Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyHier à 13:12 par samyb
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyHier à 9:06 par samyb
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyHier à 8:35 par samyb
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-16%
135.01 € 159.99 €
6 participants
    Nombre de messages : 2562
    Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? Empty Ecrou de serrage culasse ETZ 125!?
    Message  guguz Mar 24 Mai 2011 - 13:01
    :bonjour: me revoilà pour un conseil...
    ma MZ tourne comme une horloge, sauf que cet après midi , je décide de vérifier le serrage de la culasse (rodage étant quasi fini)
    eh ben mauvaise surprise grr !!! un des 4 écrous de serrage, est dévissé ...le + embêtant c'est qu'il tourne sur le goujon(le goujon lui ne bouge pas)mais que je ne peux ni le visser +loin ou meme pire le retirer?????comment c'est ti qu'faut faire....c'est génant !!! au dévissage de cet écrou on sent un point dur...et pis zoup il tourne tout mou!!!! c'est pénible, meme avec une petite pince j'ai essayé de le dévisser gentiment en tirant vers le haut....nada! grr
    ps: les goujons sont neufs
    je pense que le filetage de l'écrou est foiré...mais comment sortir ce grr grr grr , si possible sans descendre le moteur!!,?merci...
    ça faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin de votre aide!! zen :joker 1:
    Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? Empty Re: Ecrou de serrage culasse ETZ 125!?
    Message  guguz Mar 24 Mai 2011 - 14:44
    pour faciliter l'accès , j'ai déposé le reservoir essence...et essayé à nouveau avec une pince bec fin de tourner et tirer vers le haut, mais rien.il reste à sa place, il tourne mais ni ne monte ou descend!!! grr
    ça m'inquiète...d'autant + que je ne peux évidemment pas passer une pince étau pour + de force et ni mettre un contre écrou!!!???
    donc, j'ai pensé un truc c'est entaillé(j'sais pas comment) le goujons pour pouvoir avec un tounevis , le dévisser et du coup tout viendrait...mais ça me souci!!!!sniffffff!!!!
    à+ je vais bosser....comme ça ça va me laisser le temps d'analyser le bin's!!!
    ps: j'avais meme pas de perte de puissance, ni fuite d'huile au niveau de la culasse!!!étonnant non,,??? zen
    Message  zitoun Mar 24 Mai 2011 - 15:32
    Si j'étais moi, tu enléve les 3 boulons qui sont bons et tu fait levier avec un tourne-vis (ou quec chose qui s'adapte) en soulevant (écartant du cylindre) délicatement le culasse au niveau du boulon foiré. Celui ci devrait reprendre les filets et sortir. Enfin je pense zen
    fastida
    Nombre de messages : 68
    Message  fastida Mar 24 Mai 2011 - 19:56
    Y'a pas moyen de glisser un tournevis pour forcer sur le boulon?
    Message  Jean Marc Mar 24 Mai 2011 - 20:40
    zitoun a écrit:Si j'étais moi, tu enléve les 3 boulons qui sont bons et tu fait levier avec un tourne-vis (ou quec chose qui s'adapte) en soulevant (écartant du cylindre) délicatement le culasse au niveau du boulon foiré. Celui ci devrait reprendre les filets et sortir. Enfin je pense zen
    Pas mieux!! zen
    Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? Mini_256744easystreet_1
    Message  guguz Mar 24 Mai 2011 - 21:25
    salut merci les gars!!!
    effectivement, soit ça ou alors un pote me disais de percer l'écrou avec un tout petit forêt;..de manière à détruire en douceur l'écrou!!mais ça m'fait peur... affraid
    sinon impossible de passer un tournevis à cet endroit....d'où mon souci!!
    merci à tous , je reprend ça jeudi...
    Message  chameau_jaune Mer 25 Mai 2011 - 12:55
    Pareil!En faisant levier avec 2 démonte-pneus et une troisième main pour desserrer l'écrou! lol
    Message  guguz Mer 25 Mai 2011 - 18:59
    bon demain je m'y attèle ..mais qu'avec mes 2 mains...merci CJ!
    à+
    Message  guguz Mer 25 Mai 2011 - 21:02
    :cheers: :cheers:
    a y est les gars..finalement ça m'a tellement turlupiné que j'ai attaqué ça ce soir, vite fait...
    bon c'est bon il est venu...mais le goujon avec....c'est à dire que le filetage du goujon est bien malade 'il était neuf...mais il a, sur la partie haute les 3 ier filets.....bien souffert!!!!comme ratatiner!!??
    bref j'ai mis le goujon dans l'étau pour virer l'écrou foireux foiré!!!!!
    méthode:
    ...d'après vos conseils... :cheers:
    alors :
    1: j'ai dévissé la pipe d'admission carbu
    2: j'ai dévissé les écrous de suspension moteur (sous le réservoir)
    3:tourner le support de suspension moteur pour laisser la culasse se lever gentiment ..par la suite.
    4:dévissé les 3 autres écrous de culasse
    5:glissé un fer plat entre la culasse et le cylindre pour avoir une prise de force sur l'écrou de malheur
    6:c'est venu gentiment mais avec le goujon.
    à suivre demain , je remonterais ça comme il faut...je peux réutilisé le goujon un peu abimé mais comme je disais sur les 3 &er filets....
    ce que j'ai fait c'est que j'ai replacé un écrou sur le goujon en passant les filets un peu abimés..et ensuite j'ai posé un 2ième écrou (pour faire contre écrou)...
    j'ai remis le goujon en place...et réussi à virer le contre écrou posé délicatement sur le haut du goujon...(il m'a donc servi à revisser le goujon)
    donc demain, je ressere comme ça et à l'avenir changement de goujons.!! grr
    c'est pas que c'est cher..mais j'utilise ma moto assez souvent et j'en ai besoin...alors vu que l'opération s'est déroulée sans trop d'encombre, je resignerais une 2ième fois certainement!!!
    merci encore à tous...avec vos conseils et patience c'est en bonne voie...
    bye. guguz
    Message  Jean Marc Jeu 26 Mai 2011 - 4:39
    Attention à la "qualité" des écrous, en inox, par exemple, c'est incompatible avec le métal des goujons et quand on arrive en phase de serrage, l'écrou lui "bouffe" les filets.
    J'en ai aussi fait l'expérience sur la TS d'avant grr
    Message  zitoun Jeu 26 Mai 2011 - 12:21
    En régle général, ne pas forcer comme un yak lol
    Message  franck Jeu 26 Mai 2011 - 15:57
    Un jour je lui tordrais le cou au :olive:, parole de yak
    Ecrou de serrage culasse ETZ 125!? Yak10
    Message  guguz Jeu 26 Mai 2011 - 18:53
    eheheh!!!!ceci dit parfois on a la main lourde , faut l'avouer!!moi le premier!! zen
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 13:44
