embrayage encore EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
embrayage encore EmptyHier à 13:12 par samyb
embrayage encore EmptyHier à 9:06 par samyb
embrayage encore EmptyHier à 8:35 par samyb
embrayage encore EmptyHier à 6:52 par pilou64
embrayage encore EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
embrayage encore EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
embrayage encore EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
embrayage encore EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-43%
129.99 € 229.99 €
6 participants
    embrayage encore
    embrayage encore Empty embrayage encore
    Message  Invité Lun 29 Aoû 2011 - 21:16
    bonsoir a tous ,je suis en train de remonter mon embrayage suite au changement de l entraineur du kick dents usee!! comment il faut serrer l ecrou pas a gauche de la cloche !!!??? si je serre a fond ca bloque tout.Au demontage ,cet ecrou n etait pas serre !! merci Bernard
    Nombre de messages : 2562
    embrayage encore Empty Re: embrayage encore
    Message  guguz Mar 30 Aoû 2011 - 7:21
    Officiellement, il faut un outil spécial....sinon à l'aide d'un vieux disque d'embrayage auquel est soudé un levier(fer plat), tu maintiens donc la cloche et plus qu'à serrer l'écrou ..pas inversé effectivement.
    embrayage encore Outis_10
    embrayage encore Empty re embrayage
    Message  Invité Mar 30 Aoû 2011 - 11:44
    merci , pour demonter j ai souder 2axes pas de soucis.Mais mon problemme c est le blocage de l ercrou !! a pas a gauche central
    si je bloque a font il n y a plus rien qui tourne !! au secours !! comment bloquer ???
    Message  jef Mar 30 Aoû 2011 - 14:26
    Verifie qu'il ne te manque pas une rondelle de calage et que leur position est bonne, la noix doit prendre appuis sur la bague de friction et non sur la cloche
    Message  zitoun Mar 30 Aoû 2011 - 17:16
    Jef a écrit:Verifie qu'il ne te manque pas une rondelle de calage et que leur position est bonne, la noix doit prendre appuis sur la bague de friction et non sur la cloche
    Pareil, tu dois avoir une bague + rondelle d'épaisseur zen
    Message  chameau_jaune Mer 31 Aoû 2011 - 10:49
    embrayage encore Embray10
    Le moyeu de la cloche (2) doit tourner librement, et sans jeu latéral excessif, entre la rondelle(7) et la noix (8);c'est la bague entretoise (5) qui permet au moyeu de la cloche d'avoir du jeu et de tourner librement.
    Lorsqu'il y a un problème, les 2 causes que j'ai rencontrées sont:
    La rondelle 7 est manquante ou déformée.
    La cloche est "mangée" et le mécanisme d'entraînement du kick vient prendre appui sur le carter.
    Bon courage! zen
    embrayage encore Empty solution de mon probleme
    Message  Invité Jeu 1 Sep 2011 - 19:02
    merci pour les reponses,j ai enlever la cloche completment avec la chaine et le petit pignon(car j avais pu changer le secteur du kcik sans demonter ca, ca passe en enlevent seulement l entretoise)et mon prob. venais
    de la casse du system de maintien du ressort du pignon derriere la cloche!! ca fesais quelque temps que j avais un certain bruit de ce cote et gros prob. pour passer les vitesses.merci a ce forum toujours tres actif
    Message  guguz Jeu 1 Sep 2011 - 19:20
    Bravo et bonne continuation..d'façon avec les experts qu'il y a ici...pas de soucis, tu peux tout ou presque tout faire , défaire et refaire!! good
    Message  Invité Sam 29 Juin 2013 - 18:18
    chameau_jaune a écrit:embrayage encore Embray10
    Bon courage! zen
    dans quelle valeur le jeu deviens excessif
    merci2
    Message  chameau_jaune Jeu 4 Juil 2013 - 9:36
    Je n'ai jamais remarqué de jeu excessif à la cloche d'embrayage; je m'inquiéterais à partir de 0,3 à 0,4 mm de jeu latéral; pour le jeu radial, il doit être pratiquement nul; sauf usure d'une des 2 pièces due à un défaut de lubrification.
    Message  Invité Jeu 4 Juil 2013 - 17:34
    de toute evidence j ai trop de jeu sur l axe de translation 0.7/0.8
    je vais demonter l embrayage et changer ma cale d epaisseur
        clin
    en meme temps je pense changer ma chaine primaire qui a beaucoup de fleche
    Message  Invité Ven 12 Juil 2013 - 19:00
    demain journee au garage dommage il fait beau grr
    demontage embrayage pour corriger ce jeu lateral
    changement de chaine primaire et demontage complet du systeme de  compte tour,
    et j ais pas l intention de le remonter joker
     boulet puni
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Ven 12 Juil 2013 - 19:14
    bevilacqua a écrit:bjr
    et j ais pas l intention de le remonter joker :
    bonne décision pour des soucis en moins zen
    tu enléves les pignons
    tu coupes la gaine
    tu gardes la bague filetée dans laquelle tu mets une piece de 2 centimes d'euro ça rentre pile poile et tu revis lol lol
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Ven 12 Juil 2013 - 20:04
    moi pareil ,j'ai enlever le pignon qui  vient sur la cloche d'embrayage car j'avais un gros bruit!!!!!
    maintenat ,plus de  bruit....équipe
    embrayage encore Photo114
    par contre j'ai remis la gaine d'origine ,mais ça c'est comme on veut...clin
    Message  Invité Sam 13 Juil 2013 - 4:15
    bien decidé a suprimé ce compte tours inutile dans la foulee,
    possedant dans mes reliques des pontets ,un compteur des anciens modeles
    mais pas la gamelle de phare, ca je peu trouvé,jje vaais la remontee comme les plus anciens modeles
                      lol
    bonne journee a tous et moi au garage
                         grr
    Message  Invité Sam 13 Juil 2013 - 10:01
    ca y est les gars c est fait joker
    cet apres midi ellle va rouler un peu fini ce bruit de pignions de compte tour,
    et cette aiguille qui se ballade sans rien dire
    surtout j ecoute plus ces bruit bizares qui me plonge dans l angoisse de la panne eventuelle!
    a la place de la prise sur le moteur j ai mis un bouchon ETZ!
                       je suis la bas
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:27
