Bougies indice thermique EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Bougies indice thermique EmptyHier à 13:12 par samyb
Bougies indice thermique EmptyHier à 9:06 par samyb
Bougies indice thermique EmptyHier à 8:35 par samyb
Bougies indice thermique EmptyHier à 6:52 par pilou64
Bougies indice thermique EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Bougies indice thermique EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Bougies indice thermique EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Bougies indice thermique EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
geuledebois
8 participants
    Bougies indice thermique Empty Bougies indice thermique
    Message  jef Ven 20 Déc 2013 - 17:44
    Bougies indice thermique Tablea10
    Bougies indice thermique Empty Re: Bougies indice thermique
    Message  didier17 Ven 20 Déc 2013 - 17:59
    et hop!!!!!!!!!!!!!!!!!
    encore de la doc
    mon classeur MZ commence à s'épaissir
    encore de la doc
    zut, je béguais ce soir
     lol
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Ven 20 Déc 2013 - 17:59
    bjr  moi j'arrete pas de cramer les b8hs !!!!   arg arg  ça commence a me  rouge
    je vais tester les b6 et b7 ......
    ça va didier ,??????? clin
    geuledebois
    geuledebois
    Nombre de messages : 467
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Ven 20 Déc 2013 - 18:53
    les Isolator ont remplacé, chez moi les NGK...
    j'en suis très satisfait...
    (en plus c'est moins cher)
    fouille le net...
    Message  Invité Ven 20 Déc 2013 - 19:20
    toujours avec mes NGK B8hs +/- 12000km avec la meme,
    aucun problemes
    les vacances sont là
    je vais calinnée la petite
    un mitas :: neuf
    filtre a air,chaine secondaire et
    une NGK neuve
     yes
    si avec cà elle refuse le morvan  arg
    j y comprend rien
     pleur 2
    Message  thegaby Ven 20 Déc 2013 - 19:47
    geuledebois a écrit:les Isolator ont remplacé, chez moi les NGK...
    fouille le net...
    j'en ai eu une ,mais le moteur detonné avec ....merci aux oreilles de  :olive:  ,....
    Message  Invité Sam 21 Déc 2013 - 2:53
    thegaby a écrit:bjr  moi j'arrete pas de cramer les b8hs !!!!   arg arg  ça commence a me  rouge
     salut  thegaby
    fais
    gaffe aux bougies trop chaude   grr
    avec lesquelles tu peu abimer ton moulin affraid
    ton probleme je pense me viens pas des bougies Suspect
    bobine antiparasite condo fils HT reglage carbu point d allumage  blabla
    la bougie est une constante le reste des variables  joker
    Message  jef Sam 21 Déc 2013 - 8:22
    La B7HS peut aller, surtout l'hiver, si on fait que de la ville plus d'une H et en cas de très forte chaleur il vaut mieux éviter et il ne faut pas etre réglé trop pauvre, pour la B6HS je ne sais pas mais ça me semble trop chaud (ou alors pour le Morvan  lol )
    Message  franck Sam 21 Déc 2013 - 9:12
    Un boitier assistance à l'allumage peut également améliorer les choses (l'étincelle est de meilleure qualité).
    Ne pas négliger comme cela a été déja écrit :
    - le réglage du rupteur (point d'allumage et angle d'ouverture)
    - la bobine (un certains fabricant en a vendu pas de merdique)
    - la bougie (moi j'en ai jamais claqué : j'achète en générale des isolator 260)
    - un bon fil tht
    - un antiparasite (moi je prend du ngk LB05E de mémoire)
    Bougies indice thermique Yak10
    Message  thegaby Sam 21 Déc 2013 - 11:46
    bjr  J'ai remonter une bougie soit disant claquer ce matin ,et elle demarre.....donc a chaud avec une bougie en temperature ,elle demarre plus , a chaud avec une bougie neuve elle demarre ,et a froid avec une bougie usager elle demarre.....  moqueur moqueur moqueur moqueur
    geuledebois
    geuledebois
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Sam 21 Déc 2013 - 12:48
    ça rassure , c'est les symptômes que j'ai eus avec les ngk et qui m'ont poussé à les abandonner...
    depuis, uniquement isolator (c'est les beru allemandes pour 2 temps et agriculteurs) ou denso (c'est des japs) j'aime rouler....
    loin sans problémes....
    si tu as un allumage électronique, essaie les bouchons a résistance = 0 ohms
    Message  jef Sam 21 Déc 2013 - 13:06
    thegaby a écrit:bjr  J'ai remonter une bougie soit disant claquer ce matin ,et elle demarre.....donc a chaud avec une bougie en temperature ,elle demarre plus , a  chaud avec une bougie neuve elle demarre ,et a froid avec une bougie usager elle demarre.....  moqueur moqueur moqueur moqueur
    Surement le condensateur qui fatigue un peu
    Message  thegaby Sam 21 Déc 2013 - 14:54
    poun poun est venu chercher ses pieces , il m'a dit la meme chose pour le condensateur ....si c'est ça ,j'ai des bougies d'avance..... zen
    Message  Invité Sam 21 Déc 2013 - 15:56
    si tu veu j ai 2 condo neuf
    j en garde 1 et l autre te  l envois par la poste
    avec l assistance de franck monte sur la petite j en ai plus besoin
     fric (gratos)
    un truc demonte le cache ovale des vis
    si tu vois des etincelles entre les rupteurs c est le condo (moteur en route)
    si mon test ta bobine au metrix
    Message  franck Sam 21 Déc 2013 - 16:01
    Et oui, avec l'assistance 6v, plus de problème de condo  je suis la bas je suis la bas
    Message  thegaby Sam 21 Déc 2013 - 17:59
    bevilacqua a écrit:salut
     fric (gratos)
    voila un petit film qui resume la situation :
    j'ai un condensateur en stock ,je vais le monter pour voir si c'est pareil......bon travail  équipe  ça !!!!!! merci  clin
    Message  Invité Sam 21 Déc 2013 - 18:05
    j avais des dificultees avec les photos lol lol lol
    et en moins j ai pas le cimena  mortderire
    heureusement a l ancienne ...... je peu ecrire(avec des fautes)  rouge
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Sam 21 Déc 2013 - 18:14
    depuis un certain problème du à la bougie ... lors d'une certaine sortie avec des solex et que Jef à supporté ma présence derrière lui il y a quelques année j'ai mis une NGK B7hs plus de problème ...
    et depuis c'est toujours la même
    serge32
    serge32
    Nombre de messages : 98
    Bougies indice thermique Empty Indice thermique des Bougies
    Message  serge32 Ven 3 Déc 2021 - 8:53
    Salut
    j'ai essayé de poster hier soir mais j'ai du mal m'y prendre car je ne retrouve pas . Bref
    Ma question porte sur la qualité thermique des bougies
    isolator ZM 14 175
                   14 225
                   14260
    Beru          SRA 50
    comment les classer par rapport à des NGK B6 B7 B8.........
    Merci de vos lumières
    Serge
    Message  Invité Ven 3 Déc 2021 - 9:20
    serge32 a écrit:Salut
    isolator ZM 14 175
                   14 225
                   14260
    Beru          SRA 50
    Serge
    lumiere a la bougie un 240 isol ....NGK HS B 7 mais mais cela cois faire 20 ans que les jap et moi avons divorcer ! joker
    Bougies indice thermique Catalo10
    Nombre de messages : 816
    Message  pome Ven 3 Déc 2021 - 17:42
    Sur le side et la 125 etz qui sont en powerdynamo, j'ai des NGK B8 .......ras
    Message  Invité Ven 3 Déc 2021 - 18:31
    pome a écrit:Sur le side et la 125 etz qui sont en powerdynamo,  j'ai des NGK B8 .......ras
    je suis en vis est il utile de le dire  lol
    serge32
    serge32
    Message  serge32 Ven 3 Déc 2021 - 18:52
    Merci pour le tableau mais .....rien pour les isolators ni concernant la beru RA 50.
    Chez les isolators quelle est la bougie la plus chaude et la plus froide ?
    Message  Invité Sam 4 Déc 2021 - 0:47
    BERU et isolator ont un air de famille !
    et meme plus  joker
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:48
