Cause serrage ? EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Cause serrage ? EmptyHier à 19:12 par Gas23
Cause serrage ? EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Cause serrage ? EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Cause serrage ? EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Cause serrage ? EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Cause serrage ? EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Cause serrage ? EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Cause serrage ? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    Cause serrage ?
    Tori77
    Nombre de messages : 14
    Cause serrage ? Empty Cause serrage ?
    Message  Tori77 Dim 4 Juin 2023 - 12:34
    Bonjour voici ma version chaîne primaire sur etz 125 détendu (usé) qui frotte sur le pignon, limaille dans l huile serrage bielle au vilbrequin , c'est cohérent ? Cause serrage ? 16858810
    Nombre de messages : 1502
    Cause serrage ? Empty Re: Cause serrage ?
    Message  frédo crado Lun 5 Juin 2023 - 5:53
    bjr sur un 2 temps le serrage bielle vilo ( "couler une bielle") c'est un problème d'usure ou de mélange. le coté embrayage est totalement indépendant de ça.
    Nombre de messages : 1174
    Message  levrier-noir Lun 5 Juin 2023 - 7:01
    Tori77 a écrit:Bonjour voici ma version chaîne primaire sur etz 125 détendu (usé) qui frotte sur le pignon, limaille dans l huile serrage bielle au vilbrequin , c'est cohérent ?
    C'est pas très clair ?! quoi , normalement, le carter pompe (bielle, vilo) est séparé de la transmission primaire, peut être que suite au serrage, en démontant tu t'es aperçu que la transmission était à bout de souffle ?!
    Tori77
    Message  Tori77 Lun 5 Juin 2023 - 7:31
    Oui après renseignement avec plus expérimenté 2 temps pas possible graissage séparé merci d'avoir éclairé mes lacunes
    Message  jef Lun 5 Juin 2023 - 8:51
    En général le serrage bielle/vilo est du à une surchauffe principalement générée par un manque de lubrification mais dans ce cas c'est plutot le piston qui serre en premier, ça peut être du également à une trop forte usure du roulement de bielle qui cède de les débris provoquent le serrage, dans les deux cas tu est bon pour un nouveau vilebrequin.
    Tori77
    Message  Tori77 Lun 5 Juin 2023 - 9:41
    Oui moi la bielle ne bouge plus du tout sur le vilebrequin et le cylindre est rayé mais pas tant que ca
    Message  frédo crado Lun 5 Juin 2023 - 10:42
    Et un vilo, un! zen zen
    Message  jef Lun 5 Juin 2023 - 11:13
    Tori77 a écrit:Oui moi la bielle ne bouge plus du tout sur le vilebrequin et le cylindre est rayé mais pas tant que ca
    Si les rayures sont superficielles c'est peut être rattrapable à la pierre avec un honoir au bout d'une perceuse sinon il faut réaleser avec dans tous les cas un piston plus gros
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:19
