Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyHier à 13:12 par samyb
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyHier à 9:06 par samyb
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyHier à 8:35 par samyb
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyHier à 6:52 par pilou64
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Contrôle du circuit de charge sur ETZ EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    Contrôle du circuit de charge sur ETZ Empty Contrôle du circuit de charge sur ETZ
    Message  jef Sam 12 Mai 2012 - 15:25
    Voilà pour les ETZ
    https://made-in-zchopau.webnode.fr/electricite/
    Contrôle du circuit de charge sur ETZ Empty Re: Contrôle du circuit de charge sur ETZ
    Message  zitoun Sam 12 Mai 2012 - 15:45
    merci2 :jef:
    yves
    Nombre de messages : 149
    Humeur : super
    Contrôle du circuit de charge sur ETZ Empty cocou
    Message  yves Sam 12 Mai 2012 - 21:27
    BONSOIR
    merci merci2 bravo
    a la prochene
    Message  jef Mar 6 Fév 2018 - 9:23
    Contrôle du circuit de charge sur ETZ 00char10
    J'ai refait le schema du circuit de charge 12V
    Message  jef Mar 6 Fév 2018 - 9:43
    Comme on me l'a demandé récemment voici le principe de fonctionnement de la lampe témoin
    Elle est dans le compteur et son culot doit être isolé de la masse. Elle est alimentée par deux fils, un noir et un rouge/vert
    Lorsqu'on met le contact le fil noir est relié au + de la batterie, le fil rouge/vert est alors connecté à la masse par le régulateur.
    La lampe s'allume
    Lorsque le moteur est en marche, l'alternateur envoie du courant au redresseur qui lui même alimente le régulateur en positif par les fils jaune/rouge et rouge/vert
    Le régulateur deconnecte le fil rouge/vert de la masse ainsi la lampe reçoit du positif à la fois par le fil noir et par le fil rouge vert
    Elle s'éteint
    En résumé tant que le régulateur reçoit du courant de l'alternateur les deux bornes de la lampe sont alimentées en + donc elle reste éteinte.
    Lorsque le régulateur ne reçois pas ou plus assez de courant il connecte une des deux bornes de la lampe à la masse donc elle s'allume
    Message  olieric Mar 6 Fév 2018 - 17:45
    je comprends bien ton explication mais je ne comprends pas, du coup, ce que viennent faire les "connecteurs de phare droit et gauche" (peut être clignotants) dans cette histoire. Ils sont sur le dessin mais pas dans ton explication.
    Message  Invité Mar 6 Fév 2018 - 18:09
    olieric a écrit:je comprends bien ton explication mais je ne comprends pas, du coup, ce que viennent faire les "connecteurs de phare droit et gauche" (peut être clignotants) dans cette histoire. Ils sont sur le dessin mais pas dans ton explication.
    là tu ne surprend oliriec des especes de boites de deriv
    qui par rapport au TS evite des KM de fils
    apres pour celui qui en a l habitude zen
    pour ceux qui ont vus que des TS frappe
    en fait c est super avec un schema
    est des automatismes d utilisateur de TS
    a faire disparaitres sourire
    Message  olieric Mar 6 Fév 2018 - 18:16
    Ok, je vois mon erreur et je m'en repent.
    Ce sont ces deux trucs .... du même genre que dans le phare de BM.
    Nombre de messages : 324
    Humeur : Heu... bah... hein ?
    Message  MAK1 Mar 6 Fév 2018 - 18:18
    Non, ils sont dans le phare, ils jouent le rôle de "répartiteurs" pour les circuits, y compris pour les clignotants
    Le schéma de Jef est un schéma de principe..
    Message  Invité Mar 6 Fév 2018 - 18:19
    olieric a écrit:Ok, je vois mon erreur et je m'en repent.
    et dans tes ETZ yessss
    Message  jef Mar 6 Fév 2018 - 20:09
    Cherche pas à comparer avec la Sporstar ça a rien à voir
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:34
