les techniciens .
Terminé le montage d'un régulateur et d'une centrale clignotant. (made in Franck les deux).
Les symptômes avant montage :
- pas de voyant de charge, ni à la mise sous tension, ni après démarrage moteur.
- décharge de la batterie.
- pas de clignotant.
Le constat après montage :
- Voyant de charge allumé mais clignotant à la mise sous tension et s'éteint au démarrage moteur.
- Tension à la batterie moteur tournant supérieur à 6 volts pour atteindre + de 7 volts à régime un peu élevé, donc charge batterie n'est-il pas
- Clignotants en marche (sauf faux contacts sur les culots d'ampoules que je dois désoxyder)
Vos avis....
Vos avis....
