reglage niveau de cuve du carbu EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
reglage niveau de cuve du carbu EmptyHier à 13:12 par samyb
reglage niveau de cuve du carbu EmptyHier à 9:06 par samyb
reglage niveau de cuve du carbu EmptyHier à 8:35 par samyb
reglage niveau de cuve du carbu EmptyHier à 6:52 par pilou64
reglage niveau de cuve du carbu EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
reglage niveau de cuve du carbu EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
reglage niveau de cuve du carbu EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
reglage niveau de cuve du carbu EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
+7
niallof
11 participants
    niallof
    niallof
    Nombre de messages : 185
    reglage niveau de cuve du carbu Empty reglage niveau de cuve du carbu
    Message  niallof Mer 24 Sep 2014 - 15:53
    Alors la petite 125 ETZ est revenue dans le loiret pour une petite révision. Et oui, mon client était un peu embêté et je lui ai proposé cette petite opération de maintenance. Figurent au programme, changement du caoutchouc de robinet de réservoir et remplacement du flotteur de la cuve de carburateur. Si la première opération prend 3minutes  montre en main en penchant suffisamment la machine, la seconde opération est plus délicate. heureusement, grâce à Bonne Maman,  les choses deviennes faciles.
    donc au début il te faut un pot, vide, de Bonne Maman. Le parfum importe peu, on ne se servira que du pot vide.
    reglage niveau de cuve du carbu 010
    parce qu'en fait, vois-tu, Bonne Maman a pile poil le bon diamètre pour poser ton carburateur et en fait ça tombe plutôt bien parce que c'est présentement ce qui nous intéresse. Le bossage du plan de joint du carbu s'insère quasi sans jeu dans le pot de bonne maman. (ceux qui rigolent au fond, on reste concentré). et tout en s'insérant parfaitement, le flotteur demeure libre.
    reglage niveau de cuve du carbu 411
    ensuite, tu fais un montage à la Dubout permettant de mettre l’entonnoir à 50cm du plan de joint de ton carbu. cela permet d'assurer une charge correcte du pointeau de cuve.  Tu noteras au passage les cales de réglages indispensables pour assurer l'horizontalité parfaite du pot de concon.
    reglage niveau de cuve du carbu 211
    tu rempli ton carbu (et le pot de Bonne Maman) d'essence, par l'entonnoir...
    reglage niveau de cuve du carbu 311
    .... et tu mesure la cote "plan de joint / niveau d'essence" lorsque l'essence s’arrête de couler. elle doit être de 12mm +/- 1mm. cela correspond au dernier bossage sur le pot de bonne maman.
    reglage niveau de cuve du carbu 511
    si la cote est différente de celle attendue,  tu tortilles la languette du flotteur pour que la cote soit bonne. ensuite tu bois une petite binouze histoire de patienter les trois minutes reglemantaires permettant de s'assurer de l'étanchéité du pointeau de cuve. si l'essence continue de couler tu finis ta bière et tu remplaces le dit pointeau.
    voila!
    et si des fois vous avez une 250 ou 251 etz, pensez à moi, je suis toujours en recherche pour mon prochain projet. amour4
    reglage niveau de cuve du carbu Empty Re: reglage niveau de cuve du carbu
    Message  bubob Mer 24 Sep 2014 - 20:08
    en voilà une technique simple et de bon Goût (!!!)
    merci2
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Mer 24 Sep 2014 - 20:57
    merci pour l info je boit la bierre ce soir et voie demain pour le carbu lol salut
    Message  Invité Jeu 25 Sep 2014 - 3:53
    bubob a écrit:en voilà une technique simple et de bon Goût (!!!)
    merci2
    pour moi les choses se complique Suspect ???
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Jeu 25 Sep 2014 - 16:36
    Bonjour à tous
    C'est la première chose a faire: régler le niveau de cuve !
    Et c'est la seule façon de faire bien les choses car c'est dynamique et met en évidence un problème d’étanchéité du pointeau et de plus recommander par la doc de l'époque
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Jeu 25 Sep 2014 - 17:48
    moi j'ai eu un cour privé de reglage de flotteur par maitre Jef et j'ai tout bien compris coole
    Message  bubob Jeu 25 Sep 2014 - 18:28
    merci2
    ...pourquoi, t'aime pas les confitures ??? lol  lol
    ( ...c'est vrai que toi, comme "douceur" , tu as déjà la tome de hyène !!!)      reglage niveau de cuve du carbu Images?q=tbn:ANd9GcREmqYxItU8Iw05Cf_qLJHdh-MNseoilts9UTnuqMgNu2G9Z7NYkA
    Message  Invité Jeu 25 Sep 2014 - 19:38
    c est malin ,,, supression d allumage par la bobine...et HOP diable
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Dim 16 Avr 2017 - 20:39
    poun poun a écrit:Bonjour à tous
    Bon, je vais m'y mettre aussi ! Super ce forum merci2
    Après avoir farfouillé le net, je trouve d'autres méthodes équivalentes :
    1/ La méthode du manuel technique (avec un fond de cuve de mesure, découpé pour y mettre un regard en verre acrylique (résine en Polyméthacrylate de méthyle  / PMMA) pour contrôler la hauteur du niveau de cuve).
    Résine acrylique trouvée ici : https://www.geant-beaux-arts.fr/resine-acrylique-plasticrete-non-toxique.html
    reglage niveau de cuve du carbu Vergas10
    2/ La méthode du verre de moutarde (verre de moutarde Aldi + seringue sur perche de 50 cm) : http://www.schwalbennest.de/simson/wiki/index.php?title=Senfglasmethode
    reglage niveau de cuve du carbu 180px-10
    3/ La méthode de la cuve (variante mz-forum.com (source : http://mz-forum.com/kb.php?a=182 )
    reglage niveau de cuve du carbu Dsc02610
    reglage niveau de cuve du carbu Dsc02611
    4/ La méthode "Jef" de la cuve à niveau :
    http://data.over-blog-kiwi.com/0/39/69/06/201303/ob_71f09c_28755659-cuve-a-niveau-etz.pdf
    Bref, on a l'embarras du choix
    Message  Invité Lun 17 Avr 2017 - 4:14
    quoi
    la methode du reglet  pour nos avions de chasse cela me suffit bien et reste le plus simple yessss
    dans le cas d un 30 n3-1 c est different oups
    Message  jef Lun 17 Avr 2017 - 9:43
    Le principe est le même avec le 30N3, attention la mesure c'est sans le joint
    reglage niveau de cuve du carbu Banc_c10
    Message  samyb Lun 17 Avr 2017 - 10:39
    Jef a écrit:Le principe est le même avec le 30N3, attention la mesure c'est sans le joint
    Ingénieux !
    Mais ce qui me surprend, c'est quand le manuel de réparation demande de placer le réservoir à essence à 50 cm au-dessus du carbu. Ce qui est largement plus que la hauteur de la sortie du réservoir sur la moto ! (20 cm sur le modèle ETZ125)
    Message  jyva28 Lun 17 Avr 2017 - 11:28
    bevilacqua a écrit:quoi
    Idem pour moi, la bonne vieille méthode du réglet . . . diable
    reglage niveau de cuve du carbu Angle10
    Nombre de messages : 324
    Humeur : Heu... bah... hein ?
    Message  MAK1 Lun 17 Avr 2017 - 15:58
    Pour éprouver l'étanchéité du pointeau, je suppose...
    Message  jef Lun 17 Avr 2017 - 16:52
    Du moment ou le reservoir est au dessus du carbu c'est suffisant
    Message  samyb Lun 17 Avr 2017 - 16:59
    Jef a écrit:Du moment ou le reservoir est au dessus du carbu c'est suffisant
    Oui, je suppose : on ne cherche pas à simuler ici un débit (qui pourrait être réalisé avec une hauteur de chute donné) mais, si j'ai bien compris, à observer en dynamique :
    - si le flotteur est étanche
    - s'il manoeuvre dans les limites de hauteur prescrites
    - s'il commande l'ouverture/la fermeture du pointeau
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Mar 18 Avr 2017 - 9:20
    C'est quoi ce réservoir d'esence avec le robinet à vis ?
    Message  jyva28 Mar 18 Avr 2017 - 9:59
    Les paris sont ouverts !
    Moi je dis : tondeuse Brigg & Straton quoi
    Message  Invité Mer 3 Oct 2018 - 11:07
    tout mes BVF ont leurs flotteurs passés au reglet ...pas de soucis
    un carbu est un carbu et nous avons pas des avions de chasse
    Message  jef Mer 3 Oct 2018 - 12:23
    C'est vrai que la méthode du réglet est en général la plus simple, sauf qu'avec nos vieux tromblons on est jamais surs que le flotteur fait le bon poids il peut provenir d'un autre modèle on d'une refabrication à la louche, dans ce cas la méthode de la cuve transparente est la plus précise.
    D'ailleurs c'est la méthode préconisée par l'usine pour le montage des BVF neufs, c'est surement pas pour rien
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Mer 3 Oct 2018 - 14:27
    Le robinet est d'origine  Aspera/Tecumseh/Techna (ou du moins un de leurs équipementiers de l'époque) ; possible que le réservoir soit de la même marque (on ne voit pas bien..). Me semble bien que j'en ai un semblable (robinet) sur un Bernard Moteurs.
    Malheureusement : rien de Briggs sur la photo (ou alors des modèles pas courants que je ne connais pas !).
    Message  jef Mer 3 Oct 2018 - 14:40
    Tondeuse Gaby
    Message  jyva28 Mer 3 Oct 2018 - 14:47
    Jef a écrit:Tondeuse Gaby
    Oui, mais quel moteur ?
    J'ai une Gaby à moteur Briggs
    Message  jef Mer 3 Oct 2018 - 14:53
    De mémoire moteur JLO 2T
    Message  Nobru Mer 3 Oct 2018 - 18:58
    Gaby + Jlo = surement le 148cc 5cv avec carbu Bing de 17 ; je dois en avoir un de secours dans le garage ! Mais sur la mienne, le réservoir est métallique et bleu.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:41
