bonjour
ça y'est j'ai trouvé un carbu 22n2 d'occasion sur le net...eh eh trop cool...depuis le temps....
par contre un petit problème... comme d'hab je dirai...
au démarrage le moteur est à très haut régime limite explosion avec fumée blanche à donf...
j'ai cherché toute la journée!!!!
le starter fonctionne bien :il monte et descend sans problème
le flotteur du carbu en haut est de 25mm et en bas 32 mm donc normal
j'ai mis un câble neuf de 94,6 cm de gaz et bizarrement il est très tendu ; j'ai mis la vis de reglage au minimum sur le couvercle du carbu
mais pas moyen d'avoir un jeu de 2 mm.
la vis de richesse est à 2 tours et demi et le ralenti a pas mal de tours et de toute façon ça ne change rien?
si vous pouvez me donner votre avis car j'suis un peu paumé avec ce probleme
merci
merci
