RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-17%
49.99 € 59.99 €
    RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 Empty Re: RENIFLARD MZ 125 TS 79
    Message  didier17 Jeu 5 Jan 2023 - 20:21
    j'ai modifié au dessus zen
    Message  Invité Jeu 5 Jan 2023 - 20:22
    certains site propose des flotteurs pour bvf 22 oui mais lequel quoi
    le flotteur du 22 n1 n est pas le meme que le 22 n 2 d ailleur il existe un marquage pour la difference !
    mais ces sites ne propose qu un seul type de flotteur pour les deux type de carbu.....mz etais sutpide eux en faisais deux RENIFLARD MZ 125 TS 79 - Page 2 759826
    Message  Invité Jeu 5 Jan 2023 - 20:24
    didier17 a écrit:j'ai modifié au dessus zen
    plus clair donc la ts 125 est a part !.....comme toujours joker
    Message  Invité Jeu 5 Jan 2023 - 20:29
    [quote="didier17"]effectivement, il y a 2 sortes de bouchons , voir les modèles compatibles dans le descriptif, le 2 ayant la mise à l'air libre
    Bouchon de fermeture en caoutchouc du remplissage de boîte de vitesses MZ ES ETS TS 125 150.
    celui ci pour TS n a pas de mise a l air yessss
    Message  Invité Jeu 5 Jan 2023 - 20:59
    demain en soirée je met une photo de l event au cylindre de mémére TS 150 de 1985 et de son bouchon de remplissage !
    clin
    Message  Invité Ven 6 Jan 2023 - 8:06
    bevilacqua a écrit:demain en soirée je met une photo de l event au cylindre de mémére TS 150 de 1985 et de son bouchon de remplissage !
    clin
    avant l heure ! lol pour l event ! a l arriere du cylindre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    la pige s enfonce d un bon cm ! avant d etre en butée ...nomal vu la forme de l event dans la carter !
    bonchon de remplissage ! idem des deux faces .
    et pour finir mes ailettes carters mortderire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    pas mieux  oups
    elle ete montée aussi avec un pare jambe !
    & sachant pourtant les mefaits de l ustensile en cas de chute ! je vais de nouveau lui remettre !
    Message  Invité Dim 8 Jan 2023 - 10:03
    TOTOF17600 a écrit:Merci à tous pour vos réponses je vais étudier tout cela
    Tof
    regarde partout joker [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    un bas moteur MM3 clin complet !
    Message  Invité Dim 8 Jan 2023 - 10:17
    Jef a écrit:]Ne perce surtout pas ton carter, sur ton moteur la mise à l'air est réalisée par le bouchon de remplissage qui d'origine doit être percé, dans le manuel d'atelier il est effectivement indiqué qu'a cet endroit se trouve le reniflard car il s'agit d'un moteur de ES 125 (quasiment identique au TS MM2) cet emplacement à été abandonné par la suite au profit du bouchon faisant office de reniflard pour des raison de simplicité de fabrication, plus besoin d'usiner le trou et économie du tuyau.
    un MM2 en demontage l event comme sur le MM3 est bien present
    TOTOF17600
    TOTOF17600
    Nombre de messages : 15
    Humeur : Bonne en général
    Message  TOTOF17600 Dim 8 Jan 2023 - 18:59
    Un MM2 n 'a pas de prise compte tours moi j en ai 1 donc c 1 MM3 je pense
    Message  Invité Dim 8 Jan 2023 - 19:25
    TOTOF17600 a écrit:Un MM2 n 'a pas de prise compte tours moi j en ai 1 donc c 1 MM3 je pense
    comme la mienne un MM 3 AVEC RENIFLARD a l arriere du cylindre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    avec n° de serie pour l identification du type !
    donc tes carters sont a deboucher ! yessss
    Message  Invité Dim 8 Jan 2023 - 19:32
    un detail a savoir en 77 il y eu une serie de MM3 sans PRISE compte tours !
    comme celui ci entre autre ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    qui est aujourdhui monté sur Utopia !
    Message  Invité Dim 8 Jan 2023 - 19:43
    en fait on parle de l event qui de toute facon est sur  ton moteur est aussi sur la generation d avant !
    a la meme place derriere le cylindre ...ouf ...!
    voila pour l event tu sais !
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:20
