Signification des références des bougies d'allumage NGK
La référence NGK est une combinaison alphanumérique inscrite sur chaque bougie d'allumage NGK. Cette formule logique comprend des informations détaillées sur le fonctionnement de la bougie.
Nomenclature des bougies d'allumage - Code NGK
La référence NGK est une combinaison alphanumérique inscrite sur chaque bougie d'allumage. C‘est une formule logique comprenant d'importantes informations détaillées sur le fonctionnement de la bougie.
Grâce à cette désignation, NGK a standardisé toute sa gamme et caractérisé clairement les propriétés spécifiques de chaque bougie.
Cette référence permet de faciliter la manipulation et de faire le bon choix de bougie, que ce soit en première monte, en rechange, pour les garages et le client final.
Signification des références NGK des bougies d'allumage
Positions 1 à 3 - combinaison de lettres : diamètre du filetage et de l’hexagone, structure et résistance
antiparasite
4e position - chiffre : indice thermique
5e position - lettre : longueur du filetage
6e position - lettre : caractéristiques de conception
7e position - chiffre : écartement entre les électrodes
Signification des références NGK - bougies d'allumage
La référence NGK est une combinaison de chiffres et de lettres inscrite sur chaque bougie d'allumage NGK. Cette formule logique comprend des informations détaillées sur le fonctionnement de la bougie.
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/FR/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_fr.pdf
antiparasite
