchement témoin de charge Empty [125 TS] Branchement témoin de charge
    Message  DB744DP 2022-11-28, 16:26
    Salut à tous,
    Après avoir remonté le moteur de ma TS (un vilo changé cet été), j'essaye de peaufiner un peu ses fonctions.
    Fut un temps, j'avais fait l'impasse sur le témoin de charge (et donc de cligno) pour installer un petit écran lcd pour juger de la tension. Ça marchait bien, mais je voudrais revenir au témoin de charge et de cligno.
    Malheureusement, après avoir enlevé les branchements de l'écran lcd, je bloque sur le rebranchement de cette ampoule.
    Je me retrouve avec un fil bleu-noir dont je ne sais pas quoi faire. À l'origine, il allait sur la centrale cligno, mais comme j'ai mis celle de Franck, la donne à changée. Évidemment, je ne me souviens plus de comment c'était foutu avant !
    Je pense qu'il va sur le contacteur, quelque part, avec certainement une cosse double, mais je voudrais être certain de ne pas faire de bêtises.
    L'ampoule témoin de charge, c'est la 12.
    Des idées ?
    Merci !
    [125 TS] Branchement témoin de charge Empty Re: [125 TS] Branchement témoin de charge
    Message  Invité 2022-11-28, 17:04
    et merci a jef ! :jef:
    Message  Invité 2022-11-28, 17:11
    charge et clignotants !
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP 2022-11-28, 18:12
    Pour le fil vert orange je suis bien d'accord !
    Mais le bleu noir alors ?
    Message  Invité 2022-11-28, 18:20
    DB744DP a écrit:Pour le fil vert orange je suis bien d'accord !
    il se met sur la centrale en dedoublé ! ben oui charge et cligno clin
    Message  Invité 2022-11-28, 18:36
    peu etre plus clair ?
    Message  Invité 2022-11-28, 18:41
    DB744DP a écrit:Salut à tous,
    Des idées ?
    Merci !
    c est pourtant assez precis ici ! quoi
    Message  Invité 2022-11-28, 18:51
    apres je t envois une centrale normale oups
    Message  didier17 2022-11-28, 18:57
    le bleu et noir est en double sur la centrale clignotante et va distribuer le jus à l'ampoule témoin et au commodo des clignotants qui lui va sur le noir et blanc cté droit et vert et noir coté gauche
    la centrale est alimentée par la borne 15 (quadruple ) du contacteur, fil noir
    faire attention entre noir et blanc et blanc et noir, c'est la couleur la plus grosse qui définit , je m'explique, sur un noir et blanc, le noir est plus large et l'inverse pour l'autre
    valable aussi pour d'autres couleurs, c'est assez subtil surtout quand tu installes un faisceau neuf zen
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP 2022-11-29, 09:09
    Ok, donc si je comprends bien ce bleu noir rejoint le contacteur sur la même cosse que l'alim de la centrale cligno ? Là où j'ai un fusible.
    Je teste ça quand le brouillard sera levé !
    Merci ! et désolé de ne pas tout comprendre du premier coup...
    Message  didier17 2022-11-29, 09:24
    non, regardes bien le schéma partiel que tu as mis[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Message  jef 2022-11-29, 09:28
    Sur la TS l'ampoule 12 a deux fonctions, témoin de charge et témoin de clignotant. Elle est alimentée par deux fils, un noir/bleu qui amène du positif depuis la centrale clignotante lorsqu'elle est activée par le comodo, le culot de la lampe étant à la masse la elle clignote dans ce cas.
    Puis un fil rouge/vert relié à la borne 61 du contacteur à clé qui repart vers la borne 61 du régulateur. Ce fil amène du positif quand le moteur est arreté ou à faible régime, le culot étant à la masse, la lampe s'allume, lorsque le moteur tourne plus vite, la dynamo envoie du courant à la batterie à travers le régulateur qui connecte alors le fil rouge vert à la masse et la lampe s'éteint.
    Si à regime de fonctionnement, la lampe reste allumée (sans que les clignotants soient activés) c'est que le régulateur ne connecte pas le fil rouge/vert à la masse, soit parce qu'il est défectueux soit par ce que la dynamo ne lui envoie pas assez de courant.
    Tout ça bien entendu avec un circuit électrique d'origine et en bon état
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP 2022-11-29, 09:38
    Didier, J'ai beau "bien regarder", je comprends le schéma, mais ce n'est pas cette centrale cligno, donc ça ne réponds pas à ma question...
    Jef, Merci pour les précisions, donc je pense que j'ai pigé, ce bleu noir va sur l'alim de la centrale, au niveau du contacteur.
    Je vais essayer ça, et puis sinon, ben je continuerai à faire sans !
    Message  didier17 2022-11-29, 10:00
    que ce soit la centrale d'origine ou celle de Franck, c'est pareil zen
    méa culpa, je viens de regarder la centrale de Franck, tu branches le noir et bleu sur le vert
    le rose est en fin de compte le noir qui vient du contacteur et qui passe par le fusible d'origine dans le phare
    si Franck nous lit, il va confirmer ou corriger si besoin joker
    Message  Invité 2022-11-29, 10:03
    DB744DP a écrit:Didier, J'ai beau "bien regarder", je comprends le schéma, mais ce n'est pas cette centrale cligno, donc ça ne réponds pas à ma question...
    bizarre que n est pas compris quoi
    oli49
    oli49
    Nombre de messages : 696
    Message  oli49 2022-11-29, 11:03
    Je rejoins les autres concernant ton fil bleu/noir qui vient de l'ampoule, pour moi tu le connectes sur le vert de la centrale qui rejoint également le commodo.
    Merci Jef pour l'explication sur la lampe de témoins de charge ! J'avais effectivement vu qu'elle s'allumait moteur coupé et qu'elle avait tendance à s'éteindre en route... et ça me questionnait je suis la bas
    Message  Invité 2022-11-29, 12:22
    oli49 a écrit:Bonjour,
    le jour ou ...? elle reste eclairée en roulant ....inquiete toi !
    en passant le seul temoin que j ai remis au premiers tours de roues ! joker
    Message  jef 2022-11-29, 13:22
    Voilà plus concret pour le branchement cligno
    Sur certains circuits, le fil noir qui va de la centrale au comodo est de couleur bleu/noir
    Message  Invité 2022-11-29, 13:27
    Jef a écrit:Voilà plus concret pour le branchement cligno
    avec un metrix le pbs semble simple ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Message  jyva28 2022-11-29, 13:59
    Le truc c'est de bien repérer les fils ! lol lol
    jef aime ce message
    Message  jef 2022-11-29, 14:11
    Message  Invité 2022-11-29, 14:29
    jyva28 a écrit:Le truc c'est de bien repérer les fils ! lol lol
    tu peu tout suivre avec un metrix ! mais le reperage si il est possible est conseillé
    c est pas tout le temps le cas mortderire surtout quand il en manque !
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP 2022-11-29, 14:38
    Bon ben j'ai relié le vert de la centrale au noir du commodo et au bleu noir de l'ampoule témoin de charge/cligno.
    Ni mieux ni pire ! ça démarre toujours, les clignos fonctionnent toujours, et rien ne s'allume.
    Si vous validez le branchement c'est l'ampoule qui est HS j'imagine.
    Je crois que je vais laisser tomber...
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb 2022-11-29, 15:00
    La mise à la masse ?
    Le fusible (8A) ? Dans le phare, je crois...
    Branché sur la borne 49 de la centrale clignotante
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP 2022-11-29, 16:04
    La mise à la masse, je pense que c'est bon, j'avais bien bossé sur ce point il y a quelques temps.
    Le fusible, j'ai pas pensé à regarder, mais vu que tout fonctionne, y compris les clignos, je ne pense pas, mais je vérifierai demain.
    Pfff, comment on accède à l'intérieur des compteurs déjà ? Pour voir si l'ampoule est grillée. Faut enlever les fixations du guidon, il me semble, right ?
      La date/heure actuelle est 2024-11-17, 14:21
