je pense les changer tout les deuxjyva28 a écrit:Je verrais bien le garde-boue avant basculer un peu vers l'arrière . . .
+12
SANGLAS
LeCouzin
el25
16 participants
bitza bultaco mz
brumz- Redac'chef
- Nombre de messages : 1554
- Message n°76
Re: bitza bultaco mz
jyva28 aime ce message
brumz- Redac'chef
- Message n°77
zitoun, jef, bubob, jyva28, Gas23 et pome aiment ce message
brumz- Redac'chef
- Message n°78
zitoun, jef, bubob, jyva28, olieric et pome aiment ce message
brumz- Redac'chef
- Message n°79
- Nombre de messages : 6515
- Message n°80
Mécaniquement, du moment qu'il fait une étincelle à chaque tour mais ça dépend de la came, j'en ai vu qui n'allumaient qu'un tour sur deux . . .
Tu n'as pas ton allumage d'origine ?
brumz- Redac'chef
- Message n°81
jano , je n'ai plus celui d'origine . après un montage provisoire il fait des étincelles mais il ne démarre pas calage a 2.5 capteur face au bosselage du volant
brumz- Redac'chef
- Message n°82
- Message n°83
j ai une vis d air MZ qui ne se monte pas sur le 22 n1 .....es ce ma periode ETZ ..et une vis de reglage de 22 n 2 ??
ou plus loin du 250
si tu veux je te l envois sans réelement savoir sur quel carbu MZ elle va avec ...plus un joint de cuve .
dis moi bruno .
ou plus loin du 250
dis moi bruno .
- Message n°84
brumz- Redac'chef
- Message n°85
francois, la 125 ts a qui j'ai recupere le moteur me semble spéciale; pas de compte tour mais double chaine primaire j'ai son livret ; moteur ts 125 mm 125/3 carbu bvf 22n1-3 elle est d'origine attend un peu surement quelqu'un sur le forum pourra me renseigne a bientot
brumz- Redac'chef
- Message n°86
- Message n°87
je sais bruno et pour cause !
au cas le diametre ext de ma vis et de 5 mm pour le pas ...venant aussi d un MZ il est surement bon
le diametre peu deja te guidé OU ....! un autre du fofo dois avoir ton bonheur j en doute pas !
a +
a +
- Message n°88
brumz- Redac'chef
- Message n°89
- Message n°90
euh ..! bruno
un beau mixte entre differente generation de TS §
qu importe tout se monte sur une TS
A LA ROUE avant ( sans flasque ) modele 82/83 ! avec bien sur un MM3 avec compte /tours
mais a defaut un autre moteur TS en pattes larges se monte
brumz- Redac'chef
- Message n°91
- Message n°92
hello bruMZ
donne nous le diametre de soie de ton vilo !
- Message n°93
Anneau élastique intérieur 47x1,5 commun au deux !
5 joints SPI (1x 17x30x7, 1 x 25x35x7, 1 x 22x35x7, 2 x 22x47x7) moteur en 17 mm !
6 roulements SNH ( made in Germany)
-1x 6202 , 1x 6004 , 1x 6201 , 3x 6303 . moteur en 17
en 20mm
1 x 25x35x7 les spis !
2 x 20x30x7
1 joint torique 14x2
1 joint torique 20x2
les roulements
2x6204-1x6202-1x6201-1x6004-1x6304
le joint torique de kick est 20/2 commun au deux moteur !
la flasque coté dynamo n est pas la meme en fonction du type de moteur si besoin j ai les deux modeles !
en 20mm
2 x 20x30x7
les roulements
- Nombre de messages : 6706
- Message n°94
sur les anciens moteurs, les spis étaient montés dans une bague en alu , on trouve des joints qui remplacent le tout maintenant, voir dans les tableaux de 123 roulements
brumz aime ce message
- Message n°95
- Message n°96
et avant 1973/1974 il etais en patte arriere de 27 mm
n etonne que brumz en ais un de la sorte ! sur sa machine .
- Message n°97
si on avais le diamatre de soie de vilo les choses seraient bien plus simple !
brumz- Redac'chef
- Message n°98
- Message n°99
tu est en MM3 bruno
je regarde et te contact en mp mais je dois en avoir pas mal dans ta recherche
mais pas ou plus aucun roulements pour se type de moteur
- Message n°100
mieux ...j ai une part list de l usine pour TS du MM3 je vais " essayer " de te l envoyer en MP (sur la partie qui t interesse )
avec refer MZ
avec refer MZ
