Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptyHier à 10:16 par didier17
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptySam 16 Nov 2024 - 6:52 par pilou64
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Un peu de boulot en perspective... - Page 13 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
sergegazanhes
pierrot
been'
flamouche
kokis
ttfr
16 participants
    Un peu de boulot en perspective... - Page 13 Empty Re: Un peu de boulot en perspective...
    Message  franck Mar 1 Déc 2009 - 19:46
    Deux ampoules de clignotants cela fait 44 watts, soit environ 7 ampères sous une tension de 6 volts yak
    Message  Jean Marc Mar 1 Déc 2009 - 20:13
    C'est clair!!
    Peut etre mettre des ampoules moins gourmandes.... Un peu de boulot en perspective... - Page 13 275268
    Un peu de boulot en perspective... - Page 13 Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Mer 2 Déc 2009 - 5:07
    Tu peux bricoler quelque chose avec des LEDS blanches hautes luminosités.
    Moi j'ai choisis la power dynamo . zen
    Message  Jean Marc Mer 2 Déc 2009 - 6:31
    franck a écrit:Deux ampoules de clignotants cela fait 44 watts, soit environ 7 ampères sous une tension de 6 volts yak
    Oui mais comment expliquer celà:
    Pendant l'éssai, on voit bien que l'ampérage consommé est supérieur avec deux clignotants (42W) qu'avec le phare allumé (57W)!!
    Message  zitoun Mer 2 Déc 2009 - 12:33
    Ben moi ça fonctionne bien lol à quand le feu dans le garage ? grr
    Message  franck Mer 2 Déc 2009 - 18:19
    A ce niveau de courant, les impédances des câbles et des connexions interviennent de façon non négligeable :
    - Une ampoule de 57 watts sous 6 volts entraine une consommation proche de 10 ampères soit une impédance d'ampoule de 0.6 ohms.
    - Un fils + sa connexion présente une impédance proche de 0.1 ohms.
    Un peu de boulot en perspective... - Page 13 Yak10
    Message  chameau_jaune Mer 2 Déc 2009 - 18:37
    Ne pas oublier qu'un clignotant, ça clignote! lol
    Le bilame responsable du clignotement est lui aussi consommateur d'énergie.
    Pour ma part, je ne m'embête pas avec des clignotants sur une MZ; y en a pas ou je ne m'en sert pas.
    Pour tourner, je fais ça "à l'ancienne": je mets le bras à l'horizontale.
    Message  franck Mer 2 Déc 2009 - 20:06
    La le chameau , il a une grande phrase :
    Un clignotant, ca clignote castor
    N'empêche que je paierais cher pour le rencontrer
    fou 2
    Message  Jean Marc Lun 21 Déc 2009 - 22:00
    Bien, je vais clôturer ce post pour 2009..............et en ouvrir un autre pour 2010!!! Un peu de boulot en perspective... - Page 13 44685
    Message  Jean Marc Lun 15 Mar 2010 - 12:46
    Et bien non!!!
    Cà recommence!!! batterie HS hier soir!!!
    Un peu de boulot en perspective... - Page 13 273862 Un peu de boulot en perspective... - Page 13 273862 Un peu de boulot en perspective... - Page 13 273862 Un peu de boulot en perspective... - Page 13 273862
    Nombre de messages : 1419
    Message  franz6co Lun 15 Mar 2010 - 14:25
    C'est chiant quand-même tous ces problèmes électrique!!! grr
    Message  franck Lun 15 Mar 2010 - 15:01
    Si tu ne veux plus rien investir, je te conseiilerais volontier la mise en place d'un coupe circuit mis en série entre le + de ta batterie et le fusible, d'ailleur cela devient une obligation car tu vas finir par mettre le feu à ton garage.
    Sinon changement : commutateur + faisceau + dynamo neuve (mais cela tu ne veux pas en entendre parler).
    yak
    Message  Jean Marc Lun 15 Mar 2010 - 18:24
    Aucun courant ne passe du + batterie au - batterie, l'ohmmètre ne dévie pas sans contact au clou du phare!! donc le coupe circuit là haut fait son office!
    Qu'est ce qui peut bien faire mourir une batterie aussi vite..pour la troisième fois!!
    Pour info, je l'ai eu neuve, chargée une première fois à 6,3V mais ça fait trois mois déjà, elle n'était pas branchée et je l'ai toujours mise à charger de temps en temps quand ça descendait à 6,15V.... et là en trois jours...OUT OF ORDER!!!
    Message  franck Lun 15 Mar 2010 - 19:54
    Elle est morte ou bien déchargée ?
    Message  Jean Marc Mar 16 Mar 2010 - 6:09
    franck a écrit:Elle est morte ou bien déchargée ?
    Morte!! 4,2V et ne charge plus.
    Message  chameau_jaune Mar 16 Mar 2010 - 9:12
    Mauvaises vibrations? La batterie est-elle posée sur du caoutchouc épais ou sur du carton d'emballage pour atténuer les vibrations qui peuvent couper les connexions internes?
    Pas de chance avec cette moto; tu devrais lui trouver un surnom pour conjurer le mauvais sort; par exemple: "2 de tension" lol
    Message  zitoun Mar 16 Mar 2010 - 10:44
    As tu changé le stator ? je dis ça parce que je viens d'avoir le même problème sur ma TS (la laborieuse, celle qui m'améne au travail). J'ai changé le stator et plus de problème, même quand je roule avec le phare sur "ON" la nuit quand tous les chats sont gris lol
    Message  Jean Marc Mar 16 Mar 2010 - 12:01
    Oui! même le rotor....là, je commence à fatiguer!! Un peu de boulot en perspective... - Page 13 165763 Un peu de boulot en perspective... - Page 13 273862
    Message  Jean Marc Mer 17 Mar 2010 - 20:45
    Ce soir re-test des fils, j'ai beau secouer les fils dans tous les sens...lorsqu'il n'y a pas de contact, aucune liaison electrique relevée entre le Plus et le Moins de la batterie, j'ai effectué une vérif des fils d'alimentation comme expliqué par Franck..pas de fuite vers le Moins batterie...
    Bon en admettant que je passe à la Powermachinchose là...il y a quatre versions possibles:
    6 ou 12V et avec ou sans batterie!!!
    Personnellement, je m'orienterais vers 6V sans batterie...
    Il n'empêche que le mystère électrique n'étant pas résolu...est ce que ça ne risque pas de merder aussi??????? Un peu de boulot en perspective... - Page 13 Affraid Un peu de boulot en perspective... - Page 13 Affraid
    Message  franck Mer 17 Mar 2010 - 20:51
    Moi je m'orienterais en 12 volts pour les ampoules et les pertes dans les fils et de manière générale le 6 volts est à éviter si tu veux péréniser cette moto.
    Pour la batterie, c'est pas idiot de s'en passer, mais il te faudra placer un interrupteur sur ton guidon ou ailleurs pour pouvoir alimenter ou couper ton allumage.
    Ta batterie se décharge forcément au travers d'un organe quelconque, il n'y a pas de magie noire sur les mz.
    Les pistes s'orientent forcément (à condition que ton commutateur soit bien sur OFF) autour des fils qui partent du + de ta batterie à savoir :
    - du porte fusible vers le régulateur (fils orange/vert)
    - du + de la batterie vers ton fusible (fils rouge)
    - du porte fusible vers ton commutateur (fils rouge)
    - entre les fils rouge et brun qui vont du porte fusible vers le phare avant et le commutateur
    Tu peux également placer un ohmètre entre les deux points (rouge et bruns) du porte fusibles (avec les fusibles et sans la batterie) et vérifier que l'impédance de l'ensemble est supérieure à 1kilohms, ensuite secoue la bécane pour vérifier que cette impédance est stable.
    Je rappelle également que le courant de ta batterie sort de la borne positive et revient forcément par la borne négative, les courants circulent toujours dans des boucles ininterrompues. Tout cela pour dire que la masse de la moto transmet le courant vers le fis situé entre la borne - de la batterie et le fusible situé sur ce même point.
    Message  Jean Marc Jeu 18 Mar 2010 - 12:04
    franck a écrit:Ta batterie se décharge forcément au travers d'un organe quelconque,
    Tout ça est fait et refait et RIEN!!
    Message  franck Jeu 18 Mar 2010 - 12:18
    Et la piste du carter !!!!!
    Les deux fils (rouge et noir) qui filent vers le phare sont insérés dans une gaine noire, as tu ouvert cette gaine pour les inspecter. (met ensuite du chaterton de qualité)
    S'ils ont chauffé, leur protection a peut être souffert.
    Message  chameau_jaune Jeu 18 Mar 2010 - 14:13
    Moi je choisirais 12 volts avec batterie!
    En effet, une batterie de 12 V pour scooter coûte des queues de cerises et est fiable! zen
    De plus, le circuit de charge ne comportant plus que 2 fils, il est fiable lui aussi.
    Pour finir,le circuit d'allumage de la power dynamo étant complètement indépendant, il suffit d'ajouter un simple interrupteur au circuit MZ d'origine (planqué dans la boite à outil par exemple) pour pouvoir démarrer et rouler, même si la batterie était complètement déchargée.
    Message  franz6co Jeu 18 Mar 2010 - 14:25
    Jean Marc a écrit:Oui! même le rotor....là, je commence à fatiguer!! Un peu de boulot en perspective... - Page 13 165763 Un peu de boulot en perspective... - Page 13 273862
    Et je te comprends!!! Un an que mon Es n'a pas roulé!!! Un collègue va me passer son régulateur électronique pour essayer car comme toi j'ai peur de passer à la power et que ça ne marche tjrs pas!
    Bonne chance!
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr Jeu 18 Mar 2010 - 15:05
    Mes deux MZ ont une POWERDYNAMO c'est la jour et la nuit surtout pour la TS qui était en 6V, le système est indépendant donc tu ne peux pas rencontrer de problème ! rotor, staor, régulateur, bobine tout est nouveau !
      La date/heure actuelle est Lun 18 Nov 2024 - 4:28
