ts 125 restauration EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
ts 125 restauration EmptyHier à 13:12 par samyb
ts 125 restauration EmptyHier à 9:06 par samyb
ts 125 restauration EmptyHier à 8:35 par samyb
ts 125 restauration EmptyHier à 6:52 par pilou64
ts 125 restauration EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
ts 125 restauration EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
ts 125 restauration EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
ts 125 restauration EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -43%
129.99 €
+3
poulpikan
7 participants
    ts 125 restauration
    poulpikan
    poulpikan
    Nombre de messages : 152
    ts 125 restauration Empty ts 125 restauration
    Message  poulpikan Lun 5 Juil 2010 - 21:36
    ts 125 restauration 840185 a tous
    ça y est , ce soir j'ai commencé la restau (enfin c'est un bien grand mot) de la ts qu'un pote m'avait donné ( pour remise en état de la sienne )
    car l'ETZ marche trés bien ; pour l'instant ts 125 restauration 275268
    je pense que ce nouveau chantier va me mener au moins jusquà l'hiver ts 125 restauration 273862
    comme d'habitude je commence par la roue arrière ( ce n'est peut etre pas logique mais j'opére toujours comme cela) ; premiere question : le rayonnage est il un travail a embétements , car ceux de cette roue sont vraiment ts 125 restauration Kopfschuettel , c'est une chose que je n'ai jamais fait
    il y aura les roulements a changer , les rayons donc(je suis preneur de la méthode , pour les remplacer) ,pneu et chambre,garniture de frein et tout le reste a nettoyer
    ts 125 restauration 393671
    Nombre de messages : 2562
    ts 125 restauration Empty Re: ts 125 restauration
    Message  guguz Lun 5 Juil 2010 - 22:00
    chapi chapo t'es motivé...j'ai jamis fait mais les rayons ça doit etre à moitié coquin!!!!?
    là dessus j'y connais pas les astuces...pourtant avec mes conner....riririr(d'ETZ miséreuse)!!!j'en connais un rayon ...!
    en tout cas bon courage à toi !
    Message  Jean Marc Mar 6 Juil 2010 - 4:48
    Cool! Une TS en cours!! Bon courage déjà!!
    Les rayons, jamais touché non plus...Il parait que ça se "sonne"!! mais comme je suis à moitié sourd...
    Sinon, Zitoun a une adresse d'une entreprise qui le fait!!
    Des Photos!!!
    ts 125 restauration Mini_256744easystreet_1
    Message  chameau_jaune Mar 6 Juil 2010 - 6:54
    Il faut être patient; disposer d'un étau et d'un trusquin de fortune (pour évaluer voile et saut); le rayonnage d'une roue de MZ est simple (les rayons ne se croisent qu'une fois); la longueur des rayons de remplacement doit être exactement la même que celle des vieux; attention les roues de MZ semblent identiques mais aucune n'a les rayons de même longueurs (jantes de 16 ou 18 pouces; moyeux à tambour ou à disque).
    Pour que ta roue "tourne rond", tu commences par ajuster la tension des rayons en éliminant le saut puis le voile.
    Bon courage!
    ts 125 restauration 422499
    Message  zitoun Mar 6 Juil 2010 - 9:43
    Pour etre sur de la tension des rayons, tu monte à blanc, sans serrer les rayons et tu le donne à un pro. Ca gagne du temps et tu es sur du travail ts 125 restauration 273862
    ts 125 restauration 567939
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Mar 6 Juil 2010 - 14:54
    bonjour a tous
    rien de rejouissant pour les rayons, je sens que cela va etre galere
    je vais essayer de trouver quelque chose sur le web , d'autres y arrivent , pourquoi pas moi ts 125 restauration 353228
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Dim 18 Juil 2010 - 10:16
    je reviens sur le rayonnage ts 125 restauration 749570 ts 125 restauration 353228
    si au lieu de tout demonter d'un coup je change les rayons un par un avec vérification a chaque du voile et du saut , pensez-vous que cela le ferait (bon d'accord je suis tétu; mais ça ce n'est pas un scoop ts 125 restauration 275268 )
    Message  stefan Dim 18 Juil 2010 - 11:02
    Bonjour.
    Je ferais la même chose, tu as moins de chance de tout foutre en l'air.
    Bon courage.
    Message  guguz Dim 18 Juil 2010 - 11:13
    salut poulpikan, je ne suis pas téméraire donc, je dirais comme toi, ça semble une bonne idée pour pas tout foiré (comme on dit) et ..c'est ma spécialité!! je m'y connais.....eheh
    ps; tu devrais recevoir mon courrier demain je pense.bye et bon rayonnage!!!!!!!! ts 125 restauration Icon_sunny
    sergegazanhes
    sergegazanhes
    Nombre de messages : 228
    Message  sergegazanhes Dim 18 Juil 2010 - 14:12
    "si au lieu de tout demonter d'un coup je change les rayons un par un
    ferait (bon d'accord je suis tétu; mais ça ce n'est pas un scoop "
    Si tu déposes ne serait-ce qu'un seule rayon pour le remplacer par du neuf (et ça tu y es obligé), tu dérègles le voile et le saut...! Par conséquent, tu vas passer ton temps à pinailler alors qu'un montage complet des rayons neufs y compris, comme tu le prévois, dépose/repose rayon par rayon sera réalisé plus sereinement et suivra dans tous les cas un réglage final (obligatoire dans tous les cas).
    Alors pourquoi se compliquer la nénette..?
    Sans compter qu'au bout du compte tu seras peut-être contraint de confier les réglages à un pro car c'est tout de même assez pointu ce jeu-là...!
    A+, Serge. ts 125 restauration 275268 ts 125 restauration 273862
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 12:52
