carbu jikov 28 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
carbu jikov 28 EmptyHier à 13:12 par samyb
carbu jikov 28 EmptyHier à 9:06 par samyb
carbu jikov 28 EmptyHier à 8:35 par samyb
carbu jikov 28 EmptyHier à 6:52 par pilou64
carbu jikov 28 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
carbu jikov 28 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
carbu jikov 28 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
carbu jikov 28 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    carbu jikov 28
    superrok
    superrok
    Nombre de messages : 335
    carbu jikov 28 Empty carbu jikov 28
    Message  superrok Lun 13 Fév 2023 - 21:17
    bonjour je cherche des info et des fournisseur de pièces
    carbu jikov 28 Dscn3019
    ou trouver les deux pièces suivante et  quelle sont leur cote  d origine
    carbu jikov 28 Dscn3020
    pour le réglage de cuve sur le flotteur 26 cote axe et 27 a l poser au plan ce joint
    quelle set la qualités du joint de cuve ( papier a joint  sa peu le faire ) épaisseur ?
    POUR  l aiguille quelle est la hauteur de basse et y a t il des modelé diffèrent
    dans le fond de la cuve il y a un petit trou calibre dans un insert  en laiton   quelle est sa fonctions
    bref je voudrais  que on m'explique en détaille le fonctionnent de ce carbu
    merci d avance
    carbu jikov 28 Empty Re: carbu jikov 28
    Message  jyva28 Lun 13 Fév 2023 - 22:21
    A priori c'est le trop plein.
    En cas de défaillance du pointeau, le niveau d'essence monte et s'écoule à l'extérieur par l'insert en laiton (comme un lavabo).
    Ceci évite que cet afflux accidentel d'essence ne coule dans le carter via la pipe d'admission.
    carbu jikov 28 Angle10
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Lun 13 Fév 2023 - 22:54
    Si c'est tout au fond de la cuve dans une sorte de puits, je pense plutôt à l'alimentation du circuit d'enrichisseur de départ (starter)...
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Mar 14 Fév 2023 - 6:31
    Oui, papier à joint ça peut l'faire ! pour l'épaisseur, c'est pas au micron près, l'épaisseur de ta feuille (standard) devrait faire l'affaire.
    Message  didier17 Mar 14 Fév 2023 - 8:55
    https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-jawa-cz/jawa/
    superrok
    superrok
    Message  superrok Mar 14 Fév 2023 - 17:44
    merci pour les réponses je vais re regarder sur le site
    sur le carbu de la moto il y a 2 lettre BS et sur mon autre carbu UX que signifie cest lettre
    / // /// // a des chiffres 443752 / /// ///// 443752
    283800 285510
    elle se rapporte a quoi c est référence ?? ??
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:40
