[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
[125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
DB744DP
6 participants
    Nombre de messages : 8388
    [125 TS] Branchement témoin de charge - Page 2 Empty Re: [125 TS] Branchement témoin de charge
    Message  samyb Mar 29 Nov 2022 - 16:32
    DB744DP a écrit:La mise à la masse, je pense que c'est bon, j'avais bien bossé sur ce point il y a quelques temps.
    Le fusible, j'ai pas pensé à regarder, mais vu que tout fonctionne, y compris les clignos, je ne pense pas, mais je vérifierai demain.
    Le bloc-fusible, c'est le n° 3 :
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 16:40
    Pfff, comment on accède à l'intérieur des compteurs déjà ? Pour voir si l'ampoule est grillée. Faut enlever les fixations du guidon, il me semble, right ?
    enleve le clips en bas de protection !
    sort ton compteur en poussant sur cable et en le tirant de l autre main !
    fais suivre en meme temps ton faisceau elc du compteur !
    mais si le voyant de cligno fonctionne c est inutile !
    prend soin de le remettre en place comme il le faut pour l etanchéité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    oli49
    oli49
    Nombre de messages : 696
    Message  oli49 Mar 29 Nov 2022 - 16:52
    la première étape serait en effet de contrôler ton ampoule avec un multimètre en ohmmètre. si il n'y a pas de résistance c'est que c'est pas cramé, si ça reste sur 1, l'ampoule est morte... Enfin c'est ce que je ferais. Tu peux aussi avoir de l'oxydation sur ton culot et un mauvais contact ? Si tu es en 6V, c'est quand même capricieux...
    est-ce que tu as du jus qui arrive à ton ampoule ? (pareil multimètre sur voltage et essaie en position cligno puis juste en charge).
    Sur mon ets il me semble que les ampoules (j'en ai que deux) sont accessibles depuis le phare en tirant sur la douille....
    Et puis vérifier la masse de l'ampoule...
    Courage ça va marcher ! zen
    DB744DP
    DB744DP
    Nombre de messages : 148
    Message  DB744DP Mar 29 Nov 2022 - 18:02
    Je viens de jeter un oeil (enfin, un multimètre) à l'ampoule, elle est bonne. Dommage, ça aurait été une bonne nouvelle.
    Oui, je suis en 6V. J'ai pas vérifié le fusible, je le ferai demain, mais si les clignos fonctionnent, je doute que ce soit ça
    Tiens, tant que vous êtes à mon chevet, comment est foutue votre fixation du bloc optique sur le cuvelage ? J'ai une vis pour serrer, la pièce qui fait le lien n'est pas fixée au cerclage du phare, du coup, c'est un peu branlant, et si je mets une vis, je ne peux plus serrer. Je m'en sors toujours mais c'est un peu chiant.
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mar 29 Nov 2022 - 18:20
    Si l'ampoule est bonne et puisque tu as un multi-mètre sous la main, vérifie que tu a 6V qui arrivent au culot. vérifie fil a fil (le vert puis le bleu noire (si je ne fais pas erreur ce sont les + donc tu mets l'autre borne du multimètre à la masse). Si c'est le cas, peut être un mauvais contact au culot... si tu n'as pas de jus...autre problème... mais en 6v, la moindre connexion un peu merdique, oxydée ou de mauvaise humeur et ça coince...
    Pour le cerclage, sur la mienne il y a un tenon (en haut je crois qui rentre dans le capot du phare et en bas du cerclage un passage de vis (fixé sur le cerclage) qui permet de maintenir le cerclage et l'optique sur le capot... Moi, ça tient comme ça, je dois de temps en temps resserrer la vis en bas...
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 20:21
    j ai encore la vielle centrale !
    mais a lire la notice de franck : il est ecrit raccorder le vert a l inversseur au guidon la ou il ete brancher !
    mais la il se dedouble sur l ancienne centrale .
    perso je suis l ordre de marche et je dedouble ! aussi un vers l inversseur l autre sur la borne de masse de l ampoule temoin ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    et pour ta charge le positif de ton plot d ampoule temoin est relier au contacteur ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 20:32
    plus simple !
    passe un MP a franck ! lui va vite te repondre !
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Mar 29 Nov 2022 - 20:52
    bevilacqua a écrit:plus simple !
    C'est ce que j'ai commencé par faire, mais il m'a suggéré de le faire publiquement pour partager la solution (quand on l'aura trouvé !)
    Alors je suis bien d'accord avec le plan que tu mentionnes, en effet, le vert de la centrale va au comodo, mais il indique aussi que le vert orange va au contacteur, mais sans plus de précisions. Et rien sur ce
    satané fil bleu noir !
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 20:58
    desolé moi ils sont tous noir mes fils pour deux raison deja j ai refais en noir ayant que ceci sous la main ensuite le coup de grisou a noirci le peu d origine lol
    mais elle tourne de nouveau yessss quelle santé ....toutefois je change et premiere fois tout le circuit chut
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Mar 29 Nov 2022 - 21:00
    Mon bleu noir vient de l'ampoule c'est sûr, mais saperlipopette, il va où ?!
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 21:06
    je relie le fil qui va l inversseur en double un vers l inversseur l autre vers la borne de masse de mon ampoule temoin
    le positif du temoin etant alimentépar ma borne de regul 61 !
    joker
    et si le total grille .....comparais au coup que je viens de faire ...subir ...c est rien
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 21:07
    si ta centrale grille je t en envois une vielle plus simple clin
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 21:17
    DB744DP a écrit:Mon bleu noir vient de l'ampoule c'est sûr, mais saperlipopette, il va où ?!
    ici peu etre !
    apparement la masse de ton ampoule temoin !et de l autre cote il se dedouble !
    une partie vers la centrale l autre a l inverseur !
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 21:33
    L'ampoule témoin de charge, c'est la 12.
    Des idées ?
    Merci !
    [/quote]
    une cosse double facilite parfois les choses ! alors la suite demain
    Message  Invité Mar 29 Nov 2022 - 21:42
    de toute facon ton fil de centrale est trop court pour allez a l inversseur !
    donc le pere franck a du faire une jonction quelque part :!!!
    a mon avis dans le phare pour le dedoublement !
    Message  samyb Mar 29 Nov 2022 - 21:50
    Un schéma en prime, pour voir le circuit sous un autre angle : :
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Mer 30 Nov 2022 - 12:13
    Merci samyb, en effet, un bon plan à mettre de côté.
    Bon, c'est à n'y rien comprendre, mais ça progresse.... J'ai accédé à l'ampoule, qui est ok, qui s'allume même avec les clignos, le problème c'est que sans actionner les clignos, ben l'ampoule clignote quand même...
    Message  samyb Mer 30 Nov 2022 - 12:26
    DB744DP a écrit:Merci samyb, en effet, un bon plan à mettre de côté.
    Vérifie le branchement de la centrale clignotante (tableau jaune)
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mer 30 Nov 2022 - 12:36
    Peut être faisons nous erreur...(en tout cas moi en disant que le câble bleu/noir est relié au vert de la centrale et à l'alimentation du commodo  quoi )
    Le fil vert de la centrale va vers le commodo. Il alimente les clignotants en suivant les impulsions de la centrale. En position neutre, le courant s'arrête au commodo. En position droite ou gauche il poursuit sa route vers les ampoules droites ou gauche. Si on suit cette logique, je brancherais le noir/bleu qui sort de ton ampoule aux deux autres câbles qui sortent de ton commodo et qui alimentent les ampoules droites et gauche. Ainsi, lorsque les clignotants sont mis d'un coté ou de l'autre, l'ampoule témoins est alimentée...
    Bon ce n'est peut être pas ça, j'espère juste ne pas dire de trop grosse connerie...
    Si l'ampoule clignote, il y a du mieux...tu as peut être résolu un problème de contact en tripatouillant le tout.
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Mer 30 Nov 2022 - 12:43
    En fait, si je branche mon bleu noir sur l'alim de la centrale (le rouge), en mettant le contact (sans cligno), ça s'allume sans clignoter.
    Donc je pense que je suis sur la bonne voie, en espérant juste qu'il s'éteigne une fois démarré....
    Message  samyb Mer 30 Nov 2022 - 12:52
    DB744DP a écrit:En fait, si je branche mon bleu noir sur l'alim de la centrale (le rouge), en mettant le contact (sans cligno), ça s'allume sans clignoter.
    Je pense que tu es sur la bonne voie.
    Il faut aussi que les 4 ampoules de clignotants soient correctement branchées et en bon état, pour obtenir la bonne fréquence de clignotement. Par ex. si une ampoule a claqué, ça clignote plus vite.
    Parfois, en changeant de centrale, on peut avoir des ... bonnes ... surprises.
    joker
    Message  Invité Mer 30 Nov 2022 - 12:55
    peu importe le flacon ! pourvus que l on ai l ivresse joker
    DB744DP
    DB744DP
    Message  DB744DP Mer 30 Nov 2022 - 14:23
    Alleluia !
    Il fallait donc foutre ce bleu noir, sur l'alim de la centrale, je l'ai mise au niveau du porte fusible en venant du contacteur ! Ça s'allume quand il faut, et s'éteint quand elle démarre !
    Bon, par contre, j'ai perdu le voyant de PM entre temps, on va attendre que les vibrations le remette, parce que quand j'ai remonté, après constatation que c'était bon pour le témoin de charge, j'avais aussi le Pm ! L'ingrate !
    Merci pour votre aide !
    Message  samyb Mer 30 Nov 2022 - 14:35
    DB744DP a écrit:Alleluia !
    Bah, ça se fête alors !
    bravo
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Mer 30 Nov 2022 - 14:50
    Eh bien si ça fonctionne bravo !!! coole
    Mais j'avoue que ça me laisse perplexe... Le fil rouge apporte le jus en permanence à la centrale, il me semble... sur le schéma de Franck il est directement relié au + batterie...
    Mais bon, si ça marche c'est le principal bravo
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:25
