voyant du cligno reste allumer  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
voyant du cligno reste allumer  EmptyHier à 13:12 par samyb
voyant du cligno reste allumer  EmptyHier à 9:06 par samyb
voyant du cligno reste allumer  EmptyHier à 8:35 par samyb
voyant du cligno reste allumer  EmptyHier à 6:52 par pilou64
voyant du cligno reste allumer  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
voyant du cligno reste allumer  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
voyant du cligno reste allumer  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
voyant du cligno reste allumer  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
    voyant du cligno reste allumer  Empty voyant du cligno reste allumer
    Message  Invité Dim 3 Juil 2011 - 9:56
    bonjour a tous,un petit probleme electrique sur ma mz 125 passer en 150 dans l hiver,depuis ce montage j ai des problemes electrique le voyant du cligno reste alumer ce qui me met en panne au bout de quelques kms si quelque un peut m aide ca seras avec plaisir
    voyant du cligno reste allumer  Empty Re: voyant du cligno reste allumer
    Message  franck Dim 3 Juil 2011 - 10:20
    Bonjour
    Le voyant reste allumé, ok
    Et les ampoules, clignotent elles ??
    Quelle panne rencontres tu lorsque ton voyant reste allumé ?
    voyant du cligno reste allumer  Yak10
    Message  Jean Marc Dim 3 Juil 2011 - 11:16
    En théorie c'est un défaut de charge, ou un mauvais branchement
    voyant du cligno reste allumer  Mini_256744easystreet_1
    Message  chameau_jaune Dim 3 Juil 2011 - 11:44
    bernard a écrit:bonjour a tous,un petit probleme electrique sur ma mz 125 passer en 150 dans l hiver,depuis ce montage j ai des problemes electrique le voyant du cligno reste alumer ce qui me met en panne au bout de quelques kms si quelque un peut m aide ca seras avec plaisir
    La modif, de 125 à 150, consistait-elle à échanger les cylindres ou les moteurs? Dans le dernier cas, tu aurais monté un moteur avec une dynamo défectueuse! grr
    voyant du cligno reste allumer  Empty re voyant
    Message  Invité Dim 3 Juil 2011 - 13:21
    merci pour les avis,les ampoules cligot ne s alume pas je ne le met pas,le monteur na pas ete changer ,seul chemise piston qui sont celle de Jean Marc ,et la panne fait une coupure d allumage avec une grosse baisse d intencitee et ca repart au bout de quelques minutes tres longue
    Message  zitoun Dim 3 Juil 2011 - 16:24
    Mauvais branchement grr
    Message  franck Dim 3 Juil 2011 - 18:49
    Cela sent le court-circuit, il faut chercher
    Message  Jean Marc Dim 3 Juil 2011 - 19:07
    Débranche tes clignotants au niveau du fusible dans le phare et essaie...
    Message  Invité Dim 3 Juil 2011 - 19:14
    ok demain je fais un essai,je ne savais pas qu il y avait un fusible dans le phare
    encore merci je vous tien au courant comme on dit dans la Loire
    Message  Jean Marc Dim 3 Juil 2011 - 19:19
    bernard a écrit:ok demain je fais un essai,je ne savais pas qu il y avait un fusible dans le phare
    Si toutefois il n'y a pas de fusible, il y a un fil noir qui va à la centrale et un bleu qui va au voyant, ceux là à débrancher, j'ai eu ce souci il y a peu...mais attention, plus de voyant de charge non plus, donc tension de la batterie à vérifier après tes promenades.
    Message  chameau_jaune Lun 4 Juil 2011 - 13:38
    bernard a écrit:merci pour les avis,les ampoules cligot ne s alume pas je ne le met pas,le monteur na pas ete changer ,seul chemise piston qui sont celle de Jean Marc ,et la panne fait une coupure d allumage avec une grosse baisse d intencitee et ca repart au bout de quelques minutes tres longue
    Ta dynamo ou ton régulateur sont défectueux.
    1 Vérifie que les charbons de dynamo et le collecteur sont en état; que le circuit du stator n'est pas coupé.
    2 Si la dynamo est OK; monte un régulateur électronique.
    Ainsi, ça devrait fonctionner! zen Sinon, le faisceau électrique entre le moteur et le régulateur est défectueux! grr
    Message  Invité Lun 4 Juil 2011 - 13:54
    je viens de regarder l ensemble,la derniere fois j avais toiler le roteur ,charbons bon,et le voyant ne s alumais plus a part pour les cligots bien sur ! mais la derniere sortie ca recommence les boules!!!
    pour l instant c est demonter j ai resuivit le cicuit un peut gras!! je vais sonder les fils un par un pour voire si j ai une masse
    voyant du cligno reste allumer  Empty voyant clignot
    Message  Invité Lun 4 Juil 2011 - 20:04
    apres demontage ,test des fils,des clignots,des fusibles,rotor,charbons,et c,j ai tout remis en place !!et pour l instant le voyant reste eteint!! myster merci pour l aide a bientot Bernard
    Message  Jean Marc Lun 4 Juil 2011 - 20:10
    bernard a écrit:et pour l instant le voyant reste eteint!! myster merci pour l aide a bientot Bernard
    On est d'accord qu'à la mise sous tension, les deux voyants, point mort et charge/cligno sont allumés!
    Message  Invité Lun 4 Juil 2011 - 20:12
    oui bien sur
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:36
