![bjr](/users/1712/28/51/98/smiles/584705154.gif)
Il vous faut un verre à demi "Pelforth" (25cl)
Pourquoi "Pelforth" me direz-vous ? (Parce que je n'aime pas la "Heineken" !) non, c'est juste le diamètre pour y entrer un carbu 22N2 ou 24N2 .
Ensuite vous gravez 2 repères à 11 et 13 mm, à partir du haut du verre en rayant celui-ci . (Je l'ai gravé directement avec un Pied a coulisse 1er prix légèrement affuté au niveau de ses pointes).
Vous disposez ensuite un petit réservoir (type spray a vitre ouvert sur sa partie haute) distant d'au moins 50 cm plus haut que le carbu et raccordé à celui-ci par une durite (façon perf). Agissez en tordant les languettes en cuivre du flotteur; Votre réglage du niveau de cuve est correct lorsque le niveau d'essence se maintient entre les deux repères pendant au moins 3min (la tolérance MZ se situe entre 11 et 13).
Il faut veiller a ne pas oublier le joint (c'est le cas de la photo !), à bien mettre le verre de niveau et veiller a l'horizontalité de la visée .
Vous avez maintenant le droit de boire une petite mousse, Santé !
![santé](/users/1712/28/51/98/smiles/21021.gif)
![Le réglage du niveau de cuve (du buveur de bière ?) sur carbu 22N2 ou 24N2 83844_DSC00240](https://2img.net/h/www.heberger-image.fr/data/vignettes/83844_DSC00240.jpg)
![Le réglage du niveau de cuve (du buveur de bière ?) sur carbu 22N2 ou 24N2 32321_DSC00239](https://2img.net/h/www.heberger-image.fr/data/vignettes/32321_DSC00239.jpg)
![Le réglage du niveau de cuve (du buveur de bière ?) sur carbu 22N2 ou 24N2 52190_DSC00241](https://2img.net/h/www.heberger-image.fr/data/vignettes/52190_DSC00241.jpg)
![Le réglage du niveau de cuve (du buveur de bière ?) sur carbu 22N2 ou 24N2 30223_DSC00242](https://2img.net/h/www.heberger-image.fr/data/vignettes/30223_DSC00242.jpg)
» Moteur 250 GE
