remontage du Kick EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
remontage du Kick EmptyHier à 13:12 par samyb
remontage du Kick EmptyHier à 9:06 par samyb
remontage du Kick EmptyHier à 8:35 par samyb
remontage du Kick EmptyHier à 6:52 par pilou64
remontage du Kick EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
remontage du Kick EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
remontage du Kick EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
remontage du Kick EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -50%
49.99 €
+5
skipper
9 participants
    remontage du Kick
    skipper
    skipper
    Nombre de messages : 161
    Humeur : GRRR
    remontage du Kick Empty remontage du Kick
    Message  skipper Lun 25 Avr 2016 - 16:05
    Salut à tous,
    j'ai un petit problème, j'ai dut démonter mon kick pour recharger en métal la butée du levier qui était usée et remplacer la goupille de fixation qui avait trop de jeu.
    Et là patatra l'axe  fait un demi tour et dès que je le tourne vers la droite pour remettre le bras du kick et la goupille il retourne en arrière sous l'effet du ressort.
    avez vous une astuce pour bloquer l'axe ou sinon que faire sans tous défaire.
    dans la revu technique j'ai rien trouvé sur le sujet ?
    ps: c'est une etz 251
    crabe
    Dernière édition par skipper le Lun 25 Avr 2016 - 16:08, édité 1 fois (Raison : incomplet manque le type de moto)
    remontage du Kick Empty Re: remontage du Kick
    Message  jef Lun 25 Avr 2016 - 17:14
    Le kick ne se remonte pas sans déposer le carter
    Tout est là aux alentours de la 22ème minute
    skipper
    skipper
    Humeur : GRRR
    remontage du Kick Empty Dommage
    Message  skipper Lun 25 Avr 2016 - 17:44
    c'est quand même bêta un simple trous fileté en bout d'arbre pour mettre une vis aurai suffit...
    je me tâte pour percer sur court et tarauder. j'ai peur de ce qui m"attend derrière le carter.
    Message  didier17 Lun 25 Avr 2016 - 17:51
    sur mon ancien moteur d'etz 251, il y a une fente en bout d'arbre, donc à 2 , un qui prépare la goupille et l'autre qui tourne en arrière( un gars bien costaud) avec un gros tournevis ( de préférence un modèle hexagonal avec une clef plate en travers), ça doit le faire à condition bien sur que tu fasses une fente dans l'arbre si tu n'en a pas
    skipper
    skipper
    Humeur : GRRR
    Message  skipper Lun 25 Avr 2016 - 19:12
    j'ai pas de fente sur mon arbre juste un début de trous conique.
    J'ai des inquiétude de ce que je vais trouver derrière le carter si je le démonte types joints à remplacer limaille et je ne veux pas immobilisé ma bécane aux retour des beaux jours...
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Lun 25 Avr 2016 - 19:19
    Ce n'est pas si difficile et il n'y aura que le joint papier à changer.
    Allez, courage, il faut se lancer ! Tu as le film et ... tout le forum pour t'aider.
    skipper
    skipper
    Humeur : GRRR
    Message  skipper Lun 25 Avr 2016 - 19:58
    COOL
    Message  bubob Lun 25 Avr 2016 - 20:58
    joker ....à la fois, si tu devais trouver de la limaille ...il vaut mieux que tu le sache , sinon, les beaux jours risquent d'être de courte durée !!! lol
    Meuzeu a raison: ce n'est pas difficile, le joint sera à changer ...ou pas... et puis c'est joli tout plein l'intérieur d'un carter !...au fait: commence par vidanger!
    Didier, Celui qui tient le tournevis doit avoir une sacré poigne, mais, ça doit marcher en effet !!
    Message  jyva28 Mar 26 Avr 2016 - 6:17
    En effet, le coup du tournevis, même si on a le bout de l'arbre fendu, c'est pas facile.
    L'idéal c'est de prendre l'arbre dans l'étau (avec des mors doux) et de faire tourner le carter.
    remontage du Kick Angle10
    Message  jef Mar 26 Avr 2016 - 7:46
    Et si on ne veut pas le déposer, on fait tourner toute la moto lol lol
    Message  jef Mar 26 Avr 2016 - 7:55
    Blague à part, c'est vraiment pas long ni compliqué de déposer le carter, ça te permettra d'un part de faire une vidange et d'autre part d'inspecter un peu les entrailles. Pour la repose si le joint est HS et que t'en a pas sous la main, bien que je ne soit pas fan, une bonne pate à joint peut dépanner en attendant Loctite rouge par exemple.
    Message  zitoun Mar 26 Avr 2016 - 11:51
    Tu peux en profiter pour changer le joint de kick (17x2) et celui du sélecteur (14x2 je crois) yessss
    Message  franck Mar 26 Avr 2016 - 17:18
    Allez lances toi, même moi j'y arrive krapal krapal
    remontage du Kick Yak10
    Message  zitoun Mar 26 Avr 2016 - 17:27
    franck a écrit:Allez lances toi, même moi j'y arrive krapal krapal
    Avec 2 mains gauches affraid comment tu fais quoi diable
    Anonyme
    Message  didier17 Mar 26 Avr 2016 - 18:39
    bubob a écrit: joker ....à la fois, si tu devais trouver de la limaille ...il vaut mieux que tu le sache , sinon, les beaux jours risquent d'être de courte durée !!! lol
    j'ai réussi tout seul, pas facile, donc a deux , sans soucis
    Message  franck Mar 26 Avr 2016 - 18:48
    C'est qui cet écrivain anonyme désobligeant Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
    Message  didier17 Mar 26 Avr 2016 - 18:50
    je ne vois pas de quoi et de qui tu parles
    boulet puni
    Message  franck Mar 26 Avr 2016 - 18:57
    Va y avoir un carnage à Compolibat 2016, le 17 va être en deuil poisson poisson poisson poisson
    skipper
    skipper
    Humeur : GRRR
    remontage du Kick Empty C'est fait
    Message  skipper Mar 26 Avr 2016 - 20:31
    salut à tous,
    c'est remonté et ça fonctionne.
    Comme je ne voulais pas démonter le carter pour X, Y et même Z raison, la vidange de boite venait d’être faite entre autres.
    j'ai essayé le perçage taraudage de l'arbre ce qui est impossible. C'est du bon acier teuton trempé pas une daube chinoise.
    Le post de Didier était la meilleur solution pour moi. Une petite fente dans l'arbre avec un disque à tronçonner type laser fin bien centré et bien propre.
    La clef de 14 correspond au diamètre de l'arbre avec le plat de la goupille ce qui ma permit de faire tourner l'arbre sans effort en arrière, j'ai enfilé le levier de kick jusqu'a la clef de 14.
    Ensuite mon plus gros tournevis plat a retenu l'arbre grâce à la fente pour enlevé la clef de 14 et enfiler le kick à fond.
    Il ne me restait plus qu'a glisser la goupille qui était prête et à porté de main... cela m'a pris 5 min une fois la fente réalisée et sans aide extérieur.
    ps: j'avais démonté la barre de cale pieds avant pour être plus à l'aise, maintenant on ne distingue presque plus la cicatrice de l'opération
    Un grand merci à tous pour votre soutient vos conseils et vidéo...
    crabe
    Message  bubob Mar 26 Avr 2016 - 20:48
    ... et ben voilà !!...
    santé
    Message  didier17 Mer 27 Avr 2016 - 17:11
    pourquoi faire compliqué quand c'est simple joker zen
    Message  bubob Mer 27 Avr 2016 - 18:27
    du coup, tu ne sais pas si ton carter est plein de limaille affraid !!!!
    lol lol
    Message  zitoun Mer 27 Avr 2016 - 19:53
    bubob a écrit:du coup, tu ne sais pas si ton carter est plein de limaille affraid   !!!!
    lol lol
    Et pis les joints n'ont pas été changés affraid c'est ballot arg
    skipper
    skipper
    Humeur : GRRR
    Message  skipper Jeu 28 Avr 2016 - 14:06
    j'ai acheté une épave ETZ pour pièces et j'ai prévu une resto plus peinture pour plus tard. Dans l'immédiat je veux la fiabiliser et surtout rouler pour la tester.
    Avant ce chantier je termine le resto de ma triumph (voiture) et la golf de ma tendre part en carrosserie (c'est pas moi qui l'est abimée)
    Donc chaque chose en sont temps et les beaux jours arrivent
    crabe
    Message  Invité Jeu 28 Avr 2016 - 15:28
    mortderire
    je viens de regarder mon axe de kick (comme quoi les TS/1 bravo ) il est fendu ....d origine moqueur
    les TS sont vraiment ...... super
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:40
