+10
SANGLAS
superrok
14 participants
Mobylette Motobécane AV44 de 1969
el25- Grand reporter
- Nombre de messages : 708
- Message n°101
Re: Mobylette Motobécane AV44 de 1969
Oli
- Message n°102
brumz aime ce message
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3137
- Message n°103
oui, je mettrais une cosse plate -sertie, et capuchon isolant-
la cosse se branche sur la languette en cuivre qui alimente le centre du culot et la masse se prend par la ferraille du bol et c'est le pourtour du culot.
el25 aime ce message
oli49- Grand reporter
- Nombre de messages : 697
- Message n°104
oui, comme dit olieric. L'interrupteur permet juste de faire partir le + vers l'ampoule phare et vers l'ampoule arrière. La masse se fait par le culot à l'avant comme à l'arrière. Si je ne me trompe pas tu ne dois avoir qu'un fil qui part de la bobine d'éclairage et qui va à l'interrupteur du phare. Il alimente l'ampoule puis repart vers l'arrière.... Enfin c'est ça sur l'AV76...
Si ça ne fonctionne pas bien, vérifie tes masses, c'est souvent ça qui marche moyen et comme c'est pas un voltage de folie...
- Message n°105
Merci Olieric et oli
Donc, je n'ai qu'à sertir une cosse sur le fil noir dans le bol du phare que je branche sur le culot du phare ? rien de plus ?
Pour la masse, il faut que je soude un bout de fil depuis le culot du phare et qui est relié au bord du bol de phare ?
Gas23- Redac'chef
- Nombre de messages : 1015
- Message n°106
Même pas... La masse se fait par la vis de serrage de la casquette de la parabole (à condition qu'il n'y ait pas une tonne de peinture !) puisque la parabole elle-même est en tôle !el25 a écrit:Merci Olieric et oli
- Message n°107
Merci pour vos réponses, je n’ai plus qu’à…
- Message n°108
- Nombre de messages : 5202
- Message n°109
Huile de coude?
- Message n°110
la partie arrière coulisse ...normalement
c'est pas gagné pour la récupérer . bain de WD 40 ou gas oil ...
- Nombre de messages : 6631
- Message n°111
Ellimination de la rouille et du vieux chrome à la brosse ,et au disque à lamelles et peinture gris métal (Action) pour la partie mobile WD40 ça devrait le faire avec de la patience
olieric- Redac'chef
- Message n°112
Mais... je pense un truc en regardant le titre du message.... ben oui! une mobylette ne saurait être autre chose que Motobécane ou Motoconfort.
Les Peugeot ou Terrot étaient bien des cyclomoteurs...
Certes, la redondance n'est pas une faute de style et est même utile dans la communication vers des esprits obtus.
Mais, là, il s'agirait plutôt d'un pléonasme étant donné la succession des deux mots.
Et l'on pourrait parler d'oxymore dans le cas d'une Mobylette Peugot 103...
Voyons, voyons.. Je vais retourner étudier mon Brassens illustré pour voir si ce genre de figure de style ne serait pas, après tout, une figure poétique...
Le chromage des métaux est une opération à risque environnemental fort et nécessite un équipement hors de notre portée, mais le dérouillage par électrolyse est assez facile et sans danger.
- Nombre de messages : 6518
- Message n°113
oli49 aime ce message
- Message n°114
Hello tout te monde,
Est ce que l'un d'entre vous aurait une photo du modèle de support pour fixer la plaque d'immatriculation et où se le procurer ?
J'avoue qu'il y a tellement de modèles et je ne voudrais pas me tromper dans l'entraxe du support pour éviter de faire plein de trous sur le garde boue.
- Nombre de messages : 6709
- Message n°115
d'origine, ça n'existait pas, tu ne trouveras que de l'adaptable
- Message n°116
Didier,
Oui oui je sais bien qu'en 1969 il n'y avait pas de plaque d'immatriculation
Ma question est de savoir quel serait le support de plaque qui s'adapterait le mieux et sur quel site je pourrais le trouver.
Bon week end à tous
Bon week end à tous
- Message n°117
Là peut-être ?
https://www.lamobylette.net/recherche?controller=search&search_query=support+plaque
- Message n°118
Merci Jeannot,
J’ai déjà regardé ce site et le 3ème modèle semble correspondre le plus à ce que je recherche. Reste à vérifier l’entraxe mais… rupture de stock
- Message n°119
https://www.solex-motobecane.com/2-accessoires/supports-porte-plaque-dimmatriculation-549.htm
- Message n°120
olieric- Redac'chef
- Message n°121
alors, le plus simple: la date est celle du passage aux mines du premier modèle de la série. le type AV 44 (pour une motoconfort, le préfixe est AU)
ensuite, le numéro. de 1949 aux années 2000, le numéro moteur a toujours servi de référence, aussi bien pour assurer la mob que pour en estimer l'année de production.
les numéros de cadre sont plus anarchiques et ne répondent pas à une chronologie générale de production mais à une évolution par modèle.
ma science est piochée dans le génial bouquin de Sylvie et Franck Méneret chez ETAI.
Daniel S le Vendéen- Reporter
- Nombre de messages : 386
- Message n°122
Le porte ampoule est cassé, il manque une petite pièce qui coince le fil ca doit couter 1 €, le fil noire qui est libre c'est le fil de l'alimentation ? a partit du VM remonter jusqu'au phare .. le porte bagages est bien rouillée mais avec de l'huile de coude ...ensuite peinture, la partie coulissante est bien la laisser chrome !
Pour la plaque avec un simple bout de tôle faire comme un U .
Olivier tu ne m'a pas répondu (texto ) !!!
A+
A+
- Message n°123
Bonjour à tous,
Alors, pour le porte bagages, j'ai commencé à le poncer et à certains endroits c'est de la rouille superficielle.
Pour le dégrippage des parties coulissantes, le wd40 est en train de bien travailler.
Je mettrai prochainement des photos.
Bon week end
Bon week end
- Message n°124
- Message n°125
Bien rattrapé et ... trop mimi ta Mobyx
Aujourd'hui à 10:56 par levrier-noir
» ETS Forever
Hier à 21:18 par samyb
» TS 250 forever
Hier à 21:13 par samyb
Hier à 19:00 par bubob
Hier à 10:07 par bubob
