Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Kick......Crack!!!!!! - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
skoncey
12 participants
    Nombre de messages : 2562
    Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Empty Re: Kick......Crack!!!!!!
    Message  guguz Mer 31 Oct 2012 - 15:48
    oups
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Mer 31 Oct 2012 - 20:20
    salut guguz le resort et la rondelle sont bien en place ???
    Message  guguz Mer 31 Oct 2012 - 20:53
    salut christophe, ben ouai...la rondelle creuse qui retient le ressort a une petite claque mais elle est en place.
    est ce l'usure du pignon qui fait qu'il ripe et sort de sa place?
    comme ça d'un coup sans prévenir!! grr
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Ven 2 Nov 2012 - 12:52
    tout le temps que çà tien çà tien zen
    y a un moment ou ça ne tien plus grr
    hé bien voilà c'est fait lol lol
    je suis la bas
    Message  zitoun Ven 2 Nov 2012 - 19:30
    michelts a écrit:tout le temps que çà tien çà tien zen
    je suis la bas
    Un peu comme l'envie de faire caca lol boulet puni
    amour4
    Message  michelts Ven 2 Nov 2012 - 22:58
    non non grand diou !!!!
    d'aller aux lieux d'aisances ça soulage zen
    dans le cas de guguz, ça fait plutôt chi......er grr
    je suis la bas
    les cloches d'embrayage de TS sont elles les même que les etz ????
    Message  guguz Sam 3 Nov 2012 - 8:44
    bjr ...après la MZ, notre camion dont un joint spy de boite a laché, un dégat des eaux à la maison... et l'ordi qu'a failli nous laché hier soir!!!!
    grr
    ben c'est plus une envie de chi....!!!!c'est un typhon crotus qui nous tombe dessus!!
    bref... je sais pas si les cloches d'embrayages sont identiques entre TS et ETZ!??
    Si quelqu'un a ça en magasin, avec le pignon derrière la cloche surtout!! et la rondelle creuse (car j'ai pas réussi à la trouver sur les sites de pièces!?), ben j'suis acheteur!! sinon j'achèterais neue.
    bonne journée.
    espèrons que celle ci sera moins pourrie pour non non de non de diou comme dirais michel!!
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Sam 3 Nov 2012 - 13:10
    et non No la cloche de TS et ETZ ne son pas identiques
    Message  guguz Sam 3 Nov 2012 - 17:14
    Bon ben ça c'est fait!! zen
    Message  zitoun Sam 3 Nov 2012 - 19:04
    C'est une pièces qui s'use facilement arg donc pas facile à trouver d'occaz en bon état re arg
    J'en ai 2 ou 3 en piteuses état bonnes à jeter colère
    Message  guguz Dim 4 Nov 2012 - 8:44
    salut pas grave zitoun, merci quand meme , je pense commander ça la semaine prochaine.
    Message  michelts Dim 4 Nov 2012 - 10:03
    pépéjules a écrit: et non No la cloche de TS et ETZ ne son pas identiques
    ha bon????
    moi je pensais que oui oups
    http://www.mz-jawa-pieces.com/Pieces-MZ-RT-ES-ETZ-TS-125-150-175-250-251-301/ETZ-125-150/Moteur/Embrayage/
    http://www.tkm-racing.com/mz%C2%B9/ersatzteile/motor/kupplung/seite_2.htm
    je suis la bas
    Message  guguz Jeu 10 Jan 2013 - 16:06
    Alors, j'ai change l'arbre de kick, le ressort et le kick, + le fourbi derriere la cloche d'embrayage..et ca fonctionne,!
    Voila. Merci de vos conseils.
    A +
    skoncey
    skoncey
    Nombre de messages : 338
    Message  skoncey Jeu 2 Juil 2015 - 8:35
    Bon.... Ben après les problèmes de serrage ben.... On va s'occuper du kick maintenant! Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Biggrin
    Même problème.... Kick en bas! Je démonte demain et reviendrai certainement vers vous! Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Biggrin
    Des précautions d'usage à respecter en démontant?
    Message  jef Jeu 2 Juil 2015 - 10:14
    Si c'est un 250 surtout ne pas déposer le kick du carter avant dépose de ce dernier, ce n'est pas fichu pareil que les 125
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Ven 3 Juil 2015 - 9:28
    Merci!
    Message  jyva28 Ven 3 Juil 2015 - 10:46
    Penser à vidanger l'huile de boîte avant de déposer le carter de kick / embrayage . . .
    Sinon affraid
    Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Angle10
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Ven 3 Juil 2015 - 16:06
    Bon.... J'arrive pas à desserrer les vis du Carter d'embrayage..... Yaura bientôt un side à vendre dans l'état!
    Question: Peut-on rouler avec le kick en niquedouille?
    Sachant que j'ai déjà fait 20 km pour rentrer et qu'il n'y a pas de bruits particulier?
    Message  jyva28 Ven 3 Juil 2015 - 16:51
    skoncey a écrit:Bon.... J'arrive pas à desserrer les vis du Carter d'embrayage..... Yaura bientôt un side à vendre dans l'état!
    Pour desserrer tes vis, essaye le coup de marteau.
    Tu prends un jet en ferraille du diamètre de la tête de vis et tu mets un bon coup de marteau, bien droit.
    Et quand je dis un bon coup, c'est un bon coup, même deux ou trois s'il faut !
    Normalement, ça décolle le filetage et ça vient.
    Quand à rouler avec le kick "en niquedouille" comme tu dis, je ne vois pas trop ce qui pourrait s'y opposer mécaniquement parlant.
    Par contre, je suppose que tu démarre à la poussette ?
    Message  bubob Ven 3 Juil 2015 - 17:17
    Comme le dit Jef: ne pense pas soulager le soucis en enlevant le kick: c'est sa position "en butée" qui tient tout le bazar à l'intérieur !!
    en roulant avec le kick "libre", tu risque d'avoir un cliquetis désagréable dû au fait que le secteur en dent de loup se rapproche de son jumeau...et l'exprime !!
    tu peux chercher une position du levier de kick où ce bruit disparait et caler avec ton mollet!!
    quoiqu'il en soit, même si ça cliquette, les dents ne vont pas s'user tant que ça: Quand je suis revenu du Morvan 2014 ( 500 bornes ) ... les dents étaient tout juste brillantes à l'arrivée !! ( pas les miennes, celles du kick, moi, il a fallu que je décolle les moucherons et les bouts de goudrons, avant !)
    ma panne, pour info, c'était le kick lui même qui se déchirait à l'attache sur l'axe !!...la panne n'est pas si fréquente, je pense , et je la dois sans doute aux charmants enfants de mon vendeur qui devaient passer quelques après midi pluvieux à "jouer à la moto" dans le garage ...
    Le ressort de kick, si c'est lui, n'est pas trop dur à changer ...
    Ne vends pas ton side pour ça, quand même, ce serait con !!...ou alors à quelqu'un qui en prendrait soin ....Pinsole, peut être, il est à pied, en ce moment !!!
    je suis la bas
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Ven 3 Juil 2015 - 17:23
    Oui je démarre à la poussette.... Mais je me demandais juste s'il n'y aurait pas de risque qu'un morceau de feraille (ressort, rondelle) puisse se balader à l'intérieur et n'endommage je ne sais quoi....
    Merci pour le conseil martelant!
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mar 25 Aoû 2015 - 9:25
    La MZ.... Tout un poème n'est-ce pas? Mais vous le saviez déjà.... Par contre moi.... Ben je ne le savais pas....
    Après un bon mois sans y toucher, je la redémarre à la poussette en ayant bien constaté avant que le kick était toujours en niquedouille, puis je roule, je roule....
    Je m'arrête chez un ami et me gare en pente.... Ben oui, pour redémarrer c'est mieux... Sauf que.... Croyant toujours aux miracles, au moment de repartir je tente, comme à l'accoutumée, un démarrage au kick et là.... Plus de niquedouille mais une bonne prise franche et directe du kick qui retrouve avec joie la compression du cylindre 309 cm3! Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Biggrin
    Vous y croyez vous? Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Biggrin
    Sans aucunes interventions de ma part, le kick s'est auto-réparé et fonctionne à merveille depuis ce jour du 18 aout....
    Sacrée machine tout de même! Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Biggrin
    Message  Invité Mar 25 Aoû 2015 - 10:05
    une MZ a toujours une part de magie frappe
    Message  franck Mar 25 Aoû 2015 - 17:14
    Moi j'ai toujours un marteau à bord.
    Quand le retour de kick fait des siennes : un généreux coup de marteau dans l'axe du kick remet les choses en ordre lol
    Kick......Crack!!!!!! - Page 2 Yak10
    Message  didier17 Mar 25 Aoû 2015 - 18:03
    franck a écrit:Moi j'ai toujours un marteau à bord.
    on voit bien là,la touche d'un juteux Kick......Crack!!!!!! - Page 2 759826
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:46
