Voyant d'huile EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Voyant d'huile EmptyHier à 13:12 par samyb
Voyant d'huile EmptyHier à 9:06 par samyb
Voyant d'huile EmptyHier à 8:35 par samyb
Voyant d'huile EmptyHier à 6:52 par pilou64
Voyant d'huile EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Voyant d'huile EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Voyant d'huile EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Voyant d'huile EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -16%
135.01 €
+6
Pierre 'O
been'
skoncey
10 participants
    Voyant d'huile
    skoncey
    skoncey
    Nombre de messages : 338
    Voyant d'huile Empty Voyant d'huile
    Message  skoncey Lun 7 Oct 2013 - 8:27
    depuis hier, le voyant d'huile ne s'éteint plus quand je roule sur ma 251 ETZ... Pas bien grave puisque le circuit d'huile fonctionne bien!
    Mais quand même... La dernière fois que j'ai eu ce petit souci, c'était quand ma batterie manquait d'eau, mais tous les éléments électriques dysfonctionnaient!
    Cela vous est-il déjà arrivé ?
    been'
    been'
    Nombre de messages : 261
    Voyant d'huile Empty Re: Voyant d'huile
    Message  been' Lun 7 Oct 2013 - 8:42
    skoncey a écrit:Bonjour,
    Slt, de quel "voyant d'huile" dont tu parles ??douteux douteux
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Lun 7 Oct 2013 - 9:41
    Beh le voyant d'huile quoi! Voyant d'huile Biggrin
    Celui qui est juste à droite du voyant point mort...
    Mais peut-être n'est-ce pas un voyant d'huile? Il est rouge pourtant... Voyant d'huile Doh
    been'
    been'
    Message  been' Lun 7 Oct 2013 - 10:29
    cela doit être le témoin de charge (dynamo) ce voyant indique si ça charge (production de courant ou pas s'il reste allumer) ou un fil de débrancher voila
    Pierre 'O
    Pierre 'O
    Nombre de messages : 18
    Message  Pierre 'O Lun 7 Oct 2013 - 10:30
    Salut Skoncey, c'est pas un voyant de pression d'huile, c'est un voyant de charge. Tu dois avoir un problème électrique.
    Pierre 'O
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Lun 7 Oct 2013 - 11:55
    Beh voilà... Comment passer pour un blaireau en une question! Voyant d'huile Biggrin
    Si la batterie est faible ou bonne à changer, le témoin s'allume, c'est ça?
    Si un fil est débranché, le témoin s'allume aussi, c'est ça?
    Message  zitoun Lun 7 Oct 2013 - 15:15
    skoncey a écrit:Beh voilà... Comment passer pour un blaireau en une question! Voyant d'huile Biggrin
    La batterie n'a rien a voir avec la charge No  si ta batterie est faible tu ne démarre pas arg
    Tu dois avoir un fusible de naze (celui en verre) ou un mauvais contact quec part oups
    Message  franck Lun 7 Oct 2013 - 17:16
    Cela peut être également le régulateur
    Voyant d'huile Yak10
    Message  zitoun Mar 8 Oct 2013 - 6:52
    franck a écrit:Cela peut être également le régulateur
    vautour  lol
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mar 8 Oct 2013 - 8:45
    Merci pour vos réponses les vieux gars! Enfin, si je puis me permettre... Voyant d'huile Whistling Voyant d'huile Biggrin Voyant d'huile Thumbsup
    Je vais regarder à tout cela!
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mar 8 Oct 2013 - 15:56
    moteur tournant, si tu as un voltmetre , teste aux deux bornes de la batterie
    tu dois obtenir en accélérant du 14,5 volts ou 15 volts
    si tu n'as que 12 volts c'est que ta bécane ne recharge pas
    comme dit Franck, surement le régulateur
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Mar 8 Oct 2013 - 16:47
    vautour  lol
    bjr  la ,y'a message......yessss
    Message  franck Mar 8 Oct 2013 - 17:04
    thegaby a écrit:
    vautour  lol
    Bande d'enfoi...... affraid affraid affraid affraid
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Mer 9 Oct 2013 - 8:01
    franck a écrit:
    thegaby a écrit:
    vautour  lol
    victime de ton succé yessss
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Ven 11 Oct 2013 - 7:11
    Et beh voilà, plus de peur que de mal!
    N'ayant pas encore de voltmètre, je fais à l'ancienne : Moto placée devant un mur et phare allumé et accélération... Pas de différence d’intensité au niveau de la lumière projetée sur le mur… Voyant d'huile Crying
    Je vérifie le fusible en verre, le démonte, le nettoie, resserre un peu ce qui le maintien au niveau du porte-fusibles et là …. Contact… Démarrage… Accélération… Mon voyant de pression d’huile s’éteint ! Voyant d'huile W00t
    Phare allumé, accélération, il y a bien une variation de lumière au niveau du phare, donc ça charge ! Voyant d'huile W00t
    Merci les vieux gars pour vos conseils zéclairés ! Voyant d'huile Thumbsup
    Je l’aime bien cette MZ… Voyant d'huile Wub Avec elle, j’ai la sensation d’évoluer en mécanique… Si, si... Voyant d'huile Whistling Même si je prends un voyant de charge pour un témoin de pression d’huile ! Voyant d'huile Doh
    Nombre de messages : 1136
    Message  Pinsole Ven 11 Oct 2013 - 10:43
    J'voudrais pas dire, ... ... mais je t'avais dit de changer le porte fusible Voyant d'huile Whistling
    ... et je t'en ai filé un Voyant d'huile Whistling
    Sinon, j'suis content que tu soit content ! Voyant d'huile Amour710
    Pierre 'O
    Pierre 'O
    Message  Pierre 'O Ven 11 Oct 2013 - 13:00
    Salut Skoncey, content pour toi. C'est vrai que les connections électriques sont fragiles et capricieuses, surtout avec le temps passé. Que dire, tu es veinard avec du 12 volts sur l'ETZ, ma TS est en 6 volts, je te dis pas... Toile fine et pinces toujours dans la boîte à outils! Aussi, il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas, c'est bien connu.
    Bonne route!
    Pierre 'O
    Message  didier17 Ven 11 Oct 2013 - 15:40
    Pinsole a écrit:Voyant d'huile Whistling
    ha l'ami skoncey ,il n'en fera qu'une à la fois mortderire
    bon ,sérieusement , j'ai viré cette daube et remplacé par ça:
    Voyant d'huile <a href=Voyant d'huile 22246_DSC02615" />
    et isolé les fils   super
    Message  thegaby Ven 11 Oct 2013 - 19:48
    skoncey a écrit:Et beh voilà, plus de peur que de mal!
    AHH !!!!! Les premieres'' pannes'',que de bons souvenirs-------et en plus on peut en rire.......a une prochaine Skoncey. !!!!!
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Sam 12 Oct 2013 - 9:26
    gilou a écrit:salut
    J'arrive presque à 14 volts! Voyant d'huile Thumbsup
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Sam 12 Oct 2013 - 9:28
    Je l'avais changé, puis entre-temps, j'ai fiabilisé l'origine... C'est que j'aime bien l'origine, moi! Voyant d'huile Biggrin
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Sam 12 Oct 2013 - 9:29
    didier17 a écrit:ha l'ami skoncey ,il n'en fera qu'une à la fois mortderire
    C'est déjà pas mal! Voyant d'huile Biggrin
    Message  Pinsole Sam 12 Oct 2013 - 14:37
    affraid affraid  C'est le fiabilisé qui est tombé en rade ? coole
    joker
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:35
