aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyHier à 13:12 par samyb
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyHier à 9:06 par samyb
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyHier à 8:35 par samyb
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
aiguille de charge partielle carbu 22n2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+3
7 participants
    Nombre de messages : 2562
    aiguille de charge partielle carbu 22n2 Empty aiguille de charge partielle carbu 22n2
    Message  guguz Mar 15 Mar 2011 - 15:19
    salut, me revoilà par là..
    comme j'ai dit quelque part sur le forum...j'ai viré mon cable de pompe à huile car en 2 jours elle m'a fait 2 crasses...à un moment l'huile ne vient plus!!!?? au banjo...!
    bref, j'ai mis du mélange et laisser la pompe (sans le cable donc pur qu'elle démot interdit(en théorie) au minimum...)en place.
    j'en ai profité pour descendre d'un cran mon aiguille de charge partielle...et c'est là que rien ne va plus;..après essai, j'ai des ratés...elle broute sauf à haut régime..quoique!!
    alors c'est ballot j'y étais presque!!!PP;;.TTTUUUiiititinnn de MZ!!eheh grr
    au fait j'ai rien touché d'autre au niveau carbu.avant ça fonctionnait nickel..alors??
    aiguille de charge partielle carbu 22n2 Empty Re: aiguille de charge partielle carbu 22n2
    Message  guguz Jeu 17 Mar 2011 - 13:43
    :bonjour: alors là!!!pas mal !!!!
    j'ai remis l'aiguille ou elle était au début..un cran au dessus..et en vérifiant le cable de starter...je m'aperçoit qu'il ne coulisse pas nickel!!!
    pour sur!!!
    le caoutcouc(neuf) de piston de starter s'est barré du piston lui meme et s'est coincé en biais dans le fond de son logement!!!!?????incroyable non??
    alors remise en place de la chose...remontage carbu(que j'ai été obilgé de démonter pour décoincer le bin's)
    et 1 er coup de kick et ça part et elle tient le ralenti..en plus;..
    voilà encore une de mes bizareries!!!
    à+ je vais l'essayer!!!
    si je reviens je vous tiens au courant, sinon.... à un de ces jours..le temps que les secours viennent me chercher!!!
    ps: ceci dit j'ai pas résolu l'autre pbm, de la pompe qui ne fonctionne plus à un moment!!??
    bye. :moto2:
    Message  guguz Jeu 17 Mar 2011 - 15:03
    cqfd !!ça roule! piston
    à la prochaine !
    aiguille de charge partielle carbu 22n2 667445
    Message  Jean Marc Jeu 17 Mar 2011 - 18:49
    une affaire qui roule... zen
    aiguille de charge partielle carbu 22n2 Mini_256744easystreet_1
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Jeu 17 Mar 2011 - 19:32
    zen aiguille de charge partielle carbu 22n2 96374_emoticones_texte_txt_278_1_
    Message  guguz Jeu 17 Mar 2011 - 20:37
    Salut ouai ce soir j'ai fais 45 bornes de nuit..meme pas peur!!impecc!
    Message  zitoun Jeu 17 Mar 2011 - 21:09
    guguz a écrit:Salut ouai ce soir j'ai fais 45 bornes de nuit..meme pas peur!!impecc!
    Allume quand même le phare lol
    geuledebois
    geuledebois
    Nombre de messages : 467
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Jeu 17 Mar 2011 - 21:16
    c'est cool, et exotique pour toi, d'avoir deux yeux pour la route?
    geul
    Message  guguz Jeu 17 Mar 2011 - 21:20
    deux yeux?????
    en tout cas ça éclaire dur!!! ptete un peu trop, j'éblouis les auto...bilistes ...
    mais qu'est ce que je vois bien!!!! ☀ ☀ ☀ ☀ ☀
    Message  franck Jeu 17 Mar 2011 - 21:46
    Finalement, je vais probablement faire la même chose :
    - retirer le câble
    - laisser la pompe assurer 0.5% de mélange
    - et nourrir la bête à 1.5% de 98
    aiguille de charge partielle carbu 22n2 Yak10
    Message  guguz Ven 18 Mar 2011 - 6:30
    heu , oui c'est décidé , j'ai vraiment trop peur de renouveller la cata!!!
    en attendant de comprendre pourquoi cette pompe me fait des embrouilles..
    au fait mon tuyau de mise à l'air n'est pas pincé et le réservoir est propre..alors???
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    Message  brunoetz Ven 18 Mar 2011 - 6:50
    Tu verras faire son mélange est assez rapide;
    Il te faut dans une sacoche latérale.
    1 bidon d'huile, si la sacoche est petite je transfère l'huile dans une bouteille plastique de coca ou de badoit etc....
    1 petit doseur à récupérer sur un bidon plastique.
    1 bout de chiffon pour le gras sur les doigts et les gougouttes sur le bidon
    tu remplis d'abord le réservoir, tu multiplies ensuite le litrage par 2 oui 3 (tout dépend de ton choix de graissage).
    Tu balances ta moto pour commencer à mélanger, le reste se fera sur les bosses de la route et avec les vibrations.
    A terme vire tout le système de graissage séparé et met une bonne bobine bosch bleue à la place du reservoir d'huile.
    https://www.trophysport.net/t908-pompe-a-huile
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 17:31
