+10
SANGLAS
superrok
14 participants
Mobylette Motobécane AV44 de 1969
sfman- Grand reporter
- Nombre de messages : 539
- Message n°151
Re: Mobylette Motobécane AV44 de 1969
pour moi c'est 98, le 95 dilate les joints
el25 aime ce message
Daniel S le Vendéen- Reporter
- Nombre de messages : 386
- Message n°152
Re,
Du 98 ...!
Du 98 ...!
el25- Grand reporter
- Nombre de messages : 701
- Message n°153
Merci à vous
- Message n°154
Gas23, Philibert et el25 aiment ce message
- Message n°155
Bon, alors voilà le problème :
Robinet d’essence ouvert
Poignée droite tournée vers l’avant
Gâchette à gauche poussée
Pedale vers le haut
Faisceau sur bougie ok
Mais je ne vois pas d’essence dans la durite pour aller au carbu
Grrr
Pedale vers le haut
Grrr
- Message n°156
Ah ça y est ça arrive
Mais elle veut démarrer la mémère mais elle a du mal
Je me dis que c’est peut être la bobine ou la bougie aussi ?
- Message n°157
Toujours pas démarrée même avec d’autres bougies
- Message n°158
condensateur électronique ou un pareil qu'à l'origine ?
- Message n°159
Tu parles de la bobine HT Novi qui est fixée sur le cadre sous le guidon ?
Si c'est cette pièce, elle est d'origine : tu penses que c'est là d'où proviendrait le problème ? allumage ? bougie ?
- Nombre de messages : 5167
- Message n°160
vois si ta bougie est mouillée: si elle est sèche, ton essence n'arrive pas , tu fais comme dis Daniel: tu suis et contrôle tout le parcours: il n'est pas si long!
si elle est trempée: c'est ton allumage qui déconne: même principe: tu suis tout le parcours, mais c'est moins simple: le plus facile serait de pouvoir échanger les éléments l'un après l'autre ( faisceau compris ) pour trouver le coupable ...
- Message n°161
J’ai regardé et la bougie est sèche.
Est ce que je commence par changer le câble qui va sur la bougie ou je démonte d’abord le carbu ou la bobine HT ?
- Message n°162
non, non, part du réservoir et contrôle la circulation tout du long du circuit : visuel, fil de cuivre, brosse, souffle (organique ou mécanique ) jusqu'à ce que ça coule franchement dans la cuve du carbu ... et qu'une magnifique brume de mélange vienne remplir ta culasse d'un mélange bien explosif (là aussi, il faut que ton carbu soit nickel: tu as une cuve magique pour ça, non?) !
tu verras pour l'allumage, après, quand tout le reste fonctionnera: la plus belle étincelle du monde ne peut pas enflammer de l'air pur, hélas pour nos portes monnaie!
- Message n°163
Bonsoir à tous,
Bon, comme à dit Bubob, je suis partie du réservoir.... et.... le chemin n'a pas été bien long !
L'essence descend bien du réservoir, elle passe bien dans les durites et c'est après que cela se complique
J'ai démonté le carbu et oh surprise...
- Le flotteur qui est en bon état était collé au fond de la cuve
- le gicleur bouché
Mais après avoir tout nettoyé, elle ne démarre toujours pas
Alors, aux grands maux les grands remèdes : j'ai déposé le carburateur et direction plongeon dans bac à ultrasons.
Je vous mettrai des photos avant/après et j'espère que tout fonctionnera après
- le gicleur bouché
- Message n°164
Re,
Fallait sans doute commencer par là ! mais démonter le tube d'émulsion ( 2 petits trous minuscules ) qui ne se débouche pas à l'ultra son... carburation et allumage sont les 2 mamelles du 2 T
- Message n°165
alors en tout cas, les ultrasons sont arrivés à bout des trous récalcitrants
Demain, remontage et croisons les doigts
superrok- Reporter
- Nombre de messages : 317
- Message n°166
bonsoir il a quelle gueule le carbu là-dessus
- Message n°167
superrok- Reporter
- Message n°168
merci pour la photo pièce pas trop dure a retrouver ??
- Message n°169
Re,
Des carbus Gurtner j'en ai certainement en rab, je ne les monte plus = Dell'Orto .
- Message n°170
Non ce n’est pas dur mais j’ai découvert une autre surprise dans le carbu : derrière le gicleur, il y a une pièce que je n’arrive pas enlever et je vais devoir la percer pour récupérer ce carbu d’origine
J’achèterai ensuite un kit reparation
- Message n°171
- Message n°172
Re,
J'avoue que les Gurtner je ne connais pas beaucoup ! désolé je ne sais quoi répondre ! monte celui d'origine si tu peux il n'y a pas de raison que ça marche pas !
Trouvé sur le net ( 5 mn ) : un AR2 12 705 avec un gicleur de 225, allumage calé à 2,6/2,7
- Message n°173
Merci beaucoup Daniel
Sur le gicleur d'origine, c'est effectivement marqué 225 mais je ne sais pas si cela correspond à un 54,56 ou autre...
PS : tu as des nouvelles pour la SP98 ? réponse en MP
- Message n°174
Le garde boue ? la Poste me la perdu.. et il considère que l'affaire est close ! honte à la poste que des nuls et en plus cher !
- Message n°175
Daniel,
Pour la mob en entier
Hier à 18:40 par frédo crado
Hier à 17:40 par pilou64
Dim 15 Sep 2024 - 18:43 par poun poun
» Boost Bootle
Dim 15 Sep 2024 - 18:06 par Gas23
» aux puces le dimanche
Dim 15 Sep 2024 - 13:10 par brumz
» Stage mecanique
Dim 15 Sep 2024 - 9:58 par jef
» Une sortie de grange !
